Netzwerk-Topologie deaktivieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Deaktiviert die Netzwerk-Topologie für ein vorhandenes Versorgungsnetz.
Hinweis:
Ab ArcGIS Enterprise 10.9.1 wird die Operation "Netzwerk-Topologie deaktivieren" asynchron unter Verwendung des Geoverarbeitungsservice "UtilityNetworkTools" verarbeitet, wenn mit einem Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird. Für Feature-Services mit einem Versorgungsnetz wird der Service "UtilityNetworkTools" im Systemordner vorkonfiguriert. Er verfügt über eine längere Timeout-Einstellung und ist Geoverarbeitungs-Tasks für Versorgungsnetze vorbehalten.
Weitere Informationen zum Deaktivieren einer Netzwerk-Topologie
Verwendung
Die Topologie muss zum Hinzufügen, Importieren oder Löschen von Regeln deaktiviert sein.
Um eine bessere Leistung zu erzielen, wird empfohlen, die Topologie vor dem Laden von Daten und dem Importieren von
.csv-Zuordnungsdateien zu deaktivieren.Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
Wenn ein Service referenziert wird, muss es sich bei dem aktive Portal-Konto um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Der Vorgang zum Deaktivieren der Netzwerk-Topologie kann jeweils nur in einer Sitzung ausgeführt werden.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyperweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Versorgungsnetz |
Das Versorgungsnetz, in dem die Netzwerk-Topologie deaktiviert wird. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz |
Das aktualisierte Versorgungsnetz. |
Utility Network |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
