Netzwerkkategorie festlegen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Weist einer Feature-Class oder Tabelle auf der Ebene des Asset-Typs eine Netzwerkkategorie für die Verwendung bei Verfolgungsoperationen zu.
Kategorien werden für Asset-Typen definiert, um den Beginn und das Ende verschiedener analytischer Verfolgungen einzuschränken.
Weitere Informationen zu Netzwerkkategorien
Weitere Informationen zum Festlegen oder Ändern einer Netzwerkkategoriezuordnung
Verwendung
  • Ein Asset-Typ kann an einer oder mehreren Kategorien beteiligt sein. Beispielsweise kann sich eine Asset-Gruppe für Sicherungen in einer Kategorie "Trennen" und einer Kategorie "Schutz" befinden. Ein Glasfaser-Asset-Typ kann sowohl als Unit-Container als auch als identifizierbares Unit-Objekt zugewiesen werden.
  • Dieses Werkzeug kann zusammen mit dem Werkzeug Netzwerkkategorie hinzufügen verwendet werden, das zum Hinzufügen einer neuen Netzwerkkategorie zum Versorgungsnetz dient.
  • Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
  • Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
    • Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
    • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
    • Dieses Werkzeug muss zur Ausführung mit der Default-Version verbunden sein.
      • Alle anderen Sitzungen, die mit der Default-Version verbunden sind, können während der Aktivierung keine Validierung oder Aktivierung durchführen.
Parameter
Das Versorgungsnetz, das die Netzwerkkategorie enthält.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die Netzart innerhalb des Versorgungsnetzes, das die Netzwerkkategorie enthält.
String
Eingabetabelle
Die Feature-Class oder Tabelle des Versorgungsnetzes, zu der der Asset-Typ gehört.
String
Asset-Gruppe
Die Asset-Gruppe, zu der der Asset-Typ gehört.
String
Asset-Typ
Der zum Ändern der Kategoriekonfiguration verwendete Asset-Typ.
String
Kategorien
(Optional)
Die Kategorien, die dem Asset-Typ zugewiesen werden. Die Kategorien, die für diesen Parameter angegeben sind, ersetzen die aktuellen Kategorien, die dem Asset-Typ zugewiesen sind. Um die Zuordnung einer Netzwerkkategorie zu einem Asset-Typ aufzuheben, geben Sie für diesen Parameter keine Kategorie an.
Hinweis:
Die vom System bereitgestellte Netzwerkkategorie "Teilnetz-Controller" ist nur bei herkömmlichen Netzarten für Asset-Typen in der Device-Feature-Class und der Knotenobjekttabelle verfügbar. In einer herkömmlichen Netzart mit partitionierter Ebenendefinition muss dem ausgewählten Asset-Typ auch eine unidirektionale Anschlusspunktkonfiguration mit mindestens einem Anschlusspunkt je Richtung (flussaufwärts und flussabwärts) zugewiesen werden.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
