Netzwerk-Topologie neu erstellen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Erstellt die Netzwerk-Topologie in einer angegebenen Ausdehnung neu, um Fehler zu beheben, die während des Vorgangs "Netzwerk-Topologie validieren" oder "Netzverfolgung" ermittelt wurden.
Dieses Werkzeug wird verwendet, um die Netzwerk-Topologie neu zu erstellen und Inkonsistenzen zu beheben, wenn Fehler auftreten, die das Abschließen des Vorgangs "Netzwerk-Topologie validieren" oder "Netzverfolgung" verhindern. Bei dieser Operation, die auf alle Features in der angegebenen Ausdehnung angewendet wird, werden Dirty Areas ignoriert. Für den Befehl Aktuelle Ausdehnung neu erstellen auf der Registerkarte Versorgungsnetz wird synchrone Verarbeitung verwendet, während dieses Werkzeug asynchrone Verarbeitung verwendet.
Hinweis:
Für die asynchrone Neuerstellung wird der Geoverarbeitungsservice "UtilityNetworkTools" verwendet. Für Feature-Services mit einem Versorgungsnetz wird der Service "UtilityNetworkTools" im Systemordner vorkonfiguriert. Er verfügt über eine längere Timeout-Einstellung und ist Geoverarbeitungs-Tasks für Versorgungsnetze vorbehalten.
Verwendung
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Wenn Sie eine Netzwerk-Topologie basierend auf einer bestimmten Ausdehnung neu erstellen, werden die Dirty Areas, die sich mit der angegebenen Ausdehnung überschneiden, ausgeschnitten.
Für die Verwendung in einer unternehmensweiten Bereitstellung gelten folgende Voraussetzungen:
Das Eingabe-Versorgungsnetz muss ein Utility Network-Service aus ArcGIS Enterprise 10.9 oder höher sein.
Bei Verwendung der Default-Version kann der Neuerstellungsvorgang immer nur in einer einzelnen Sitzung ausgeführt werden. Während des Neuerstellungsvorgangs bleibt das Netzwerk für Bearbeitungen und Verfolgungen verfügbar.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyperweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Versorgungsnetz |
Das Versorgungsnetz, für das die Netzwerk-Topologie neu erstellt wird. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Ausdehnung |
Gibt die geographische Ausdehnung an, die zum Überprüfen der Netzwerk-Topologie verwendet wird.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen. |
Extent |
Abgeleitete Ausgabe
Neu erstelltes Versorgungsnetz |
Das neu erstellte Versorgungsnetz |
Utility Network |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
