Richtlinie für die Kombination von Telekommunikationsobjekten festlegen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Legt die Richtlinie für die Kombination von gruppierten Knoten- und Kantenobjekten in einer Telekommunikationsnetzart fest, um die Handhabung von Attributwerten während einer Kombination zu bestimmen.
Sie können gruppierte Knoten- und Kantenobjekte, die Teil einer Telekommunikationsnetzart sind, im Rahmen der Bearbeitungsanforderung für den Vorgang applyEdits kombinieren. Die Bearbeitungsanforderung enthält die ID des Layers, der die Features beinhaltet, die Sie kombinieren möchten, sowie die Global-IDs der gruppierten Features, die kombiniert werden sollen.
Durch Festlegen der Richtlinie für die Kombination von Objekten für die Attributfelder eines gruppierten Objekts können Sie steuern, wie die Attributwerte beim Kombinieren gruppierter Objekte gehandhabt werden: Durch Summieren der Werte der kombinierten Objekte oder durch Festlegen des Standardwertes im Attributfeld für das aktualisierte Objekt. Wenn für ein Attribut keine Richtlinie zum Kombinieren angegeben wurde, wird der aktuelle Attributwert beim Kombiniervorgang standardmäßig im aktualisierten Objekt dupliziert, sofern alle Objekte dieselbe Klasse und gleiche Attributwerte aufweisen.
Weitere Informationen über die Verwendung von combineGroupedObjects mit applyEdits in einem Versorgungsnetz
Verwendung
Parameter
Eingabe-Versorgungsnetz
Das Versorgungsnetz, das die Telekommunikationsnetzart enthält.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die Telekommunikationsnetzart, die die zu modifizierenden Objekte enthält.
String
Eingabetabelle
Der Name der Knotenobjekt- oder Kantenobjekt-Eingabetabelle in der Telekommunikationsnetzart.
String
Richtlinien
(Optional)
Gibt die benutzerverwalteten Felder und die anzuwendende Richtlinie für die Kombination an.
Spalten der Wertetabelle:
  • Attribute—The user-defined attribute field to which the combine policy will be applied.
  • Policy—The policy that will be applied to values in the attribute field on a combine operation.
    • Sum of values—The attribute values of the combined objects will be summed in the attribute field of the updated object. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value—The default value of the attribute field will be set for the updated objects.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
