Farbschema hinzufügen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Fügt in einer Telekommunikationsnetzart eines Versorgungsnetzes eine Farbschemadefinition hinzu. Farbschemas (oder Farbcodes) werden zur Identifizierung von Fasersträngen, Kabeln und Steckern in Telekommunikationssystemen verwendet. Jedes Farbschema enthält eine hierarchische Definition mit mehreren Ebenen, wobei jede Ebene ihre eigenen Beschriftungen, Kapazitäten und Trennzeichen hat.
Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Farbschemas
Verwendung
  • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss die Utility Network-Version 8 oder höher referenzieren.
  • Das für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz bereitgestellte Versorgungsnetz-Dataset muss eine Telekommunikationsnetzart aufweisen.
  • Die Eigenschaft Ebene des Parameters Gruppen muss mit 1 beginnen und fortlaufend steigen. Die Eigenschaft Ebene wird automatisch ausgefüllt, wenn kein Wert angegeben wird.
  • Die Eigenschaft Kapazität des Parameters Gruppen muss auf der niedrigsten Ebene in einer Gruppe leer sein.
  • Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
Parameter
Das Eingabe-Versorgungsnetz, dem das Farbschema hinzugefügt wird.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die Telekommunikationsnetzart, der das Farbschema hinzugefügt wird.
String
Name des Farbsatzes
Der Name des Farbsatzes, der zum Definieren des Farbschemas verwendet wird.
String
Name des Farbschemas
Der Name des Farbschemas, das hinzugefügt wird. Der Name muss im Versorgungsnetz eindeutig sein. Der Name des Farbschemas ist auf 50 Zeichen begrenzt.
String
Gruppentrennzeichen
Die Zeichen, die als Trennzeichen zwischen Gruppen verwendet werden, z. B. % oder !&.
Hinweis:
Das Trennzeichen kann ein oder zwei Zeichen umfassen. Das Nummernzeichen (#) kann als Trennzeichen verwendet werden, wenn ihm \(vorangestellt wird, z. B. wird\)# bei Ausführung des Werkzeugs als # mit einer Länge von 1 ausgewertet.
String
Gruppen
(Optional)
Eigenschaften, die die Attribute für die Ebene der einzelnen Gruppen in der Farbschemahierarchie beschreiben.
Spalten der Wertetabelle:
  • Level—The group level. This is used to denote the level that the color scheme applies to in the hierarchy. This is automatically populated and increases sequentially when left blank.
  • Name—The name of the level in the color scheme hierarchy.
  • Labels—The label that will be used to define the color for the fiber, cable, or connector, for example, BL, OR, GR_BK.
  • Capacity—The number of entities that can be contained within a particular label at a specific level in the color scheme hierarchy. For example, a buffer may contain multiple ribbons (such as a capacity of two ribbons per buffer). A ribbon might contain multiple fibers (such as a capacity of three fibers per ribbon). At the lowest level, fibers are atomic units without anything grouped below them. Capacity is left empty at the lowest level.
  • Delimiter—The character or characters that will be used as the delimiter between labels.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
