Farbsatz hinzufügen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Fügt einen Farbsatz hinzu, um die Farben zu definieren, die in verschiedenen Farbschemas in einer Telekommunikationsnetzart wiederverwendet werden können. Mit Farbsätzen wird die standardisierte Farbbibliothek bereitgestellt, die von Farbschemas in Ihrem Netzwerk mit dem Werkzeug Farbschema hinzufügen verwendet werden kann.
Verwendung
  • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss die Utility Network-Version 8 oder höher referenzieren.
  • Das für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz bereitgestellte Versorgungsnetz-Dataset muss eine Telekommunikationsnetzart aufweisen.
  • Der Parameterwert Name des Farbsatzes muss in der Netzart eindeutig sein und darf maximal 256 Zeichen lang sein.
  • Die Eigenschaftswerte Name und Beschriftung des Parameters Farbsatz dürfen maximal 256 Zeichen lang sein.
  • Der HexCode-Eigenschaftswert des Farbcode-Parameters muss ein sechsstelliges Hex-Triplet enthalten, zum Beispiel FF0000. Mehrere hexadezimale Farbcodes können mit einer durch Kommas getrennten Liste angegeben werden.
  • Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Farbsatzes
Parameter
Das Eingabe-Versorgungsnetz, dem der Farbsatz hinzugefügt wird.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die Telekommunikationsnetzart, der der Farbsatz hinzugefügt wird.
String
Name des Farbsatzes
Der Name des Farbsatzes, der hinzugefügt wird. Der Name muss im Versorgungsnetz eindeutig sein.
String
Farbcodes
Eigenschaften, die die Attribute für die einzelnen Farbcodes im Farbsatz beschreiben.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name for the color code. This is used to describe the color set for use in a color scheme.
  • Label—The label used to display the color code in a color scheme.
  • HexCode—The six digit alphanumeric hex color code used to defined the color code in the set, for example, FF0000. Multiple hex codes can be provided using a comma delimited list.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
