Kanten-Konnektivität festlegen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Definiert die Verbindung zwischen Features und einer Linie bzw. einem Kantenobjekt eines bestimmten Asset-Typs.
Die Verbindung mit Linien und Kantenobjekten kann an zwei Positionen hergestellt werden: an einem Endpunkt und an einem mittigen Stützpunkt. Alle Asset-Typen in der Netzart werden mit einer Standardeinstellung für die Kanten-Konnektivität festgelegt.
Weitere Informationen zum Festlegen der Kanten-Konnektivität für Features
Verwendung
  • Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
  • Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
    • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
    • Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
    • Dieses Werkzeug muss zur Ausführung mit der Default-Version verbunden sein.
      • Alle anderen Sitzungen, die mit der Default-Version verbunden sind, können während der Aktivierung keine Validierung oder Aktivierung durchführen.
Parameter
Das Versorgungsnetz, das den Asset-Typ mit der festzulegenden Kanten-Konnektivität enthält.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die Netzart, die den Asset-Typ mit der festzulegenden Kanten-Konnektivität enthält.
String
Eingabetabelle
Der Name der Eingabe-Feature-Class oder Tabelle, die den Asset-Typ der festzulegenden Kanten-Konnektivität enthält.
String
Asset-Gruppe
Die Asset-Gruppe, die den Asset-Typ mit der festzulegenden Kanten-Konnektivität enthält.
String
Asset-Typ
Der Asset-Typ, für den die Kanten-Konnektivität festgelegt werden muss.
String
Gibt an, welcher Typ von Kanten-Konnektivität dem Asset-Typ zugewiesen wird.
  • Beliebiger Stützpunkt—Features werden mit beliebigen Positionen entlang der Kante, einschließlich der Endstützpunkte, verbunden.
  • Endstützpunkt—Features werden nur mit dem Endstützpunkt einer Kante verbunden.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
