Regel hinzufügen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Fügt einem Versorgungsnetz eine Netzwerkregel hinzu.
Alle in einem Versorgungsnetz erstellten Netzwerkregeln basieren auf Klassen in der Netzart und im Strukturnetzwerk auf der Ebene der Asset-Gruppen und Asset-Typen, mit denen Sie steuern können, welche Feature- oder Objekttypen mit anderen verbunden oder ihnen zugeordnet werden können. Diese Regeln werden basierend auf Geschäftsabläufen definiert und in Verbindung mit Feature-Beschränkungen (mit denen die gültigen Beziehungen zwischen Klassen beschränkt werden) verwendet, um die Gültigkeit der Assets in einem Netzwerk zu verwalten.
Weitere Informationen zu Feature-Beschränkungen und Netzwerkregeln
Verwendung
  • Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
  • Damit eine Netzwerk-Topologie für ein Versorgungsnetz aktiviert werden kann, müssen Regeln vorhanden sein.
  • Einem Versorgungsnetz können nur Regeln hinzugefügt werden, bei denen Feature-Beschränkungen berücksichtigt werden.
  • Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
Parameter
Eingabe-Versorgungsnetz
Das Versorgungsnetz, für das die Regel hinzugefügt wird.
Utility Network; Utility Network Layer
Regeltyp
Gibt den Typ der zu erstellenden Regel an.
  • Knoten-Knoten-Konnektivität—Es wird eine Knoten-Knoten-Konnektivitätsregel erstellt, mit der Punkt-Features oder Knotenobjekte über eine Konnektivitätszuordnung verbunden werden können.
  • Containment—Es wird eine Containment-Regel erstellt, wobei die "Von"-Parameter die Container darstellen und die "Zu"-Parameter die Inhalte in einer Containment-Zuordnung.
  • Struktureller Anbau—Es wird eine Regel für strukturelle Anbauten erstellt, wobei die "Von"-Parameter die Struktur-Features oder Objekte darstellen und die "Zu"-Parameter die Anbau-Features oder -Objekte in einer strukturellen Anbau-Zuordnung sind.
  • Knoten-Kanten-Konnektivität—Es wird eine Knoten-Kanten-Konnektivitätsregel erstellt, mit der Punkt- und Linien-Features durch geometrische Übereinstimmung (die Features befinden sich an derselben XYZ-Position) oder ein Kantenobjekt mit Punkt-Features oder Knotenobjekten durch eine Konnektivitätszuordnung verbunden werden können.
  • Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität—Es wird eine Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivitätsregel erstellt, mit der eine Linie mit einer Seite eines Punkt-Features oder ein Kantenobjekt mit einem anderen Linien- oder Kantenobjekt durch ein Punkt-Feature oder Knotenobjekt verbunden werden kann.
String
Regel hinzufügen
Die "Von"-Utility-Network-Feature-Class oder das nichträumliche Objekt, die bzw. das in die Regel einbezogen werden soll.
Bei Regeln für die strukturelle Anbau-Zuordnung und die Containment-Zuordnung muss das Container- oder Strukturnetzwerk-Feature in diesem Parameter enthalten sein.
Beim Erstellen von Knoten-Kanten- und Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivitätsregeln muss dieser Parameter den Knoten oder das Knotenobjekt referenzieren.
String
Regel hinzufügen
Eine Asset-Gruppe für den Wert des Parameters "Von"-Tabelle, für den die Regel gilt.
String
Regel hinzufügen
Ein Asset-Typ für den Wert des Parameters "Von"-Tabelle, für den die Regel gilt.
String
Regel hinzufügen
Die "Bis"-Utility-Network-Feature-Class oder das nichträumliche Objekt, die bzw. das in die Regel einbezogen werden soll.
Bei Regeln für die strukturelle Anbau-Zuordnung und die Containment-Zuordnung muss das Inhalts- oder Anbau-Netzwerk-Feature in diesem Parameter enthalten sein.
Beim Erstellen von Knoten-Kanten- und Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivitätsregeln muss der Parameter "Von"-Tabelle den Knoten oder das Knotenobjekt referenzieren.
String
Regel hinzufügen
Eine Asset-Gruppe für den Wert des Parameters "Zu"-Tabelle, für den die Regel gilt.
String
Regel hinzufügen
Ein Asset-Typ für den Wert des Parameters "Zu"-Tabelle, für den die Regel gilt.
String
Regel hinzufügen
(Optional)
Der "Von"-Anschlusspunkt, für den die Regel gilt. Hierbei handelt es sich um einen Anschlusspunkt im Wert des Parameters "Von"-Tabelle. Beim Erstellen einer Konnektivitätsregel für ein Bauteil oder Knotenobjekt mit Anschlusspunkten zum Verbinden mit einem anderen Netzwerk-Feature muss die Anschlusspunktseite angegeben werden, die verbunden werden soll, z. B. die Oberspannungsseite eines Transformators.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Asset-Typ Anschlusspunkte aufweist. Er wird als inaktiv angezeigt, wenn die Regel für die strukturelle Anbau-Zuordnung oder die Containment-Zuordnung im Parameter Regeltyp angegeben wird.
String
Regel hinzufügen
(Optional)
Der "Zu"-Anschlusspunkt, für den die Regel gilt. Hierbei handelt es sich um einen Anschlusspunkt im Wert des Parameters "Zu"-Tabelle. Beim Erstellen einer Konnektivitätsregel für ein Bauteil oder Knotenobjekt zum Verbinden mit einem anderen Netzwerk-Feature mit Anschlusspunkten muss die Anschlusspunktseite angegeben werden, die verbunden werden soll, wie z. B. die Niedrigspannungsseite eines Transformators.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Asset-Typ Anschlusspunkte aufweist. Er wird bei den Regeltypen für die strukturelle Anbau-Zuordnung und die Containment-Zuordnung als inaktiv angezeigt.
String
Regel hinzufügen
(Optional)
Die Junction-Utility-Network-Feature-Class oder das entsprechende Objekt, für die bzw. das die Regel gilt. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Parameter Regeltyp auf Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität festgelegt ist, da für die Beteiligung an einer Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität drei Klassen erforderlich sind.
String
Regel hinzufügen
(Optional)
Eine Asset-Gruppe für den Wert des Parameters "Über"-Tabelle, für den die Regel gilt. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Parameter Regeltyp auf Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität festgelegt wurde.
String
Regel hinzufügen
(Optional)
Ein Asset-Typ für den Wert des Parameters "Über"-Tabelle, für den die Regel gilt. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Parameter Regeltyp auf Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität festgelegt wurde.
String
Regel hinzufügen
(Optional)
Der Anschlusspunkt aus dem Wert des Parameters "Über"-Tabelle, für den die Regel gilt. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Parameter Regeltyp auf Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität festgelegt wurde.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
