Wellenlängenschema hinzufügen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Fügt einer Telekommunikationsnetzart ein Wellenlängenschema hinzu.
Verwendung
  • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss die Utility Network-Version 8 oder später referenzieren.
  • Das für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz bereitgestellte Versorgungsnetz-Dataset muss eine Telekommunikationsnetzart aufweisen.
  • Der Parameterwert Name des Wellenlängenschemas muss in der Netzart eindeutig sein und darf maximal 256 Zeichen lang sein.
  • Die Eigenschaft Wellenlängenname des Parameters Wellenlänge muss alphanumerisch und darf nicht länger als 10 Zeichen sein.
  • Die Eigenschaft Wellenlängenname des Parameters Wellenlänge muss eine positive Zahl vom Typ "Integer" oder "Double" sein.
  • Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Wellenlängenschemas
Parameter
Das Eingabe-Versorgungsnetz, das das hinzuzufügende Wellenlängenschema enthält.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die Telekommunikationsnetzart, die das hinzuzufügende Wellenlängenschema enthält.
String
Der Name des Wellenlängenschemas, das hinzugefügt wird.
String
Wavelengths
Eigenschaften, die die im Wellenlängenschema erstellten Wellenlängen beschreiben.
Spalten der Wertetabelle:
  • Wavelength Name—The name of the wavelength in the wavelength scheme. Examples of values include Channel 1 or 1270nm.
  • Wavelength Length—The length of the wavelength in nanometers, for example, 1270 or 1550.00.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
