Klassifizierung von Versorgungsnetz-Features
Jede Feature-Class und jede Tabelle in einer Netzart oder einem Strukturnetzwerk weist zwei vordefinierte Felder auf, die ein Klassifizierungssystem für alle Netzwerk-Features in einem Versorgungssystem bereitstellen. Mittels dieser Typattribute können Sie verschiedene Netzwerk-Feature-Typen mit Detailgenauigkeit definieren und gleichzeitig die Anzahl der Klassen beschränken, was für die Performance eines Versorgungsnetzes wichtig ist.
Die Abbildung unten zeigt Beispiel-Asset-Gruppen für eine Gasleitungsbaugruppen-Feature-Class. Diese können Sie in der Geodatabase mithilfe von Subtypes konfigurieren.
Asset-Gruppen-Werte für eine Gasleitungsbaugruppen-Feature-Class
Typattribute
Die Felder für Asset-Gruppe und Asset-Typ werden während der Konfiguration eines Versorgungsnetzes eingerichtet, um die Asset-Klassifizierung in jeder Feature-Class und Tabelle zu erweitern.
Asset-Gruppe
Das Asset-Gruppenattribut stellt die Hauptklassifizierung von Versorgungsnetzklassen dar. Das Feld ASSETGROUP ist Teil des Schemas für alle Klassen im Strukturnetzwerk und in der Netzart mit Ausnahme der SubnetLine-Feature-Class in einer herkömmlichen Netzart. Das Feld ASSETGROUP muss außerdem das Subtype-Feld der einzelnen Versorgungsnetzklassen sein. Das bedeutet, dass jeder Subtype in einer Versorgungsnetzklasse auch eine Asset-Gruppe ist. Eine weitere Klassifizierung von Assets wird durchgeführt, indem Attributdomänen auf Subtype-Ebene für das Feld ASSETTYPE hinzugefügt werden.
Nachfolgend finden Sie Subtype-Beispielwerte für Asset-Gruppen:
  • Bauteile in einer herkömmlichen Stromnetzart: Breaker, Capacitor, Fuse, Recloser, Switch und Transformer
  • Leitungen in einer herkömmlichen Gasnetzart: Connector, Distribution, GatheringWater, StationPipe und Transmission
  • Baugruppen in einer herkömmlichen Wasserversorgungsnetzart: CompressorStation, PumpStation, RegulatorStation und TownBorderStation
  • Knotenobjekte in einer Telekommunikationsnetzart: Chassis, Slot, Plugin, Port, and Connector
Asset-Typ
Das Asset-Typ-Attribut stellt die Nebenklassifizierung von Versorgungsnetzklassen dar. Damit lassen sich die einzelnen Asset-Gruppen weiter klassifizieren. Das Feld ASSETTYPE ist Teil des Schemas für alle Klassen im Strukturnetzwerk und in der Netzart mit Ausnahme der SubnetLine-Feature-Class. Um die Klassifizierung von Assets zu erweitern, werden dem Feld ASSETTYPE auf Subtype-Ebene (Asset-Gruppe) für jede Netzwerkklasse Attributdomänen hinzugefügt. Dadurch wird eine umfassende Klassifizierung von Netzwerk-Features ermöglicht, indem die Asset-Gruppe als Hauptklassifizierung und der Asset-Typ als Nebenklassifizierung verwendet wird.
Nachfolgend finden Sie Beispiele für Asset-Typ-Werte:
  • Für die Transformer-Asset-Gruppe in einer herkömmlichen Netzart für die Stromverteilung kann der Asset-Typ zum Darstellen des Transformatortyps verwendet werden: StepTransformer, PowerTransformer oder DistributionTransformer.
  • Für die Verteilungshauptleitung-Asset-Gruppe für die Line-Feature-Class in einer herkömmlichen Netzart für Wasserversorgung kann der Asset-Typ zum Darstellen von Materialien verwendet werden: Kupfer, Beton, Galvanisiertes Rohr, Gusseisen usw.
Weitere Informationen zur Konfiguration dieser Attribute finden Sie unter Konfigurieren eines Versorgungsnetzes.
Achtung:
Beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise zum Verwalten von Subtypes und Attributdomänen, die für die Klassifizierung von Netzwerk-Features verwendet werden:
  • Stellen Sie sicher, dass die Teilungsmethode für die Domäne mit codierten Werten entsprechend dem gewünschten Verhalten beim Teilen von Versorgungsnetz-Features festgelegt ist. Für Domänen, die dem Asset-Gruppen-Feld zugewiesen sind, wird empfohlen, die Teilungsmethode "Duplizieren" zu verwenden. Informationen zu Attributdomänen finden Sie unter Teilungsmethoden.
  • Die Asset-Typ-Attributdomäne muss dem Feldtyp "Short Integer" entsprechen.
  • Der codierte Wert für die Asset-Typ-Attributdomäne und den Asset-Gruppen-Subtype darf 1023 nicht überschreiten.
Subtype-Gruppen-Layer und -Tabellen
ArcGIS Pro unterstützt Subtype-Gruppen-Layer und Tabellen. Dies ist ein Verbund von Subtype-Werten in einer Feature-Class oder Tabelle, der es Ihnen ermöglicht, die einzelnen Subtypes so zu bearbeiten und anzuzeigen, als wären es unterschiedliche Layer auf der Karte. Wenn einer Karte eine Netzart- oder Strukturnetzwerk-Feature-Class hinzugefügt wird, werden die Asset-Gruppen für die Symbolisierung verwendet, wenn Subtype-Gruppen-Layer verwendet werden. Diese Layer werden effizienter als eine äquivalente Gruppe einzelner Layern dargestellt, da für Vorgänge, wie zum Beispiel zum Schwenken und Zoomen, für den gesamten Subtype-Gruppen-Layer nur eine Abfrage der Quelldaten erforderlich ist. Die Gruppierung von Layern und Tabellen mithilfe von Subtypes ermöglicht außerdem eine bessere Kontrolle beim Arbeiten mit Subtypes in Feature-Vorlagen und beim Modellieren des Alias und der Sichtbarkeit von Feldern.
Weitere Informationen finden Sie unter Subtype-Gruppen-Layer und Tabellen.
