Arbeiten mit Subtype-Gruppen-Layern und -Tabellen
Subtype-Gruppen-Layer sind zusammengesetzte Feature-Layer, die mehrere als Subtype-Layer bezeichnete Sublayer enthalten. Subtype-Gruppentabellen enthalten mehrere Untertabellen, die als Subtype-Tabellen bezeichnet werden. Jeder Subtype-Layer bzw. jede Subtype-Tabelle entspricht einem Subtype im Quellen-Dataset oder -Service. Auf diese Weise können sie unabhängig geändert werden.
Wenn Sie einer Karte oder Szene eine Feature-Class mit Subtypes hinzufügen, wird ein Feature-Layer erstellt und mit der Symbolisierung für Einzelwerte symbolisiert, bei der jedem Subtype eine eindeutige Symbolklasse zugewiesen wird. Sie können die Feature-Class der Karte oder Szene alternativ als voreingestellten Subtype-Gruppen-Layer hinzufügen.
Subtype-Gruppen-Layer werden effizienter als eine äquivalente Gruppe von einzelnen Layern dargestellt, da beim Schwenken, Zoomen oder anderweitigem erneuten Darstellen für den gesamten Subtype-Gruppen-Layer ein einzelner Abruf der Quelldaten durchgeführt wird. Sie legen die Layer-Eigenschaften, z. B. Symbolisierung, Maßstabsbereiche und Beschriftungseinstellungen, für jeden Subtype-Layer im zusammengesetzten Subtype-Gruppen-Layer einzeln fest. Sie können Layer-Eigenschaften durch Kopieren und Einfügen auch zwischen zwei Subtyp-Layern übertragen.
Achtung:
Wenn Sie aus den ausgewählten Features eines Subtype-Gruppen-Layers einen Layer erstellen, entsteht ein Standard-Layer, der außerhalb der Struktur des Subtype-Gruppen-Layers erstellt wird. Wenn Sie die ausgewählten Features löschen, um auf alle Features in den Quelldaten zuzugreifen, zeigt die Layer alle Features aus der Quell-Feature-Class an, und nicht nur diejenigen aus einem bestimmten Subtype.
Sowohl Subtype-Gruppen-Layer als auch ihre Sublayer können als Eingabe in Geoverarbeitungswerkzeugen verwendet werden. Wenn ein Subtype-Gruppen-Layer als Geoverarbeitungseingabe verwendet wird, werden alle Features aus der Quelle berücksichtigt (sofern für den Subtype-Gruppen-Layer eine Definitionsabfrage festgelegt wurde).
Ein Subtype-Gruppen-Layer kann auch als Web-Feature-Layer oder als Teil einer Webkarte freigegeben werden.
Wenn eine Subtype-Gruppentabelle zu einer Karte oder Szene hinzugefügt wird, erscheint sie als zusammengesetzte Tabelle. Jede ihrer Untertabellen bietet die gleichen Möglichkeiten wie eine Standalone-Tabelle. Da keine Geometrie enthalten ist, können Sie nicht auf die Einstellungen für Höhe, Auswahl, Cache oder Bodeneigenschaften zugreifen. Subtype-Gruppentabellen und ihre Untertabellen können als Eingabe für manche Geoverarbeitungswerkzeuge herangezogen werden. Außerdem ist es möglich, bestimmte Untertabellen-Eigenschaften in andere Untertabellen zu kopieren.
Subtype-Gruppentabellen können als Kartenservices oder Feature-Services freigegeben werden. Es gibt einige Softwareeinschränkungen, die im Folgenden beschrieben werden.
Achtung:
Wenn Sie eine Subtype-Gruppentabelle aus dem Bereich "Katalog" in eine Karte oder Szene ziehen, erscheint sie in einem Standardtabellenformat. Sie müssen die Tabelle mit dem Werkzeug Subtype-Gruppen-Layer hinzufügen. Führen Sie die Schritte im Workflow unten aus.
Hinzufügen eines Subtype-Gruppen-Layers zu einer Karte oder Szene
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Karte oder Szene einen Subtype-Gruppen-Layer oder eine Subtype-Gruppentabelle hinzuzufügen:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Layer auf das Dropdown-Menü Daten hinzufügen und dann auf Subtype-Gruppen-Layer .
  2. Gehen Sie im Dialogfeld Wählen Sie mindestens ein Element mit Subtypes aus zum Dataset, und wählen Sie es aus.
    Verwenden Sie optional den Datentypfilter, um Feature-Classes, Tabellen oder beides (Standard) zu durchsuchen.
  3. Klicken Sie auf OK, um es der Karte oder Szene hinzuzufügen.
Untertypen können Sie über das Fenster mit Eigenschaften von Layern oder Tabellen verwalten. Auf der Registerkarte Subtype können Sie Subtypes hinzufügen, um sie in den Subtype-Gruppen-Layer oder in die Subtype-Gruppentabelle aufzunehmen, die Darstellungsreihenfolge der Subtype-Layer ändern oder Subtypes von der Aufnahme ausschließen. Subtypes, die entfernt werden, bleiben verfügbar und können später hinzugefügt werden.
Einschränkungen
Für Subtype-Gruppen-Layer und -Tabellen sind einige Einschränkungen zu beachten. Während Sie mit dem Werkzeug Beziehung hinzufügen eine Beziehung zwischen einem der Sublayer oder einer der Untertabellen und einem anderen Layer oder einer anderen Tabelle erstellen können, kann der übergeordnete Subtype-Gruppen-Layer oder die übergeordnete Subtype-Gruppentabelle nicht mit einem anderen Layer oder einer anderen Tabelle verbunden werden. Für Beziehungsklassen, die in der Geodatabase definiert sind, gilt diese Einschränkung nicht.
Sie können keine Verbindung zu einer Layer-Gruppe, einem Sublayer, einer Subtype-Gruppentabelle oder einer Untertabelle hinzufügen. Wenn Sie jedoch eine Verbindung zu einem Layer oder einer Tabelle hinzufügen, können Sie jeden dieser Layer- oder Tabellentypen als Join-Tabelle festlegen.
Sie können die Attributtabelle eines Subtype-Gruppen-Layers oder einer Subtype-Gruppentabelle nicht öffnen. Sie können lediglich die Attributtabelle für die darin enthaltenen Subtype-Layer öffnen.
Subtype-Layer oder -Tabellen können nicht aus ihrem übergeordneten Layer gezogen werden. Sie können die meisten Eigenschaften zwar unabhängig festlegen, aber es gibt einige, die vom übergeordneten Layer oder der übergeordneten Tabelle übernommen werden und nicht geändert werden können. Die folgenden Eigenschaften können nicht über den Subtype-Layer oder die Subtype-Tabelle eingestellt bzw. festgelegt werden (sofern zutreffend):
Beim Freigeben als Service sieht die Struktur der Subtype-Gruppentabelle in ArcGIS Enterprise anders aus als in ArcGIS Pro. In Feature-Services wird die Subtype-Gruppentabelle als Tabelle dargestellt. Bei Kartenservices werden nur die Subtype-Tabellen angezeigt.
