Darstellen von voreingestellten Layern
Voreingestellte Layer sind eine Möglichkeit, einer Karte oder Szene in ArcGIS Pro Daten hinzuzufügen. Ein voreingestellter Layer kann in ArcGIS Pro 3.6 angezeigt werden. Die Symbolisierung und Layer-Eigenschaften bleiben erhalten. Wenn Sie ändern müssen, wie ein voreingestellter Layer (auch ein 3D-Layer) seine Symbolisierung darstellt, müssen Sie den Layer in einen Standard-Feature-Layer konvertieren.
Legacy:
Die Erstellung und Änderung der Symbolisierung eines voreingestellten Layers ist nur in ArcGIS Pro 2.9 und früheren Versionen möglich.
Symbolisierung voreingestellter Layer
Voreingestellte Layer bestehen aus einer Vielzahl von Symbolen, die implizit für unterschiedliche geographische Aufgaben vorgesehen sind. Einige voreingestellte Layer können nur in Karten oder nur in Szenen angezeigt werden. In der folgenden Liste werden alle Typen von voreingestellten Layern und deren einzigartige Qualitäten beschrieben:
  • Realistische Bäume: Zeigt eine Point-Feature-Class als realistische 3D-Bäume in einer Szene an. Der Layer nutzt Informationen zu Gattung und Art aus der Attributtabelle des Layers und optional Informationen zur Baumhöhe und -breite.
  • Thematische Bäume: Zeigt eine Point-Feature-Class als einfache geometrische 3D-Bäume in einer Szene an. Sie werden thematisch als farbige Kegel oder Kugeln dargestellt. Der Layer nutzt Felder für die Gattung und Art aus der Attributtabelle des Layers und optional Informationen zur Baumhöhe und -breite.
  • Symbolpunkte: Zeigt eine Point-Feature-Class als Positionssymbole in einer Szene als flache Billboard-Formen im Szenenbereich an.
  • Thematische Formen: Zeigt eine Point-Feature-Class als Volumenformen in einer Szene an. Sie erscheinen relativ zur Szene kleiner, wenn Sie die Ansicht verkleinern, ihre Größe bleibt aber im Verhältnis zu anderen physischen Features in ihrer Umgebung gleich.
  • Realistische Gebäude: Zeigt eine Multipacht-Feature-Class als 3D-Gebäude in einer Szene an. Gebäude-Features werden auf dem Boden in der Szene platziert und wenden entfernungsbasierte Sichtbarkeitsbeschränkungen an.
  • Boden: Ermöglicht es, das Oberflächendaten zur Bodenoberfläche der Karte oder Szene beitragen können. Die ausgewählten Oberflächendaten werden in die Sammlung von Datenquellen für die Bodenoberfläche aufgenommen.
  • Subtype-Gruppe: Dieser Verbund-Layer referenziert eine Feature-Class, in der Subtypes definiert sind. Jeder Subtype in der Feature-Class wird zu einem Subtype-Layer im Subtype-Gruppen-Layer.
Die voreingestellten Layer für realistische und thematische Bäume unterstützen eine Vielzahl von Baumtypen mit speziellen Symbolen. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Baumgattungstypen.
Voreingestellte Boden-Layer entsprechen Höhenoberflächen-Layern.
Subtype-Gruppen-Layer können erstellt und ArcGIS Pro direkt über das Dropdown-Menü Daten hinzufügen hinzugefügt werden.
Konvertieren der Symbolisierung voreingestellter Layer
Um Änderungen an der Symbolisierung einiger Typen von voreingestellten Layern vorzunehmen, müssen Sie den Layer in einen Standard- Feature-Layer konvertieren. Abhängig vom Typ des voreingestellten Layers wird sie in die Symbolisierung Einzelsymbol oder Einzelwert konvertiert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Symbolisierung des voreingestellten Layers zu ändern:
  1. Wählen Sie einen voreingestellten Layer im Bereich Inhalt aus.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Feature-Layer in der Gruppe Darstellung auf den Dropdown-Pfeil Symbolisierung .
    Der Bereich Symbolisierung wird angezeigt. Ein Meldung gibt an, dass der voreingestellte Layer konvertiert werden muss, um Änderungen an der Symbolisierung vorzunehmen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konvertieren, um die Symbolisierung des voreingestellten Layers in den angegebenen Typ zu konvertieren.
    So werden alle mit dem Layer verknüpften voreingestellten Symbole in den oben erwähnten Symbolisierungstyp konvertiert.
