Kopieren und Einfügen von Eigenschaften zwischen Layern oder Tabellen
Sie können alle oder auch nur ausgewählte Layer-Eigenschaften aus einem Layer kopieren und in einen anderen Layer einfügen (oder Eigenschaften aus einer Standalone-Tabelle kopieren und in eine andere Tabelle einfügen), wobei es gleichgültig ist, ob dies in einer Karte oder zwischen Karten in einem Projekt geschieht. Diese Vorgehensweise kann Ihnen dabei helfen, für Einheitlichkeit zwischen Elementen zu sorgen oder Richtlinien der Organisation einzuhalten.
Hinweis:
Dieses Thema gilt für Feature-Layer, Standalone-Tabellen, Subtype-Layer und Subtype-Tabellen. Sie können keine Eigenschaften zwischen Raster- oder Bilddaten-Layern einfügen.
Grundlagen zu Layer- und Tabelleneigenschaften
Eine Layer- oder Tabelleneigenschaft steuert die Visualisierung, Funktion oder Definition des Layers bzw. der Tabelle. Neben visuellen Eigenschaften wie Symbolisierung und Transparenz können bei Bedarf auch noch weitere Eigenschaften wie benutzerdefinierte Abfragen und Filter, Eigenschaften von Beschriftungsklassen und Höheninformationen zwischen Layern oder Tabellen kopiert werden.
Das Kopieren von Eigenschaften zwischen Layern oder Tabellen kann die Einhaltung von Schemas oder anderen Anforderungen erleichtern. Wenn Sie beispielsweise mehrere Polylinien-Feature-Layer mit Straßen haben, die zwar demselben Schema folgen, aber aus unterschiedlichen Datenquellen stammen, können Sie einen Feature-Layer konfigurieren und seine Eigenschaften in die anderen Feature-Layer kopieren, anstatt jeden Layer manuell zu konfigurieren.
Wenn Sie Eigenschaften aus einem Quell-Layer in einen Ziel-Layer kopieren, werden Sie durch eine Benachrichtigung darauf hingewiesen, wenn die Eigenschaften erfolgreich eingefügt wurden.
Nicht zutreffende Eigenschaften
Eine Eigenschaft gilt als zutreffend, wenn sie in einen anderen Feature-Layer, eine andere Standalone-Tabelle, einen anderen Subtyp-Layer oder eine andere Subtyp-Tabelle kopiert werden kann. Je nach Situation können Sie alle, einige oder keine der Eigenschaften zwischen Layern oder Tabellen kopieren. So können beispielsweise die meisten Eigenschaften zwischen Layern unterschiedlicher Geometrietypen kopiert werden. Wenn der Ziel-Layer jedoch nicht denselben Geometrietyp wie der Quell-Layer aufweist (Punkt-zu-Punkt, Polylinie-zu-Polylinie usw.), wird möglicherweise eine Warnmeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass das Einfügevorgang nicht abgeschlossen werden konnte.
Die unten aufgeführten Eigenschaften können nicht kopiert und in einen anderen Layer oder eine andere Tabelle eingefügt werden. Hier nicht aufgeführte Layer- und Tabelleneigenschaften können kopiert werden. Weiterführende Informationen finden Sie in der Dokumentation des Datentyps.
Die folgenden Layer- und Tabelleneigenschaften können nicht kopiert werden:
Elementname
URI-Pfad
Sichtbarkeitsstatus im Bereich "Inhalt"
Status der 2D- oder 3D-Layer im Bereich Inhalt (nur Szenen)
Metadaten
Datenverbindungen und Datenquellen
Ausgewählte Features und Datensätze
Gewichtung von Beschriftungen
Tabellendefinitionen (nur Subtype-Layer)
Kopieren aller Eigenschaften
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle zugreffenden Eigenschaften zwischen Layern oder Tabellen zu kopieren:
Öffnen Sie eine Karte, und wählen Sie im Bereich Inhalt den Quell-Layer bzw. die Quelltabelle mit den Eigenschaften aus, die Sie kopieren möchten.
Klicken Sie in der Gruppe Zwischenablage auf der Registerkarte Karte auf Kopieren
.Hierdurch wird der Layer bzw. die Tabelle zusammen mit den jeweiligen Eigenschaften kopiert.
Wählen Sie im Bereich Inhalt den Ziel-Layer oder die Ziel-Tabelle aus, indem Sie darauf klicken.
Klicken Sie in der Gruppe Zwischenablage auf der Registerkarte Karte auf das Dropdown-Menü Einfügen, und wählen Sie Eigenschaften einfügen
aus.
Kopieren einer Teilmenge von Eigenschaften
Wenn Sie nicht alle Eigenschaften kopieren möchten, können bestimmte Teilmengen von Eigenschaften einzeln aus dem Bereich Inhalt kopiert werden. In diesen Teilmengen von Eigenschaften werden häufig verwendete Layer- und Tabellen-Eigenschaftskategorien gruppiert. In bestimmten Fällen müssen die Layer-Geometrietypen von Quelle und Ziel nicht übereinstimmen. So können Sie beispielsweise die Definitionsabfragen aus einem Punkt-Feature-Layer kopieren und in einen Polygon-Feature-Layer einfügen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Teilmenge von Eigenschaften zwischen Layern oder Tabellen zu kopieren:
Klicken Sie in einer geöffneten Karte mit der rechten Maustaste auf den Namen des Feature-Layers, der Standalone-Tabelle, des Subtype-Layers oder der Subtype-Tabelle im Bereich Inhalt.
Zeigen Sie auf den Pfeil neben dem Befehl Eigenschaften einfügen
. Es wird eine vollständige Liste der verfügbaren Teilmengen angezeigt:
Symbolisierung |
Alle Eigenschaften des Bereichs Symbolisierung (außer Anzeigefilter – siehe unten). Bei Stream-Layern umfasst dies die Symbolisierung für die vorherigen Beobachtungen und Track-Linien. Die Aggregationseinstellungen werden kopiert, müssen jedoch aktiviert werden, damit sie angezeigt werden. |
Beschriftung |
Beschriftung von Klassen, Platzierungen, Sichtbarkeitsbereichen und Textsymbolen. Dazu gehören weitere Eigenschaften, die auf der Registerkarte Beschriftung im Fenster Karteneigenschaften verfügbar sind. Beschriftungsgewichtungen sind nicht enthalten. |
Pop-ups |
Pop-up-Status (aktiviert oder deaktiviert), Titel, Text, Diagramme, Bilder, Arcade-Ausdrücke, Karussell und Feldoptionen. |
Anzeigefilter |
Alle Eigenschaften auf der Registerkarte Anzeigefilter im Bereich Symbolisierung. |
Feldeigenschaften |
Feldeigenschaften, die in der Feldansicht bearbeitet werden können, wie z. B. Feldsichtbarkeit, schreibgeschützter Status, Aliasnamen usw. |
Diagramme |
Alle Diagramme und zutreffenden Eigenschaften im Bereich Diagrammeigenschaften. Neu eingefügte Diagramme werden an den Ziel-Layer oder die Zieltabelle angehängt; vorhandene Diagramme werden nicht gelöscht oder überschrieben. |
Definitionsabfragen |
Alle Abfragen und anwendbaren Eigenschaften auf der Registerkarte Definitionsabfrage der Layer-Eigenschaften. |
Anzeigeausdruck |
(Verfügbar nur bei Subtype-Layern und -Tabellen) Der Wert für Anzeigefeld (Ausdruck). |
Sichtbarkeitsbereich |
(Verfügbar nur bei Subtype-Layern) Alle Eigenschaften des Sichtbarkeitsbereichs, wie z. B. minimaler Maßstab und Maximalmaßstab. |
- Klicken Sie, um die Teilmenge der Eigenschaften einzufügen.
Beschränkungen und Überlegungen
Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte, wenn Sie Eigenschaften zwischen Layern oder Tabellen kopieren möchten:
Sie können keine Eigenschaften zwischen Raster- oder Bilddaten-Layern kopieren und einfügen.
Es ist nicht möglich, Beschriftungen oder Symbolisierungen zwischen Layern unterschiedlicher Geometrietypen zu kopieren. Beispielsweise können Sie nicht die Symbolisierung eines Polylinien-Feature-Layers in einen Punkt-Feature-Layer oder die Eigenschaften eines Multipatch-Layers in einen Polygon-Layer kopieren.
Das Kopieren von Eigenschaften ist nicht möglich, wenn mehrere Elemente in die Zwischenablage kopiert werden. Wenn gleichzeitig ein Layer und eine Tabelle kopiert werden, kann ein Fehler auftreten.
Eigenschaften, durch die die Identität des Layers definiert wird – wie beispielsweise Name, Datenquelle und Metadaten –werden nicht kopiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Nicht zutreffende Eigenschaften oben.
Es ist nicht möglich, Eigenschaften in mehrere Layer oder Tabellen gleichzeitig zu kopieren.
Wenn eine Layer- oder Tabelleneigenschaft nicht Teil einer Teilmenge ist, kann sie nur durch Auswahl der Option Alle Eigenschaften kopiert und in einen anderen Layer oder in eine andere Tabelle eingefügt werden.
Beim Einfügen aller Eigenschaften werden die Bearbeitungsvorlagen im Ziel-Layer gelöscht und durch die Bearbeitungsvorlagen des Quell-Layers ersetzt.
Achtung:
Überprüfen Sie die Layer und Tabellen nach dem Kopieren von Eigenschaften auf unbeabsichtigte Änderungen, um gültige Konfigurationen sicherzustellen. Wenn beispielsweise ein Feld, das im Quell-Layer für eine Definitionsabfrage verwendet wird, im Ziel-Layer nicht vorhanden ist, wird die Abfrage zwar erfolgreich in den Ziel-Layer kopiert, aber die Abfrage funktioniert möglicherweise nicht erwartungsgemäß.
