Kopieren von Bearbeitungsvorlagen
Mit dem Befehl Vorlagen kopieren können Bearbeitungsvorlagen von einer Quellkarte in eine Zielkarte kopiert werden. Dieser Befehl ist verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Karte im Bereich Vorlagen verwalten klicken.
Beim Kopieren von Bearbeitungsvorlagen sollten Sie Folgendes beachten:
  • Sie können entscheiden, ob vorhandene Vorlagen mit übereinstimmenden Namen in der Zielkarte ersetzt oder übersprungen werden sollen.
  • Bearbeitungsvorlagen mit eindeutigen Namen in der Quellkarte werden in übereinstimmende Layer und Gruppen-Layer in der Zielkarte kopiert.
  • Bearbeitungsvorlagen mit defekten Datenquellen werden nicht kopiert.
Tipp:
Es wird empfohlen, zum Kopieren von Vorlagen zwischen Layern im Bereich Inhalt die Befehle Kopieren und Eigenschaften einfügen auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands zu verwenden. Damit werden vorhandene Vorlagen im Ziel-Layer gelöscht und durch Vorlagen aus dem Quell-Layer ersetzt.
Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren und Einfügen von Eigenschaften zwischen Layern oder Tabellen.
Führen Sie zum Kopieren von Bearbeitungsvorlagen die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Bearbeiten auf Vorlagen verwalten in der Gruppe Änderungen verwalten.
    Der Bereich Vorlagen verwalten wird angezeigt.
  2. Klicken Sie in der Layer-Ansicht mit der rechten Maustaste auf die Karte mit den Quellvorlagen, und klicken Sie dann auf Vorlagen kopieren .
    Das Dialogfeld Vorlagen kopieren wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Zielkarte auswählen, und wählen Sie die Zielkarte aus.
    Die Quell-Bearbeitungsvorlagen, die kopiert werden sollen, werden in der Ansicht "Layer-Abgleich" angezeigt.
  4. Wenn Vorlagen mit identischen Namen in der Quellkarte und in der Zielkarte vorhanden sind, dann wählen Sie im Abschnitt Verarbeitung doppelt vorhandener Vorlagen eine der folgenden Optionen aus.
    • Überspringen: Bearbeitungsvorlagen mit eindeutigen Namen in die Zielkarte kopieren und Vorlagen mit übereinstimmenden Namen nicht ersetzen.
    • In Ziel überschreiben: Bearbeitungsvorlagen mit eindeutigen Namen in die Zielkarte kopieren und Vorlagen mit übereinstimmenden Namen ersetzen.
    Diese Optionen sind nicht verfügbar, wenn keine Vorlagennamen doppelt vorhanden sind.
  5. Überprüfen Sie in der Ansicht "Layer-Abgleich" die Bearbeitungsvorlagen, die kopiert werden sollen.
    Layer in der Quellkarte ohne Bearbeitungsvorlagen werden in dieser Ansicht nicht angezeigt.
  6. Klicken Sie auf Kopieren, um die Bearbeitungsvorlagen von der Quellkarte in die Zielkarte zu kopieren.
    Achtung:
    Wenn Sie auf Abbrechen klicken, dann müssen Sie direkt im Anschluss an den Abbruch dieses Befehls auch auf Rückgängig auf der Symbolleiste für den Schnellzugriff klicken, um sicherzustellen, dass alle Änderungen rückgängig gemacht werden.
