Festlegen oder Ändern einer Zuweisung von Zuordnungsrollen
Mit Zuordnungsrollen wird die Art der Beteiligung bestimmter Features an einem Versorgungsnetz definiert. Ein Versorgungsnetz enthält vom System bereitgestellte Zuordnungsrollen für Strukturen und Container. Bei Features, die über Zuordnungen als Container oder Strukturen festgelegt werden sollen, muss zuerst eine Zuordnungsrolle festgelegt werden. Diese wird auf der Ebene der Feature-Class oder Tabelle für bestimmte Asset-Gruppen und Asset-Typen zugewiesen. Mit dem Werkzeug Zuordnungsrolle festlegen können Sie die folgenden vom System bereitgestellten Zuordnungsrollen zuweisen:
Container: Ermöglicht Features die Funktion als Container für andere Features.
Struktur: Ermöglicht Features die Funktion als Struktur, an die andere Features angebaut werden können.
Mit diesem Werkzeug können noch einige zusätzliche Parameter definiert oder geändert werden. Diese Parameter variieren in Abhängigkeit vom angegebenen Rollentyp:
Maßstab für Anzeige: Nur Container
Teilungsmethode: Nur Container
Semantik zum Löschen: Container und Struktur
Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnungen.
Anforderungen
Um eine Zuordnung einer Zuordnungsrolle festzulegen oder zu ändern, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
Die Zuordnungsrollen "Container" oder "Struktur" können nur vor der ersten Aktivierung der Netzwerk-Topologie aufgehoben werden.
Stellen Sie für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase Folgendes sicher:
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Für jede Asset-Gruppe und jeden Asset-Typ wird eine einzige Zuweisung von Zuordnungsrollen unterstützt.
Führen Sie zum Festlegen oder Ändern einer Zuweisung von Zuordnungsrollen die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Zuordnungsrolle festlegen, und wählen Sie es aus.
Legen Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz fest.
Geben Sie für den Parameter Netzart eine Netzart ein.
Geben Sie für den Parameter Eingabetabelle eine Feature-Class oder Tabelle ein.
Geben Sie für den Parameter Asset-Gruppe eine Asset-Gruppe ein.
Geben Sie für den Parameter Asset-Typ den Asset-Typ ein, dem die Zuordnungsrolle zugewiesen werden soll.
Legen Sie für den Parameter Rollentyp den Rollentyp fest, der dem Asset-Typ zugeordnet werden soll:
Container
Structure
Keine
Alle aktuell zugewiesenen Zuordnungsrollen werden gefüllt.
Wenn Sie im vorherigen Schritt Container für den Parameter Rollentyp ausgewählt haben, geben Sie die entsprechenden Einstellungen für Semantik zum Löschen, Maßstab für Anzeige und Teilungsmethode an:
Legen Sie für den Parameter Semantik zum Löschen eine der folgenden Optionen fest, die für Features verwendet werden soll, die an der Zuordnung beteiligt sind:
Keine
Cascade
Eingeschränkt
Legen Sie für den Parameter Maßstab für Anzeige den Maßstab fest, mit dem Sie den Modus "Containment bearbeiten" für Punkt-Features aufrufen, die an der Zuordnungsrolle beteiligt sind.
Wenn beispielsweise der Maßstab auf 5 festgelegt wird, wird beim Aufrufen des Modus "Containment bearbeiten" für dieses Feature der Maßstab 1:5 auf der Karte verwendet. Die Einheiten basieren auf den vertikalen Einheiten für das Versorgungsnetz, die auf der Registerkarte Quelle der Eigenschaften des Versorgungsnetz-Layers vorhanden sind. Der Envelope des Container-Features dient bei Linien- oder Polygon-Container-Features zur Bestimmung der Ausdehnung. Diese Eigenschaft gilt nicht für Knoten- und Kantenobjekte.
Geben Sie beim Parameter Teilungsmethode an, ob Inhalts-Features geteilt werden, wenn der Container geteilt wird:
Deaktiviert: Wenn ein Container-Feature geteilt wird, werden seine Inhalts-Features nicht geteilt.
Aktiviert: Wenn ein Container-Feature geteilt wird, werden seine Inhalts-Features geteilt.
Wenn Sie Struktur für den Parameter Rollentyp auswählen, geben Sie die entsprechende Einstellung für Semantik zum Löschen für Features an, die Teil der Zuordnungsrolle sind:
Keine
Cascade
Eingeschränkt
Klicken Sie auf Ausführen.
Die Zuordnungsrolle wird basierend auf den im Werkzeug verwendeten Optionen festgelegt oder geändert.
