Veröffentlichen und Verwenden von Services mit einem Versorgungsnetz
Wenn Sie einen Service veröffentlichen oder verwenden, der ein Versorgungsnetz und verknüpfte Network-Feature-Classes enthält, gelten bestimmte Bedingungen und Beschränkungen. Diese hängen von den Layern ab, die in der Kartenansicht vorhanden sind, wie der Kartenservice konfiguriert ist und wo der Service verwendet werden soll. Um die Veröffentlichung zu verhindern, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, werden Analyzer-Fehlermeldungen zurückgegeben, wenn diese Regeln verletzt werden. Zusätzlich werden Sie mit Analyzer-Warnmeldungen informiert, wenn Sie beabsichtigen, Services mit ArcGIS Pro zu verwenden.
Ein veröffentlichter Feature-Service, der den Versorgungsnetz-Layer enthält, umfasst automatisch die Versorgungsnetz- und Netzwerkschema-Services, um Netzwerkverfolgungen und Netzwerkschemas zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Utility Network-Services.
Vorbereitung für die Veröffentlichung
Für die Veröffentlichung und Nutzung eines Feature-Service, der ein Versorgungsnetz enthält, gelten die folgenden Voraussetzungen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Umgebung für den Veröffentlichungsprozess vorzubereiten:
Voraussetzung:
Versorgungsnetz-Layer müssen aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes eingerichtet wurde.
Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Lizenz:
Das aktive Portal-Konto muss mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing lizenziert sein, um ein Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase erstellen, veröffentlichen und bearbeiten zu können. Abfrage- und Verfolgungsvorgänge erfordern keine Benutzertyp-Erweiterung.
Setzen Sie den Versionierungstyp der Geodatabase-Verbindung auf Verzweigung, bevor Sie der Karte das Versorgungsnetz hinzufügen.
Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Datenbankverbindung, und klicken Sie dann auf Geodatabase-Verbindungseigenschaften.
Wählen Sie im Dialogfeld Geodatabase-Verbindungseigenschaften unter Versionierungstyp den Eintrag Verzweigung aus, und klicken Sie auf OK.
Hinweis:
Nach Verzweigung versionierte Daten können nur mithilfe von Feature-Services geändert werden. Wenn der Versionierungstyp der Geodatabase-Verbindung nicht auf "Verzweigungsversionierung" eingestellt ist, können Sie kein Versorgungsnetz veröffentlichen.
Weitere Informationen zum Arbeiten mit nach Verzweigung versionierten Daten
Registrieren Sie das Feature-Dataset als versioniert, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feature-Dataset, und klicken Sie auf Verwalten, um das Dialogfeld Eigenschaften: Feature-Dataset zu öffnen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Versionierung, und stellen Sie sicher, dass Verzweigung ausgewählt ist.
Klicken Sie auf OK, um das Feature-Dataset als nach Verzweigung versioniert zu registrieren.
Weitere Informationen zum Registrieren von Daten als nach Verzweigung versioniert
Die Tabellen der Versorgungsnetz-Feature-Datasets und nichträumlichen Knoten- und Kantenobjekte sind als nach Verzweigung versioniert registriert.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Versorgungsnetz im Bereich Katalog, und klicken Sie auf Zu neuer Karte hinzufügen, um das Versorgungsnetz und die zugehörigen Layer zu einer neuen Karte hinzuzufügen.
Wenn Sie gefragt werden, ob Sie der Karte alle am Versorgungsnetz beteiligten Klassen hinzuzufügen, klicken Sie auf Ja.
Hinweis:
Der Service kann zwar weiterhin über das Internet genutzt werden. Um das Versorgungsnetz jedoch in ArcGIS Pro nutzen zu können, muss die Karte alle Layer enthalten, die am Netzwerk beteiligt sind. Andernfalls wird die Analyzer-Warnung 24099 zurückgegeben.
Definitionsabfragen und ausgeblendete Felder, die mit der
Visible-Layer-Feldeigenschaft festgelegt wurden, werden nicht unterstützt. Wenn diese Bedingungen vorliegen, wird der Analyzer-Fehler 00270 zurückgegeben.
Vergewissern Sie sich, dass die Layer-IDs im Kartendokument beibehalten wurden.
Es wird empfohlen, die manuelle Zuweisung von Layer-IDs vor der Veröffentlichung vorzunehmen, wenn der Web-Layer oder -Service zu einem späteren Zeitpunkt überschrieben werden soll. Andernfalls ändern sich möglicherweise die IDs von Service-Sublayern, wenn der Web-Layer oder -Service überschrieben wird. Dadurch kann es bei Web-Clients, die unter Referenzierung bestimmter Layer-IDs auf diese Services zugreifen, zu Problemen kommen. Sie können die manuelle Zuweisung über die Einstellung Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen im Dialogfeld Karteneigenschaften aktivieren.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Überschrift des Kartendokuments, und klicken Sie auf Eigenschaften.
Wählen Sie im Dialogfeld Karteneigenschaften die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen auf der Registerkarte Allgemein aus, und klicken Sie auf OK.
Wenn Sie Layer-IDs nicht manuell zuweisen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicherstellen, dass die Zuweisung eindeutiger IDs in den Karteneinstellungen zugelassen ist. Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird ein Analyzer-Fehler zurückgegeben, wenn die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen in den Karteneigenschaften aktiviert ist. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Analyse übersprungen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines Web-Feature-Layers.
Weitere Informationen zum Veröffentlichen von nach Verzweigung versionierten Daten
Veröffentlichen des Versorgungsnetzes als Feature-Service
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Versorgungsnetz als bearbeitbaren Feature-Service zu veröffentlichen, der Analysefunktionen wie Verfolgung und Schemaerstellung unterstützt:
Das Versorgungsnetz sowie alle zugehörigen Layer müssen der aktuellen Kartenansicht hinzugefügt werden.
Hinweis:
Die veröffentlichte Karte, die zum Erstellen eines Versorgungsnetz-Feature-Service verwendet wird, darf keine Subtype-Gruppen-Layer enthalten. Außerdem darf die Konfiguration des Einzelwert-Renderers für die Layer in der Karte nicht geändert werden. Die Subtype-Definition, die das Verhalten und die Eigenschaften des Layer steuert, wird beeinflusst, wenn auf ein anderes Feld als die Asset-Gruppe verwiesen wird.
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigabe auf das Dropdown-Menü Web-Layer
und dann auf Web-Layer veröffentlichen.Fügen Sie im Bereich Als Web-Layer freigeben auf der Registerkarte Allgemein einen Namen für den Web-Layer hinzu, und geben Sie optional Werte für die Parameter Zusammenfassung und Tags ein.
Wählen Sie unter Daten und Layer-Typ die Option Kartenbild aus, und aktivieren Sie unter Registrierte Daten referenzieren das Kontrollkästchen Feature.
Die Einstellung Versionsverwaltung wird auf der Registerkarte Konfiguration unter Layer konfigurieren
aktiviert.Geben Sie unter Speicherort, Portalordner und Server und Ordner den Ort für die Freigabe der Daten an.
Sie können die Daten im Stammordner freigeben oder einen Ordner erstellen.
Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Versorgungsnetzes erfolgen soll:
Vergewissern Sie sich, dass auf der Registerkarte Konfiguration unter Layer konfigurieren
die Option Versionsverwaltung unter Funktionen aktiviert ist.Hinweis:
Die Option Versionsverwaltung ist nicht verfügbar, wenn die Option Feature nicht aktiviert ist oder das Feature-Dataset, das das Versorgungsnetz enthält, nicht als Verzweigung versioniert ist.
Klicken Sie auf der Registerkarte Konfiguration unter Layer neben Feature auf die Schaltfläche Web-Layer-Eigenschaften konfigurieren
, um die Feature-Eigenschaften zu öffnen, und stellen Sie sicher, dass die Optionen Änderung von echten Kurven erlauben und Nur echte Kurvenaktualisierungen durch echte Kurven-Clients zulassen unter Eigenschaften aktiviert sind.Wenn Sie das Versorgungsnetz als Feature-Service für die Offline-Verwendung veröffentlichen, aktivieren Sie unter Operationen die Option Synchronisierung aktivieren, und wählen Sie in der Dropdown-Liste Synchronisieren eine Option für die Versionserstellung aus.
Klicken Sie auf Analysieren, um mögliche Probleme oder Fehler zu identifizieren.
Die Registerkarte Meldungen enthält zwei Arten von Analyzer-Meldungen. Fehler sind Probleme, die behoben werden müssen, bevor Sie Web-Layer veröffentlichen können. Warnungen sind Probleme, die zu einer Beeinträchtigung der Performance, der Darstellung oder des Datenzugriffs führen können. Doppelklicken Sie auf den Fehler oder die Warnung, um eine Lösung zu erhalten oder das entsprechende Hilfethema aufzurufen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Fehler oder die Warnung, um Vorschläge zur Behebung des Problems zu erhalten.
Tipp:
Sie können eine Enterprise-Geodatabase beim Veröffentlichen oder Analysieren der Daten als Data Store registrieren. Wenn die Datenbank nicht am Server registriert ist, wird im Bereich Als Web-Layer freigeben eine Fehlermeldung der Analysefunktion ausgegeben. Klicken Sie zur Registrierung einer Geodatabase in der Fehlermeldung auf Optionen und dann auf Datenquelle beim Server registrieren.
Klicken Sie auf Veröffentlichen, um das Versorgungsnetz zu veröffentlichen.
Fügen Sie den Versorgungsnetz-Web-Layer der Karte hinzu.
Weitere Informationen über die erforderlichen Schritte für die Verwendung eines Versorgungsnetzes in einer Umgebung mit mehreren Benutzern finden Sie im Beispiel-Workflow Konfigurieren einer Umgebung mit mehreren Benutzern.
Veröffentlichen von Utility-Network-Feature-Classes ohne Versorgungsnetz-Layer
Beim Freigeben von Web-Feature-Layern für Netzwerk-Feature-Classes ohne Versorgungsnetz-Layer werden die Beschränkungen gelockert. Allerdings schränkt dies auch die Möglichkeit ein, die volle Funktionalität eines Versorgungsnetzes in Web-, Desktop- und mobilen Anwendungen zu nutzen. Wenn Sie nicht alle Funktionen des Versorgungsnetzes benötigen, können Sie die aktive Kartenansicht so konfigurieren, dass ein Subset von Layern enthalten ist, dass Definitionsabfragen verwendet werden, dass ein Subset von Feldern sichtbar ist usw. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Services und Karten für Benutzer freizugeben, die den eingeschränkten Zugriff auf ein Subset von Versorgungsnetzklassen benötigen.
Wenn der Versorgungsnetz-Layer nicht in der aktiven Kartenansicht vorhanden ist, gelten für die Freigabe die folgenden Bedingungen und Einschränkungen:
Der veröffentlichte Feature-Service umfasst nicht die Versorgungsnetz- oder sekundären Netzwerkschema-Services. Die Durchführung von Netzwerkverfolgung und die Arbeit mit Netzwerkschemen werden nicht unterstützt.
Die veröffentlichten Karten-Layer können Definitionsabfragen und mit der
Visible-Layer-Feldeigenschaft als ausgeblendet festgelegte Felder unterstützen.Dieser Feature-Service verhält sich genauso wie jeder andere Feature-Service. Bei Änderungen gilt immer noch das Versorgungsnetzverhalten hinter dem Service (z. B. die Erstellung von Dirty Areas), aber Dirty Areas und Fehler sind in der Karte nicht sichtbar.
Die Funktion "Versionsverwaltung" wird optional unterstützt.
Veröffentlichen des Versorgungsnetzes als Feature-Service für die Offline-Bearbeitung
Die Versorgungsnetz-Daten können aus einer Webkarte offline genommen werden, um Verfolgungen in ArcGIS Pro und ArcGIS Maps SDKs for Native Apps anzuzeigen, zu bearbeiten und durchzuführen und um Workflows zu unterstützen, die bei instabiler oder nicht verfügbarer Internetverbindung Zugriff auf Daten erfordern. Dazu werden im Voraus erstellte Offline-Kartenbereiche verwendet bzw. nach Bedarf Offline-Kartenbereiche erstellt. Wenn Sie die Versorgungsnetz-Daten offline verwenden möchten, müssen Sie in allen Web-Layern die Synchronisierungsfunktion aktivieren. Dazu müssen "Bearbeiten" und "Synchronisieren" auf der Registerkarte Konfiguration im Bereich Feature-Eigenschaften im Bereich Als Web-Layer freigeben aktiviert werden. Bei aktivierter Bearbeitung und Synchronisierung für den Feature-Service können Clients eine lokale Kopie der Daten bearbeiten und synchronisieren, wenn die Verbindung verfügbar ist.
Hinweis:
Wenn Sie die Versorgungsnetz-Daten veröffentlichen und offline verwenden möchten, muss die Service Territory-Feature-Class im veröffentlichten Service vorhanden sein.
Wählen Sie beim Veröffentlichen eines Versorgungsnetzes für die Offline-Verwendung die Option Für jede heruntergeladene Karte eine Version erstellen für Versionserstellung unter dem Dropdown-Pfeil Synchronisieren aus, um die Änderungen zu überprüfen und mit einer Replikatversion zu synchronisieren.
Weitere Informationen zur Offlinenahme eines Versorgungsnetzes
Weitere Informationen zum Arbeiten mit Offline-Karten und nach Verzweigung versionierten Daten
Workflowbeispiele
Um die Anforderungen und Bedingungen für Services und das Versorgungsnetz besser verstehen zu können, schauen Sie sich die folgenden Workflowbeispiele für ein Stromversorgungsnetz mit Niederspannungs- und Hochspannungsdaten an. Das in diesen Workflows verwendete Versorgungsnetz enthält zwei Netzarten (eines für die Niederspannung und eines für die Hochspannung) und ein Strukturnetzwerk.
Workflow für einen GIS-Bearbeiter
Ein für ein Niederspannungsnetz zuständiger GIS-Bearbeiter führt Wartungsänderungen in den Daten durch. Dieser Bearbeiter muss die Dirty Areas und Fehler sehen können, die durch seine Änderungen entstehen. Er verwendet dafür einen Feature-Service, der mit allen Daten und dem Versorgungsnetz-Layer erstellt wurde. Das für diesen Benutzer erstellte ArcGIS Pro-Projekt enthält nur die Netzart für die Niederspannung, das Strukturnetzwerk und den Versorgungsnetz-Layer.
In einem ähnlichen Szenario führt ein für ein Hochspannungsnetz zuständiger GIS-Bearbeiter ebenfalls Wartungsänderungen an den Daten durch. Dieser Bearbeiter muss die Dirty Areas und Fehler sehen können, die durch seine Änderungen entstehen. Er verwendet dafür einen Feature-Service, der mit allen Daten und dem Versorgungsnetz-Layer erstellt wurde. Das für diesen Benutzer erstellte ArcGIS Pro-Projekt enthält nur die Netzart für die Hochspannung, das Strukturnetzwerk und den Versorgungsnetz-Layer.
Workflow für einen GIS-Analysten
Ein für ein Niederspannungsnetz zuständiger GIS-Analyst muss Verfolgungsaufgaben sowie andere Analysen und die Kartenerstellung durchführen. Er verwendet dafür einen Feature-Service, der mit allen Daten und dem Versorgungsnetz-Layer erstellt wurde. Das ArcGIS Pro-Projekt für diesen Benutzer enthält nur die Netzart für die Niederspannung, das Strukturnetzwerk und den Versorgungsnetz-Layer.
In einem ähnlichen Szenario muss ein für ein Hochspannungsnetz zuständiger GIS-Analyst auch Verfolgungsaufgaben sowie andere Analysen und die Kartenerstellung durchführen. Er verwendet dafür einen Feature-Service, der mit allen Daten und dem Versorgungsnetz-Layer erstellt wurde. Das ArcGIS Pro-Projekt für diesen Benutzer enthält nur die Netzart für die Hochspannung, das Strukturnetzwerk und den Versorgungsnetz-Layer.
Ein für ein Niederspannungs- und Hochspannungsnetz zuständiger Analyst arbeitet mit einem ArcGIS Pro-Projekt, das die Netzart für die Niederspannung, die Netzart für die Hochspannung, das Strukturnetzwerk und den Versorgungsnetz-Layer enthält.
In diesen drei Workflows für die GIS-Analyse benötigt der GIS-Analyst Berechtigungen für den gesamten Feature-Service.
Workflows für Webzugriff und Feldeditoren
Gelegentliche Benutzer können mit Webkarten arbeiten, die für bestimmte Aufgaben und Workflows konfiguriert sind. Diese Webkarten werden in der Regel anhand von Feature-Services mit einem reduzierten Satz von Layern konfiguriert und können Definitionsabfragen oder einen reduzierten Satz von sichtbaren Feldern in einigen Layern enthalten. Wenn ein Benutzer nur Daten anzeigen oder abfragen muss, kann in der Webkarte ein Feature-Service ohne Versorgungsnetz-Layer verwendet werden.
Außendienstmitarbeiter verwenden in der Regel entweder Apps von Esri oder von Esri Partnern erstellte Apps sowie ArcGIS Maps SDKs for Native Apps für Außendienstarbeiten wie Bestandsprüfungen. Wenn ein Workflow Verfolgungsfunktionen oder Netzwerkschemas nutzen muss, muss die Webkarte einen Feature-Service umfassen, der den Utility Network-Service und Netzwerkschema-Service enthält. Wie bei allgemeinen Workflows für den Webzugriff kann in einfachen Bearbeitungsworkflows eine Webkarte mit einem Feature-Service ohne Versorgungsnetz-Layer verwendet werden, da die Anzeige von nicht überprüften Bereichen oder Fehlern in diesem Workflow nicht notwendig ist.
