Offline-Nehmen eines Versorgungsnetzes
Wenn eine Karte über einen Feature-Service mit aktivierter Synchronisierung offline genommen wird, wird das vollständige Versorgungsnetzmodell unterstützt. Die Offlinenahme kann zwar auch zu Abfrage- und Analysezwecken erfolgen, doch besteht der häufigste Anwendungsfall in der Bearbeitung von Netzwerkdaten und der Durchführung von Verfolgungen, wenn in einer nicht verbundenen Umgebung mit ArcGIS Pro oder benutzerdefinierten, mit ArcGIS Maps SDKs erstellten Apps gearbeitet wird.
Hinweis:
Damit ein Versorgungsnetz zur Bearbeitung und Durchführung von Verfolgungen offline genommen werden kann, ist ArcGIS Enterprise 11.3 und höher erforderlich.
Für die Offlinenahme einer Karte, die ein Versorgungsnetz enthält, gibt es zwei Methoden: die Verwendung von Offline-Kartenbereichen, die im Voraus erstellt wurden (vorgeplante Offline-Kartenbereiche) und die bedarfsgesteuerte Erstellung von Kartenbereichen. Vorgeplante Offline-Kartenbereiche bieten eine bessere Skalierung in Situationen, in denen mehrere Außendienstmitarbeiter bei der Offline-Arbeit unterstützt werden. Dies ist die empfohlene Methode, die nach Möglichkeit verwendet werden sollte. Einerseits liegt hier die Verantwortung nicht bei den einzelnen Außendienstmitarbeitern, und andererseits kann der Kartenautor für alle Benutzer in einer Webkarte einheitliche Kartenbereiche definieren, die gepackt und in ArcGIS Enterprise gehostet werden, wo sie im Bedarfsfall heruntergeladen werden können.
Das bedarfsgesteuerte Erstellen von Offline-Kartenbereichen ist in Fällen von Vorteil, die eine flexible Anpassung an die Anforderungen von Offline-Benutzern erfordern. Diese Methode bietet zwar Flexibilität und ermöglicht die Definition von Ausdehnungen in ArcGIS Pro, kann aber zusätzliche Organisationsressourcen erfordern. Daher empfiehlt sich dieser Ansatz nicht bei großen Datenmengen oder einer großen Anzahl von Benutzern. Über die Schaltfläche Karte herunterladen
können Sie bedarfsgesteuerte Offline-Kartenbereiche in ArcGIS Pro erstellen.
Weitere Informationen zur Offlinenahme einer Karte in ArcGIS Pro
Anforderungen
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein Versorgungsnetz zur Bearbeitung und Durchführung von Verfolgungen offline zu nehmen:
Um einen Web-Layer zu veröffentlichen, müssen Sie eine Karte gemäß den allgemeinen Anforderungen für die Veröffentlichung eines Versorgungsnetz-Layers konfigurieren und für alle Layer, die im Feature-Service der Karte verwendet werden, die Synchronisierungsfunktion aktivieren.
Wenn der Service veröffentlicht wird, eine Webkarte erstellt wird oder Offline-Kartenbereiche nach Bedarf heruntergeladen werden, muss der Feature-Layer bzw. die Feature-Class für das Versorgungsgebiet (Service Territory-Feature-Class) in der Karte vorliegen.
Wenn der Service veröffentlicht wird, eine Webkarte erstellt wird oder Offline-Kartenbereiche nach Bedarf heruntergeladen werden, müssen alle Feature-Classes oder Layer, die am Versorgungsnetz beteiligt sind, in der Karte vorliegen.
Hinweis:
Um nur Simple Features des Versorgungsnetzes für die Bearbeitung offline zu nehmen, müssen Sie das Versorgungsnetz bei der Webkarten-Erstellung ausschließen oder den Versorgungsnetz-Layer aus der Karte in ArcGIS Pro entfernen.
Arbeiten mit Offline-Versorgungsnetz-Features
Unabhängig davon, ob Sie auf Offline-Kartenbereiche zugreifen, die vorab aus einer Webkarte erstellt wurden, oder ob Sie Offline-Kartenbereiche bei Bedarf über die Schaltfläche Karte herunterladen
erstellen, werden das Versorgungsnetz und die verknüpften Feature-Layer bei der Offlinenahme in eine neue Mobile-Geodatabase im Projekt heruntergeladen. Welche räumlichen Features offline genommen werden, ergibt sich aus der Ausdehnung des vorgeplanten Offline-Kartenbereichs bzw. der aktiven Karten. Auf das Versorgungsnetz wird basierend auf den Zuordnungen, die die Features innerhalb der Ausdehnung vorweisen, eine einfache Erweiterung angewendet, um sicherzustellen, dass alle nichträumlichen Objekte und Features, die sich außerhalb der Ausdehnung befinden, jedoch für ein funktionsfähiges Netzwerk erforderlich sind, ebenfalls heruntergeladen werden.
Im resultierenden Offline-Dataset können Sie anschließend mit den Werkzeugen und Workflows, die Sie auch bei der Online-Arbeit einsetzen, Bearbeitungs- und Verfolgungsvorgänge durchführen. Sie können Versorgungsnetz-Features und -objekte mit den Bearbeitungsfunktionen "Rückgängig" und "Wiederherstellen" bearbeiten, Dirty Areas erstellen und validieren, Verfolgungen durchführen und Schemas erstellen.
Hinweis:
Attributregeln für die sofortige Berechnung und Beschränkungsattributregeln werden zusammen mit dem Versorgungsnetz offline genommen, sofern sie nicht aus der Anwendungsauswertung ausgeschlossen sind.
Wenn eine Internetverbindung verfügbar ist, können Sie die Offline-Daten mit dem Web-Feature-Layer im Portal synchronisieren. Beim Synchronisieren werden Ihre Änderungen in den Web-Feature-Layer im Portal geschrieben, und die Offline-Daten werden mit den Änderungen aktualisiert, die andere Editoren am Web-Feature-Layer vorgenommen haben. Sie können den Synchronisierungsvorgang so oft wie nötig wiederholen, wenn Sie zwischenzeitlich über einen Internetzugriff verfügen und die Bearbeitung der Daten offline weiterführen müssen.
