Hinzufügen von Regeln für die Containment-Zuordnung
Regeln für die Containment-Zuordnung legen fest, welche Typen von Features und Objekten in einem anderen Feature oder Objekt (Container) enthalten sein können. Wenn für ein Netzwerk-Feature, das an einer Containment-Zuordnung beteiligt ist, Änderungen an den Attributen "Asset-Gruppe" und "Asset-Typ" vorgenommen wurden, werden diese Änderungen in Operationen zum Aktivieren oder zum Überprüfen der Netzwerk-Topologie auf der Grundlage der Regeln geprüft. Wenn keine Regel zur Unterstützung der Zuordnung vorhanden ist, wird ein Fehler zurückgegeben.
Containment-Regeln bieten keine Unterstützung für Anschlusspunkte. Sie können einem Versorgungsnetz mit dem Werkzeug Regel hinzufügen hinzugefügt werden. Mit dem Werkzeug Regeln importieren können auch mehrere Regeln gleichzeitig hinzugefügt werden.
Netzwerkregeln werden auf der Ebene des Versorgungsnetzes gespeichert. Dies ermöglicht das Einfügen von Features und Objekten aus unterschiedlichen Netzarten im selben Container, zum Beispiel Gasrohre und Wasserhauptleitungen in einem Graben.
Die Regelbasis für ein Versorgungsnetz kann in den Netzwerkeigenschaften angezeigt werden.
Anforderungen
Um eine Containment-Zuordnungsregel zu erstellen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
Den Container-Features oder -Objekten muss "Container" als Zuordnungsrolle zugewiesen sein, damit weitere Features und Objekte enthalten sein können.
Stellen Sie für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase Folgendes sicher:
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Erstellen einer Regel für die Containment-Zuordnung
Zum Erstellen einer Regel für die Containment-Zuordnung führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Regel hinzufügen, und klicken Sie darauf.
Geben Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz das Versorgungsnetz ein, dem die Regel hinzugefügt werden soll.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Regeltyp die Option Containment aus.
Wählen Sie für den Parameter "Von"-Tabelle die Container-Feature-Class oder -Tabelle aus.
Wählen Sie für den Parameter "Von"-Asset-Gruppe die Asset-Gruppe aus.
Wählen Sie für den Parameter "Von"-Asset-Typ den Asset-Typ aus.
Wählen Sie für den Parameter "Zu"-Tabelle die Content-Feature-Class oder -Tabelle aus.
Wählen Sie für den Parameter "Zu"-Asset-Gruppe die Asset-Gruppe aus.
Wählen Sie für den Parameter "Zu"-Asset-Typ den Asset-Typ aus.
Klicken Sie auf Ausführen.
Dem Regelsatz des Versorgungsnetzes wird eine Regel für die Containment-Zuordnung hinzugefügt. Aktivieren Sie die Netzwerk-Topologie, damit diese Änderung im Netzwerk wiedergegeben wird.
Tipp:
Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase werden die Netzwerkregeln über eine Datenbankverbindung zur standardmäßigen Verzweigungsversion verwaltet. Der Utility Network-Service muss vor dem Hinzufügen oder Löschen einer Netzwerkregel angehalten werden. Die Änderungen werden nach dem Neustart von Service und ArcGIS Pro wirksam. Aktualisierungen der Versorgungsnetzregeln werden erst dann in vorhandene benannte Versionen übernommen, wenn ein Abgleich vorgenommen wird.
