Erstellen eines Netzwerkattributs
Netzwerkattribute sind mit Attributen für Feature-Classes und Objekttabellen in Ihrem Netzwerk verknüpft. Sie werden aus Netzwerk-Feature-Attributen abgeleitet und in der Netzwerk-Topologie gecacht, um die Performance zu steigern, wenn Attribute während einer Verfolgung oder bei der Durchführung von Verwaltungsaufgaben für Teilnetze ausgewertet werden. Die Werte, die als Attribute für Features und Objekte gespeichert wurden, werden im verknüpften Netzwerkattribut widergespiegelt oder bei jeder Überprüfung der Netzwerk-Topologie aktualisiert.
Wenn mit Netzwerkattributen gearbeitet werden soll, müssen sie zunächst mit dem Werkzeug Netzwerkattribut hinzufügen erstellt werden. Das Netzwerkattribut kann dann mit dem Werkzeug Netzwerkattribut festlegen einem Feld in einer Network-Feature-Class zugewiesen werden.
Weitere Informationen zu Netzwerkattributen
Anforderungen
Bevor Sie ein Netzwerkattribut hinzufügen können, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Hinzufügen eines Netzwerkattributs
Führen Sie zum Hinzufügen eines Netzwerkattributs die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Netzwerkattribut hinzufügen, und wählen Sie es aus.
  3. Legen Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz fest.
  4. Geben Sie für den Parameter Attributname einen Namen für das Netzwerkattribut an.
  5. Wählen Sie für den Parameter Attributtyp den Datentyp für das Netzwerkattribut aus.
    Damit wird bestimmt, welche Optionen zum Definieren des Netzwerkattributs verfügbar sind. Wenn Sie beim Erstellen die Option zum Zulassen von NULL-Werten nicht verwenden, dann kann dieses Netzwerkattribut nur Feldern zugewiesen werden, für die die gleiche Beschränkung für NULL-Werte gilt.
    Im Abschnitt zur Verwendung des Werkzeugs Netzwerkattribut hinzufügen finden Sie eine Tabelle der Optionen, die je nach dem im Parameter Attributtyp angegebenen Wert verfügbar sind.
    • Short: Kleine ganze Zahl
      • Inline: Wenn Sie dies zusätzlich auswählen, wird das Netzwerkattribut intern in der Netzwerk-Topologie gespeichert.
      • NULL-Werte zulassen: Wählen Sie diese Option aus, um NULL-Werte für das Netzwerkattribut zuzulassen.
    • Long: Große ganze Zahl
      • Ersetzung: Wählen Sie optional diese Option aus, um ein zu ersetzendes Netzwerkattribut zu definieren. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Inline nicht aktiviert ist. Beim Erstellen von Netzwerkattributen mittels Ersetzung ist die Option Inline im Werkzeug deaktiviert (das Netzwerkattribut wird out-of-line erstellt).
        • Zu ersetzendes Netzwerkattribut: Wenn die Option Ersetzung ausgewählt ist, geben Sie das Netzwerkattribut an, das ersetzt werden soll. Dabei muss es sich um ein vorhandenes Netzwerkattribut handeln, das als "Inline" erstellt wurde.
    • Double: Doppelte Genauigkeit
      • Aufteilbar: Dies können Sie zusätzlich auswählen, um anzugeben, ob das Netzwerkattribut über mehrere Kanten, die zu demselben Feature gehören, aufgeteilt werden soll.
    • Datum: Datum
    • Big Integer: Big Integer
  6. Klicken Sie auf Ausführen.
Ein neues Netzwerkattribut wird dem angegebenen Versorgungsnetz hinzugefügt. Das Netzwerkattribut kann dann mit dem Werkzeug Netzwerkattribut festlegen zugewiesen werden. Die genauen Schritte finden Sie im Thema Festlegen eines Netzwerkattributs.
