Einführung in Schemavorlagen
Bei der Erstellung eines Schemas wählen Sie eine Vorlage als Grundlage aus. Die Schemavorlage enthält die Definitionen der Regeln, Layouts und Layer des Schemas. Anders ausgedrückt heißt dies, sie enthält die Konfigurationseigenschaften, die den Inhalt (Definitionen der Regeln und Layouts) sowie die Darstellung (Schema-Layer-Definitionen) von Netzwerkschemas definieren.
In einem Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz sind die folgenden drei Schemavorlagen enthalten:
  • Basic: Dies ist die Standardvorlage, die zum Erstellen von Schemas verwendet wird. Verwenden Sie diese Vorlage, um Standardschemas für die in der Karte aktuell ausgewählten Netzwerkelemente zu erstellen. Für jedes ausgewählte Netzwerkelement wird ein Schema-Feature erstellt. Alle im Schema dargestellten Inhalts-Features oder Objekte empfangen ein Schema-Feature zur Repräsentation des Containers.
  • ExpandContainers: Verwenden Sie diese Vorlage, um Schemas mit eingeblendeten Containern zu erstellen, die durch Schemapolygoncontainer dargestellt werden.
  • CollapseContainers: Verwenden Sie diese Vorlage, um Schemas mit ausgeblendeten Containern zu erstellen, die durch ausgeblendete Schemaknoten und Schemakanten dargestellt werden. Ein einzelnes Schema-Linien- oder -Punkt-Feature stellt einen Container und dessen verschiedene Inhalte dar.
Diese drei Schemavorlagen sind generisch. Ihre Definitionen gelten nicht speziell für eine Netzart, und Sie verarbeiten keine bestimmten Netzwerkelemente. Zwar ist ihr Einsatzbereich beschränkt, mit ihrer Hilfe können Sie sich aber mit Netzwerkschemas vertraut machen, indem Sie einfache Schemas generieren. Der Nutzen von Netzwerkschemas ist messbar, wenn Schemavorlagen hinzugefügt werden, die eine automatische Verfolgung des Netzwerks ermöglichen, die bei jeder Aktualisierung eines Schemas erneut ausgeführt wird, oder wenn Schemas erstellt werden, die ein vereinfachtes Netzwerkschema darstellen.
Um Netzwerkschemas zu erstellen, die die Besonderheiten Ihres Netzwerks hervorheben, Ihre tägliche Arbeit vereinfachen und die Entscheidungsfindung erleichtern, können Sie eigene Schemavorlagen erstellen und die Schemaregeln berücksichtigen, die miteinander verkettet werden müssen, um diese Schemas zu erstellen. Die Regeln in den Schemavorlagen, die standardmäßig mit einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz installiert werden, sind in den folgenden Abschnitten detailliert beschrieben.
Installierte Schemavorlagendefinitionen
Die drei vordefinierten Schemavorlagen können bei Bedarf neu erstellt werden. In den folgenden Abschnitten sind die Regeln, die miteinander verkettet werden müssen, um die jeweilige Schemavorlage neu zu erstellen, detailliert beschrieben.
Basic-Schemavorlagendefinitionen
Um eine Schemavorlage ähnlich der Basic-Vorlage zu erstellen, müssen die folgenden Geoverarbeitungswerkzeuge in der gezeigten Reihenfolge miteinander verkettet werden:
Definitionen der Schemavorlage "Container einblenden"
Um die Schemavorlage "Container einblenden" neu zu erstellen, müssen die folgenden Geoverarbeitungswerkzeuge eingerichtet und in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden:
Definitionen der Schemavorlage "Container ausblenden"
Um die Schemavorlage "Container ausblenden" neu zu erstellen, müssen die folgenden Geoverarbeitungswerkzeuge eingerichtet und in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden:
Für ein Netzwerk verfügbare Schemavorlagen
Mithilfe des folgenden Workflows können Sie sich die vorhandenen Schemavorlagen für ein bestimmtes Netzwerk und ihre wichtigsten Einstellungen ansehen:
  1. Je nachdem, ob Sie mit einer Geodatabase oder einem Service arbeiten, gehen Sie im Bereich Katalog folgendermaßen vor:
    • Blenden Sie das Datenbankelement ein, suchen Sie das Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Datenelement, und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Portal, suchen Sie den Versorgungsnetz-Feature-Layer, und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
  2. Klicken Sie auf Eigenschaften.
  3. Klicken Sie im daraufhin erscheinenden Dialogfeld mit den Netzwerkeigenschaften auf die Registerkarte Netzwerkschemas.
Die Tabelle Schemavorlagen auf dieser Registerkarte listet die Namen vorhandener Schemavorlagen im Versorgungsnetz auf und ermöglicht es Ihnen, deren zugehörige Eigenschaften zu überprüfen.
Eigenschaften von Schemavorlagen
Für jede Vorlage, die auf der Registerkarte Schemavorlagen aufgeführt ist, werden zudem die folgenden Informationen angezeigt:
  • Name: Der Name der Schemavorlage
  • Zeitpunkt der Erstellung: Das Erstellungsdatum der Vorlage
  • Zeitpunkt der letzten Änderung Zeitpunkt der letzten Änderung der Vorlage
  • Schemaspeicherung: Gibt an, ob die Vorlage das Speichern von Schemas zulässt.
  • System: Gibt an, ob die Vorlage als Schemavorlage für Teilnetzebenen festgelegt wurde.
  • Schema erweitern: Gibt an, ob die Vorlage eine Erweiterung von Schemas zulässt.
  • Kantenstützpunkte beibehalten: Gibt an, ob Stützpunkte von Netzwerkkanten durch die Vorlage verarbeitet werden.
  • Lineare Container entfernen: Gibt an, ob von der Vorlage alle linearen Container am Ende der Erstellung des Schemas systematisch entfernt werden.
  • Aggregationen beibehalten: Gibt an, ob Aggregationen während der Erstellung des Schemas beibehalten werden.
  • Freigabe von Layer-Definitionen: Gibt an, ob die Vorlage dieselbe Layer-Definition für anderen Vorlagen freigibt.
  • Verknüpfte Telekommunikationsdomäne: Der Name der Telekommunikationsdomäne, die mit der Vorlage verknüpft ist.
  • Beschreibung: Die Vorlagenbeschreibung
Hinweis:
Die meisten dieser Eigenschaften können mit dem Werkzeug Schemavorlage ändern bearbeitet werden.
Kantenstützpunkte beibehalten, Lineare Container entfernen, Aggregationen beibehalten, Layer-Definitions-ID und Verknüpfte Telekommunikationsdomäne sind in Versionen vor ArcGIS Pro 3.7 nicht verfügbar.
