Schemavorlagendefinitionen importieren (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Importiert eine Regel- und Layoutdefinitionsdatei eines Netzwerkschemas (.ndbd), eine Netzwerkschema-Layer-Definitionsdatei (.ndld) oder beide Dateien in eine vorhandene Vorlage.
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Durch das Importieren einer Regel- und Layoutdefinitionsdatei eines Netzwerkschemas (.ndbd) wird der Wert im Feld Consistency für vorhandene Schemas, die auf der Eingabeschemavorlage basieren, zu "Inkonsistent" geändert. Alle entsprechenden Schemas sind so lange als inkonsistent gekennzeichnet und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol ! angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
Der Parameterwert Eingabe-Netzwerk muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes oder als Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes hergestellt wurde.
Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes oder den Besitzer des Portal-Verfolgungsnetzes handeln.
Dieses Werkzeug muss mit der Default-Version verbunden sein, von der vorausgesetzt wird, dass sie öffentlich und nicht geschützt ist.
Dieses Werkzeug ist ein nützliches Hilfsmittel für das Kopieren von Schemavorlagendefinitionen zwischen zwei Netzwerken.
The input diagram template must be from the same type of network as the network diagram rule and layout definitions file (
.ndbd) and network diagram layer definition file (.ndld)—Zum Beispiel können Sie keine Regel- und Layoutdefinitionsdatei eines Netzwerkschemas oder eine Definitionsdatei des Netzwerkschema-Layers aus einem Gasversorgungsnetz in eine Vorlage für ein Wasser- oder Stromnetz importieren. Generell sollten Sie nicht die Definitionen aus einer Quellvorlage exportieren und in eine Zielvorlage importieren, wenn die Netzwerke der Quell- und der Zielvorlage nicht hinsichtlich der folgenden Merkmale identisch sind:Netzwerktyp
Netzart
Datenmodell
Werte für Asset-Typ und Asset-Gruppe
Die Schemavorlage muss im Eingabe-Netzwerk vorhanden sein, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden. Die zugehörigen Regel- und Layoutdefinitionsdateien des Netzwerkschemas sowie die Schema-Layer-Definition werden am Ende der Werkzeugausführung vollständig durch die importierten Definitionen überschrieben.
Wenn keine Schema-Layer-Definition in der Eingabeschemavorlage vorhanden ist und das Werkzeug ohne
.ndld-Datei bzw. einer leeren.ndld-Datei als Eingabe ausgeführt wird, wird durch die Werkzeugausführung automatisch eine Standardschema-Layer-Definition für die Vorlage initialisiert.Bei Ausführung dieses Werkzeugs mit einer
.ndld-Datei wird eine Layer-Definition-ID zur Vorlage hinzugefügt. Diese ID unterstützt den Netzwerkbesitzer bei der Freigabe von Schema-Layer-Definitionen zwischen Schemavorlagen und bei der Verbesserung dieser Freigabe. Bei einem veröffentlichten Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Service verkürzt diese ID zudem die Startzeit des Services.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Netzwerk |
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält. |
Utility Network; Trace Network |
Eingabe-Schemavorlage |
Der Name der Schemavorlage, in die die Definitionen importiert werden. |
String |
Regel- und Layoutdefinitionsdatei (Optional) |
Die Definitionsdatei der Regeln und Layouts eines Netzwerkschemas ( Sie erhalten diese Datei, wenn Sie das Werkzeug Schemavorlagendefinitionen exportieren in einer vorhandenen Vorlage verwenden. Sie müssen mindestens einen der beiden Eingabedateiparameter angeben, d. h. entweder die Definitionsdatei der Regeln und Layouts des Netzwerkschemas ( |
File |
Schema-Layer-Definitionsdatei (Optional) |
Die Datei mit der Netzwerkschema-Layer-Definition (.ndld), die importiert werden soll. Sie erhalten diese Datei, wenn Sie das Werkzeug Schemavorlagendefinitionen exportieren oder Schema-Layer-Definition exportieren in einer vorhandenen Vorlage verwenden. Sie müssen mindestens einen der beiden Eingabedateiparameter angeben, d. h. entweder die Definitionsdatei der Regeln und Layouts des Netzwerkschemas ( Wenn keine Schema-Layer-Definition in der Eingabe-Schemavorlage vorhanden ist und dieser Parameter nicht angegeben bzw. eine leere |
File |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk |
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz. |
Ausgabe-Schemavorlage |
Der Name der Schemavorlage. |
String |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
