Überblick über das Toolset "Konfiguration"
Das Toolset "Konfiguration" enthält Werkzeuge zum Erstellen, Konfigurieren und Verwalten von Schemavorlagen.
Die Werkzeuge werden für die folgenden Aufgaben verwendet:
Verwalten der Phasen einer Vorlage für ein Netzwerkschema: Erstellung, Löschung, Eigenschaften und Schema-Layer-Definition.
Hinzufügen eines bestimmten Layouts zu einer Schemavorlage: Mit "<XXX>-Layout hinzufügen" fügen Sie der Liste automatischer Algorithmen für eine Vorlage einen Layout-Algorithmus hinzu. Jedes einer Vorlage hinzugefügte neue Layout wird am Ende der Liste automatischer Layouts angehängt.
Hinzufügen einer bestimmten Regel zu einer Schemavorlage: Mit den Werkzeugen vom Typ "Regel für <XXX> hinzufügen" und "Regel zum <XXX> nach Attribut hinzufügen" können Sie Regeln konfigurieren und einer Vorlagenregelsequenz hinzufügen.
Werkzeug |
Beschreibung |
Fügt den Algorithmus "Nach Winkel ausgerichtetes Layout" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Nach Winkel ausgerichtetes Layout" ein. |
Regel zum Ausblenden von Containern nach Attribut hinzufügen |
Fügt der für eine Schemavorlage angegebenen Regelsequenz beim Erstellen von Schemas eine Schemaregel für das automatische Ausblenden aller Inhalte, die in Beziehung mit Containern stehen, hinzu. Die Container mit den auszublendenden Inhalten werden mit einer SQL-Abfrage basierend auf ihren Attributen ermittelt. |
Regel zum Ausblenden von Containern nach Kategorie hinzufügen |
Fügt eine Schemaregel für das automatische Ausblenden von Containern beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Ob Container ausgeblendet werden, hängt davon ab, ob sie mit bestimmten Netzwerkkategorien markiert wurden. |
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Containerinhalte bei der Erstellung von Schemas automatisch auszublenden. Diese Regel blendet in den Schemas alle Containerinhalte aus. |
Fügt den Algorithmus "Komprimierungs-Layout" so zur Layoutliste der Eingabe-Schemavorlage hinzu, dass er automatisch ausgeführt wird, wenn die Schemaerstellung abgeschlossen ist. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Komprimierungs-Layout" ein. |
Fügt eine Schemaregel für das automatische Darstellen von Konnektivitätszuordnungen beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Diese Regel verarbeitet Konnektivitätszuordnungen, in denen sowohl der Von- als auch der Nach-Knoten aktuell in den Schemas dargestellt werden. |
Regel zum Zuweisen von Schema-Feature-Funktion nach Attribut hinzufügen |
Fügt einer für eine Schemavorlage angegebene Regelsequenz eine Schemaregel hinzu, um Schema-Features, die beim Prozess zum Erstellen von Schemas in diesen dargestellt werden, eine bestimmte Funktion zuzuweisen. Diese Funktion wird von anderen Regeln verwendet, die zu einem späteren Zeitpunkt in der Regelsequenz ausgeführt werden. Die zu verarbeitenden Schema-Features werden nach Attributen aus einer Netzwerkquellklasse oder Objekttabelle abgerufen. |
Regel zum Zuweisen von Schema-Feature-Funktionen nach Kategorie hinzufügen |
Fügt eine Schemaregel hinzu, um Schema-Features abhängig von den Netzwerkkategorien eine bestimmte Funktion zuzuweisen. Die Zuweisung findet bei der Erstellung der Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage statt. Diese Funktion wird von anderen Regeln, die zu einem späteren Zeitpunkt in der Regelsequenz ausgeführt werden, verwendet. Die verarbeiteten Schema-Features sind davon abhängig, ob sie mit bestimmten Netzwerkkategorien markiert wurden. |
Fügt die Schema-Feature-Auswahl hinzu, für die das nächste in der Schemavorlage konfigurierte aktive Layout gelten soll. |
Fügt einem Netzwerk eine neue Schemavorlage hinzu. Es kann eine Regel- und Layoutdefinitionsdatei eines Netzwerkschemas ( |
Regel zum Einblenden von Containern nach Attribut hinzufügen |
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Containerinhalte bei der Erstellung von Schemas automatisch einzublenden. Die einzublendenden Container werden mit Attributen von einer angegebenen Containerquellklasse oder Objekttabelle gefiltert. |
Regel zum Einblenden von Containern nach Kategorie hinzufügen |
Fügt eine Schemaregel zum automatischen Einblenden von Containern beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Ob Container eingeblendet werden, hängt davon ab, ob sie mit bestimmten Netzwerkkategorien markiert wurden. |
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Containerinhalte bei der Erstellung von Schemas automatisch einzublenden. Diese Regel blendet in den Schemas alle Containerinhalte ein. |
Fügt den Algorithmus "Kräftebasiertes Layout" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Kräftebasiertes Layout" ein. |
Fügt den Algorithmus "Gitter-Layout" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Gitter-Layout" ein. |
Fügt den Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" ein. |
Fügt den Algorithmus "Hauptring-Layout" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Hauptring-Layout" für jedes Schema ein. |
Fügt den Algorithmus "Layout für Baumstruktur entlang Hauptleitung" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout für Baumstruktur entlang Hauptleitung" ein. |
Fügt den Algorithmus "Layout mit teilweise überlappenden Kanten" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout mit teilweise überlappenden Kanten" ein. |
Fügt den Algorithmus "Layout für radiale Baumstruktur" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout für radiale Baumstruktur" ein. |
Fügt eine Schemaregel für das automatische Reduzieren von Schemakanten beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Diese Regel kann so eingerichtet werden, dass Schemakanten nach Attributen reduziert werden. |
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Schemaknoten bei der Erstellung von Schemas automatisch zu reduzieren. Die Knoten, die reduziert werden sollen, werden von einer gegebenen Netzwerk-Knotenquellklasse oder -objekttabelle nach Attributen entsprechend der Anzahl anderer Knoten abgerufen, mit denen sie verbunden sind. |
Fügt eine Schemaregel für das automatische Reduzieren von Knoten beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Ob Knoten reduziert werden, hängt davon ab, ob sie mit bestimmten Netzwerkkategorien markiert wurden. |
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Schemaknoten während des Prozesses zur Erstellung von Schemas automatisch zu reduzieren. Dieses Werkzeug reduziert Knoten basierend auf verschiedenen Netzwerk-Knotenquellklassen und -objekttabellen entsprechend der Anzahl anderer Knoten, mit denen sie verbunden sind. |
Fügt den Algorithmus "Layout 'Entlang der Hauptleitung'" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout 'Entlang der Hauptleitung'" für jedes Schema ein. |
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Schema-Features bei der Erstellung von Schemas automatisch zu entfernen. Die zu entfernenden Features werden nach Attributen von einer angegebenen Netzwerkquellklasse oder Objekttabelle abgerufen. Sie können das Entfernen von Features auch basierend auf Konnektivität einschränken. |
Fügt eine Schemaregel für das automatische Entfernen von Schema-Features beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Ob Schema-Features entfernt werden, hängt davon ab, ob sie mit bestimmten Netzwerkkategorien markiert wurden. Sie können das Entfernen von Features auch basierend auf Konnektivität einschränken. |
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Schema-Features bei der Erstellung von Schemas automatisch zu entfernen. Diese Regel entfernt Schema-Features basierend auf verschiedenen Netzwerkquellklassen und -objekttabellen. Sie können das Entfernen von Features basierend auf Konnektivität einschränken. |
Fügt den Algorithmus für das Layout "Schemakanten umformen" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus für das Layout "Schemakanten umformen" ein. |
Regel zum Festlegen von Stammknoten nach Attribut hinzufügen |
Fügt eine Schemaregel für das automatische Kennzeichnen von Schemaknoten als Stammknoten beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Mit dieser Regel werden Stammknoten basierend auf einer bestimmten Knotenquellklasse oder Objekttabelle angegeben und anhand ihrer Attribute gefiltert. |
Regel zum Festlegen von Startpunkten nach Attribut hinzufügen |
Fügt einer Schemavorlage zum Festlegen von derzeit in dem Schema als Startpunkte für Verfolgungsregeln dargestellten Schema-Features eine Schemaregel hinzu. Die Schema-Features werden von einer angegebenen Netzwerkquellklasse oder Objekttabelle abgerufen und können nach Attributen gefiltert werden. |
Fügt den Algorithmus "Layout für intelligente Baumstruktur" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout für intelligente Baumstruktur" ein. |
Fügt den Algorithmus "Layout für räumliche Verteilung" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout für räumliche Verteilung" ein. |
Fügt eine Schemaregel für das automatische Anhängen neuer Netzwerk-Features an die Schemas basierend auf deren Position relativ zu den derzeit im Schema dargestellten Netzwerk-Features hinzu. |
Fügt eine Schemaregel für das Angeben des Anfangs einer Regelsequenz beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. |
Fügt eine Schemaregel für das Angeben des Endes einer Regelsequenz beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. |
Fügt eine Schemaregel für das automatische Darstellen von strukturellen Anbauten beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Die Regel gilt für strukturelle Anbau-Zuordnungen, für die sowohl das angefügte Netzwerkelement als auch das Strukturelement aktuell in den Schemas dargestellt werden. |
Fügt einer Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um bei der Erstellung von Schemas automatisch eine Verfolgung in einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz auszuführen. Mit den bei der Verfolgung berücksichtigten Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten wird der Schemainhalt erstellt. |
Ändert die Eigenschaften einer Schemavorlage. |
Erstellt eine Schema-Layer-Definition für die Eingabe-Schemavorlage unter Verwendung der Einstellungen der Netzwerk-Feature-Layer in der aktiven Karte. |
Erstellt ein Geoverarbeitungsmodell mithilfe von Konfigurationswerkzeugen für Netzwerkschemas, mit denen die Regeln und Layouts für eine Eingabe-Schemavorlage eingerichtet werden. |
Löscht gespeicherte Netzwerkschemas zu einem angegebenen Netzwerk, die zusätzlich nach Schemavorlagenname gefiltert werden können. |
Exportiert die aktuell für den Eingabe-Schema-Layer eingerichtete Schema-Layer-Definition in eine Netzwerkschema-Layer-Definitionsdatei ( |
Exportiert die Regel- und Layout-Definitionen eines Netzwerkschemas sowie die Netzwerkschema-Layer-Definition in |
Gibt die Namen aller Schemavorlagen in Beziehung mit einem Netzwerk zurück. |
Importiert eine Regel- und Layoutdefinitionsdatei eines Netzwerkschemas ( |
