Regel zum Einblenden von Containern hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Containerinhalte bei der Erstellung von Schemas automatisch einzublenden. Diese Regel blendet in den Schemas alle Containerinhalte ein.
Weitere Informationen zum Einblenden von Containern in Netzwerkschemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Die Regel "Container einblenden" dient zum Einblenden von Schemas, indem Inhalts-Features oder - elemente hinzugefügt werden, die folgende Bedingungen erfüllen:
    • sie sind in einem Container der Schema-Eingabe enthalten
    • sie verwenden denselben Container wie die Inhalte der Schema-Eingabe
    Mit der Regel "Container einblenden" werden die Container nach Quellklasse oder -objekttabelle oder nach Netzwerkkategorien eingeblendet. Wenn die Regel für die Verarbeitung nach einer Container-Netzwerk-Quellklasse oder -Objekttabelle konfiguriert ist, können Sie die Container nach Attributen filtern.
    Mit diesem Werkzeug können Sie die Regel zum Einblenden von Containern so konfigurieren, dass alle Container im Schema, die auf bestimmten Containerquellklassen und -objekttabellen basieren, eingeblendet werden. Ferner können Sie das Werkzeug verwenden, um außer den Containern, die auf den angegebenen Containerquellklassen und -objekttabellen basieren, alle Container im Schema einzublenden.
    Wenn die Regel standardmäßig konfiguriert ist, d. h. wenn der Parameter Regelprozess auf Quellklassen ausschließen und der Parameter Containertyp auf Knoten und Kanten festgelegt ist und keine Containerquellklassen oder -objekttabellen angegeben sind, werden alle Container in den erstellten Schemas eingeblendet, unabhängig davon, auf welcher Containerquellklasse oder -objekttabelle sie basieren.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Container sichtbar lassen
Gibt an, ob die Container nach dem Einblenden sichtbar bleiben.
  • Aktiviert—Die Container bleiben nach dem Einblenden sichtbar. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Container sind nach dem Einblenden nicht sichtbar.
Boolean
Containertyp
Gibt den Geometrietyp der zu verarbeitenden Containerquellklasse oder -objekttabelle an.
  • Nur Knoten—Es werden nur Knoten-Containerquellklassen oder -objekttabellen (Polygon-Containerquellklassen, Punkt-Containerquellklassen oder Containerknoten-Objekttabellen) verarbeitet.
  • Nur Kanten—Es werden nur Kanten-Containerquellklassen oder -objekttabellen (lineare Containerquellklassen oder Containerkanten-Objekttabellen) verarbeitet.
  • Knoten und Kanten—Alle Containerquellklassen und -objekttabellen werden unabhängig vom Typ verarbeitet, d. h. sowohl Knoten- als auch Kantentypen werden verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Regelprozess
Gibt an, wie die angegebenen Containerquellklassen und -objekttabellen verarbeitet werden.
  • Quellklassen ausschließen—Im Gegensatz zu den anderen Containern werden Container, die auf den angegebenen Quellklassen und Objekttabellen basieren, nicht eingeblendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Quellklassen einbeziehen—Container, die auf den angegebenen Quellklassen und Objekttabellen basieren, werden eingeblendet.
String
Container-Quellen
(Optional)
Die Containerquellklasse(n) und -objekttabelle(n), die abhängig vom Regelprozess aus- oder eingeschlossen werden.
Wenn Regelprozess auf Quellklassen ausschließen festgelegt ist, kann keine bestimmte Containerquellklasse oder -objekttabelle angegeben werden. In diesem Fall werden alle Container in den erstellten Schemas unabhängig von ihrer Quellklasse oder Objekttabelle erweitert. Wenn Regelprozess auf Quellklassen einbeziehen festgelegt ist, müssen die Containerquellklasse(n) und -objekttabelle(n), die eingeblendet werden sollen, angegeben werden.
Bei Angabe der Option Quellklassen ausschließen werden die Container, die zu den angegebenen Quellklassen oder Objekttabellen gehören, in den erstellten Schemas nicht eingeblendet. Container-Features und -objekte, die nicht zu diesen Klassen und Tabellen gehören, werden hingegen eingeblendet. Umgekehrt werden die Container, die zu den angegebenen Quellklassen und Objekttabellen gehören, bei Angabe der Option Quellklassen einbeziehen in den erstellten Schemas eingeblendet. Container-Features und -objekte, die nicht zu diesen Quellklassen und Objekttabellen gehören, werden hingegen nicht eingeblendet.
Table; Feature Class
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
