Regel zum Einblenden von Containern nach Attribut hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Containerinhalte bei der Erstellung von Schemas automatisch einzublenden. Die einzublendenden Container werden mit Attributen von einer angegebenen Containerquellklasse oder Objekttabelle gefiltert.
Weitere Informationen zum Einblenden von Containern in Netzwerkschemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Die Regel "Container einblenden" dient zum Einblenden von Schemas, indem Inhalts-Features oder - elemente hinzugefügt werden, die folgende Bedingungen erfüllen:
    • sie sind in einem Container der Schema-Eingabe enthalten
    • sie verwenden denselben Container wie die Inhalte der Schema-Eingabe
    Mit der Regel "Container einblenden" werden die Container nach Quellklasse oder -objekttabelle oder nach Netzwerkkategorien eingeblendet. Wenn die Regel für die Verarbeitung nach einer Container-Netzwerk-Quellklasse oder -Objekttabelle konfiguriert ist, können Sie die Container nach Attributen filtern.
    Mit diesem Werkzeug können Sie die Regel "Container einblenden" so konfigurieren, dass sie anhand von Attributen ausgeführt wird. Das heißt, Sie können das Einblenden von Schema-Features basierend auf einer bestimmten Containerquellklasse oder -objekttabelle konfigurieren, indem die Container-Features oder -objekte basierend auf ihren Attributen gefiltert werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Aktiv
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Container sichtbar lassen
Gibt an, ob die Container nach dem Einblenden sichtbar bleiben.
  • Aktiviert—Die Container bleiben nach dem Einblenden sichtbar. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Container sind nach dem Einblenden nicht sichtbar.
Boolean
Container-Quelle
Die Containerquellklasse oder Objekttabelle, die die einzublendenden Container referenziert.
Table; Feature Class
Ausdruck
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, der für die Auswahl der Teilmenge der Container in der Containerquellklasse oder -objekttabelle verwendet wird, die in den erstellten Schemas eingeblendet werden sollen.
SQL Expression
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
