Regel zum Einblenden von Containern nach Kategorie hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt eine Schemaregel zum automatischen Einblenden von Containern beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Dieses Einblenden hängt davon ab, ob die Container mit bestimmten Netzwerkkategorien getaggt sind.
Weitere Informationen zum Einblenden von Containern in Netzwerkschemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Versorgungsnetz-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
    • Der Parameterwert Eingabe-Netzwerk muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
    • Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
    • Dieses Werkzeug muss mit der Default-Version verbunden sein, von der vorausgesetzt wird, dass sie öffentlich und nicht geschützt ist.
  • Die Regel "Container einblenden" dient zum Einblenden von Schemas, indem Inhalts-Features oder - elemente hinzugefügt werden, die folgende Bedingungen erfüllen:
    • sie sind in einem Container der Schema-Eingabe enthalten
    • sie verwenden denselben Container wie die Inhalte der Schema-Eingabe
  • Mit der Regel "Container einblenden" werden bestimmte Netzwerkcontainer-Features oder -objekte in Schemadarstellungen eingeblendet. Mit diesem Werkzeug können Sie die Regel "Container einblenden" so konfigurieren, dass sie nach Netzwerkkategorien ausgeführt wird. Das bedeutet, dass Sie das Einblenden von Netzwerkcontainern in den erstellten Schemas so konfigurieren können, dass dieser Vorgang von der Markierung mit bestimmten Netzwerkkategorien abhängt.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Container sichtbar lassen
Gibt an, ob die Container nach dem Einblenden sichtbar bleiben.
  • Aktiviert—Die Container bleiben nach dem Einblenden sichtbar. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Container sind nach dem Einblenden nicht sichtbar.
Boolean
Containertyp
Gibt den Geometrietyp des Containerelements an, das von der Regel verarbeitet wird.
  • Nur Knoten—Die Regel "Container einblenden" verarbeitet nur Knoten- und Knotenobjektcontainer.
  • Nur Kanten—Die Regel "Container einblenden" verarbeitet nur Kanten- und Kantenobjektcontainer. Nur lineare Container werden verarbeitet.
  • Knoten und Kanten—Die Regel "Container einblenden" verarbeitet alle Container-Features und -objekte, unabhängig vom Typ. Sowohl Knoten- als auch Kantentypen werden verarbeitet. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
String
Regelprozess
Gibt an, wie die mit den angegebenen Netzwerkkategorien markierten Container verarbeitet werden.
  • Kategorien ausschließen—Im Gegensatz zu den anderen Containern werden Container, die mit den angegebenen Netzwerkkategorien markiert wurden, nicht eingeblendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kategorien einschließen—Die mit den angegebenen Netzwerkkategorien markierten Container werden eingeblendet.
String
Kategorien
Die Netzwerkkategorien, die abhängig vom Wert des Parameters Regelprozess ausgeschlossen oder eingeschlossen werden.
Wenn für den Parameter Regelprozess die Option Kategorien einschließen festgelegt wurde, muss mindestens eine Netzwerkkategorie angegeben sein. Alle Container, die mit den angegebenen Kategorien markiert wurden, werden in den erstellten Schemas eingeblendet.
Wenn für den Parameter Regelprozess die Option Kategorien ausschließen festgelegt wurde, werden die Inhalte, die sich auf die mit den angegebenen Kategorien markierten Container beziehen, in den erstellten Schemas nicht eingeblendet. Inhalte, die sich auf nicht mit den angegebenen Kategorien markierte Container beziehen, werden dagegen eingeblendet.
String
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
