Einführung in die Regel- und Layoutdefinitionen eines Schemas
Eine Schemavorlage weist eine Reihe von Konfigurationseigenschaften auf. Mit diesen Konfigurationseigenschaften wird angegeben, welche Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte in den Schemas (Regel- und Layoutdefinitionen) und in der Darstellung (Schema-Layer-Definition) der generierten Netzwerkschemas vorhanden sein können.
Dieses Thema hat verschiedene Aspekte der Regel- und Layoutdefinitionen eines Schemas als Schwerpunkt und enthält Beschreibungen, wie sie für Schemavorlagen konfiguriert werden müssen. Weitere Informationen zur Definition eines Netzwerkschema-Layers erhalten Sie unter Einführung in die Schema-Layer-Definition.
Die Regel- und Layoutdefinitionen eines Schemas sind die Schemavorlageneinstellungen, mit denen festgelegt wird, wie Netzwerkschemas, die auf dieser Vorlage basieren, erstellt werden müssen. Die Einstellungen sind in drei Kategorien unterteilt, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden.
Grundlegende Erstellungseinstellungen der Schemavorlage
Die grundlegenden Erstellungseinstellungen der Vorlage sind allgemeine Einstellungen, die Folgendes bewirken:
Festlegen der Verarbeitung der Stützpunkte von Netzwerkkanten durch die Vorlage.
Angeben, ob die Vorlage reflexive Kanten unterstützt.
Geben Sie an, ob lineare Container am Ende der Erstellung des Schemas entfernt werden müssen.
Geben Sie an, ob die Aggregationen während der Erstellung des Schemas beibehalten werden müssen.
Definieren der Größe für den Rand zwischen Containern und deren Inhalten in einer Vorlage.
Aktivieren oder Deaktivieren der Funktionen für Schemaspeicherung und Schemaerweiterung für alle Schemas, die auf dieser Vorlage basieren.
Geben Sie an, ob die Vorlage einer bestimmten Telekommunikationsdomäne zugeordnet ist.
Verwenden Sie das Werkzeug Schemavorlage ändern zum Konfigurieren dieser grundlegenden Einstellungen in einer Schemavorlage.
Sequenz der Regeln der Schemavorlage
Die folgenden Geoverarbeitungswerkzeuge können zum Hinzufügen von Schemaregeln zu einer Schemavorlage verwendet werden:
Regel zum Ausblenden von Containern nach Attribut hinzufügen
Regel zum Ausblenden von Containern nach Kategorie hinzufügen
Regel zum Hinzufügen von Schema-Feature-Funktion nach Attribut hinzufügen
Regel zum Hinzufügen von Schema-Feature-Funktion nach Kategorie hinzufügen
Regel zum Einblenden von Containern nach Attribut hinzufügen
Regel zum Einblenden von Containern nach Kategorie hinzufügen
Regel zum Festlegen von Stammknoten nach Attribut hinzufügen
Regel zum Festlegen von Startpunkten nach Attribut hinzufügen
Sie können für eine Vorlage eine oder mehrere Regeln konfigurieren. Mit Werkzeugen vom Typ "Regel zum <XXX> hinzufügen" können Sie im Allgemeinen eine Reihe von Regeln konfigurieren, die unterschiedliche Netzwerkquellklassen oder Objekttabellen gleichzeitig verarbeiten. Werkzeuge vom Typ "Regel zum <XXX> nach Attribut hinzufügen" sind für die Konfiguration von Regeln vorgesehen, die für eine angegebene Netzwerkquellenklasse oder Objekttabelle ausgeführt werden, indem die betreffenden Quellen nach Attributen gefiltert werden. Mit Werkzeugen vom Typ "Regel zum <XXX> nach Kategorie hinzufügen" werden Schema-Features verarbeitet, die Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekte darstellen, die mit oder ohne bestimmte Netzwerkkategorien getaggt sind. In allen Fällen fügen diese drei Werkzeugtypen am Ende der Regelsequenz der Vorlage eine Regel hinzu.
Für alle diese Werkzeugtypen sind zwei Eingaben erforderlich: ein Versorgungsnetz-Datenelement bzw. ein Verfolgungsnetz-Datenelement und der Name einer Schemavorlage (die für das Netzwerk vorhanden ist). Alle Werkzeuge generieren zwei Ausgaben: ein Ausgabe-Versorgungsnetz bzw. Ausgabe-Verfolgungsnetz und eine Ausgabe-Schemavorlage. Die Schemavorlage weist eine zusätzliche Regel auf, das Netzwerk hat dagegen eine geänderte Schemavorlage.
Während der Generierung eines Schemas basierend auf einer Vorlage werden grundsätzlich alle Regeln in der Regelsequenz der Vorlage basierend auf der Reihenfolge, in der sie hinzugefügt wurden, verkettet. Die erste Regel wird für die aus der Gruppe von Netzwerk-Features bzw. Netzwerkelementen erstellten Schema-Features oder für die Startpunktpositionen, die als Eingabe für die Schemaerstellung verwendet wurden, ausgeführt. Die generierten Ausgabeschema-Features werden dann als Eingabe für die nächste Regel verwendet.
Da die in der Vorlage angegebenen Regeln den Inhalt der generierten Schemas bestimmen, ist die Reihenfolge der Regeln in der Regelsequenz entscheidend und muss gesteuert werden. Um diese Art der Anordnung zu steuern und einen klaren und logischen Überblick über die Sequenz der Regeln zu haben, wird empfohlen, dass Sie Geoverarbeitungsmodelle zum Konfigurieren und Verwalten der Schemavorlageneinstellungen verwenden.
Sequenz der Layouts der Schemavorlage
Mit den nachfolgend aufgeführten Geoverarbeitungswerkzeugen können Sie die Schema-Layouts konfigurieren, die Sie basierend auf einer bestimmten Vorlage auf die Schemas anwenden möchten. Die Layouts können entweder so konfiguriert werden, dass sie bei der Generierung des Schemas automatisch angewendet werden, oder sie werden voreingestellt und zu einem späteren Zeitpunkt angewendet.
Diese Werkzeuge werden verwendet, um ein neues Layout am Ende der Layoutsequenz einer Vorlage hinzuzufügen. Dieses Layout ist standardmäßig aktiviert, sodass es beim Erstellen des Schemas automatisch ausgeführt und auf alle Schema-Features angewendet wird. Die einzige Ausnahme bildet das Werkzeug Schema-Feature-Auswahl zu Layout hinzufügen, das vor jedem aktiven Layout konfiguriert werden kann, um die Schema-Feature-Auswahl herauszufiltern, auf die dieses aktive Layout angewendet wird.
Während der Generierung eines Schemas basierend auf einer Vorlage entspricht die Reihenfolge, in der die aktiven Layouts auf das Schema angewendet werden, der Reihenfolge in der Layoutsequenz für die Vorlage. Diese Reihenfolge hat Einfluss auf das endgültige Schemalayout. Diese Reihenfolge können Sie verwalten und steuern, indem Sie Geoverarbeitungsmodelle zum Konfigurieren und Verwalten der Schemavorlageneinstellungen verwenden.
Zusätzliche Quellen
Informationen zur Verwaltung der Regel- und Layoutdefinitionen eines Schemas finden Sie in den folgenden Themen:
Exportieren und Importieren der Regel- und Layoutdefinitionen einer Schemavorlage
Erstellen von Geoverarbeitungsmodellen aus vorhandenen Schemavorlagen
Besonderheiten der Regel- und Layoutdefinitionen für Teilnetz-Schemavorlagen
