Konnektivitätszuordnungsregel hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt eine Schemaregel für die automatische Darstellung von Konnektivitätszuordnungen beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Diese Regel verarbeitet Konnektivitätszuordnungen, bei denen sowohl der Von-Knoten als auch der Nach-Knoten derzeit in den Schemas dargestellt sind.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Konnektivitätszuordnungen zu Schemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Konnektivitätszuordnungen werden nicht standardmäßig in einer Netzwerkkarte angezeigt. Die Regel "Konnektivitätszuordnungen hinzufügen" ermöglicht Ihnen die Erstellung von Schemas, in denen Konnektivitätszuordnungen immer dann systematisch dargestellt werden, wenn die zugehörigen Von- und Nach-Knoten beim Ausführen der Regel im Schema vorhanden sind. Sie werden als gerade Schemakanten zwischen den Von- und Nach-Knoten des Schemas angezeigt, die sie verbinden.
  • Da dies zeitaufwändig ist, sollten Sie vor dem Hinzufügen einer Regel zum Hinzufügen von Konnektivitätszuordnungen die Regelsequenz der Schemavorlage beachten. Die Regel zum Hinzufügen von Konnektivitätszuordnungen sollte für Vorlagen nur dann aktiviert werden, wenn die Vollständigkeit der Schemadarstellung in Bezug auf die Konnektivitätszuordnungen nicht bereits durch andere Schemaregeln garantiert ist. Wenn die Vorlage beispielsweise bereits so konfiguriert ist, dass eine Verfolgungsregel ausgeführt wird, dann gibt es keinen Grund, eine Regel zum Hinzufügen von Konnektivitätszuordnungen anzugeben, da Konnektivitätszuordnungen von der Verfolgung selbst zurückgegeben werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
