Regel für strukturelle Anbauten hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt eine Schemaregel für das automatische Darstellen von strukturellen Anbauten beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Die Regel gilt für strukturelle Anbau-Zuordnungen, für die sowohl das angefügte Netzwerkelement als auch das Strukturelement aktuell in den Schemas dargestellt werden.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von strukturellen Anbauten zu Schemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Versorgungsnetz-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Strukturelle Anbau-Zuordnungen werden nicht standardmäßig in einer Netzwerkkarte angezeigt. Die Regel "Strukturelle Anbauten hinzufügen" ermöglicht Ihnen die Erstellung von Schemas, in denen strukturelle Anbauzuordnungen immer dann systematisch dargestellt werden, wenn das angefügte Netzwerkelement und das Strukturelement beim Ausführen der Regel im Schema vorhanden sind. Sie werden als gerade Schemakanten zwischen dem zugehörigen angefügten und dem Struktur-Feature des Schemas angezeigt.
  • Diese Regel ist zeitaufwändig. Prüfen Sie Ihre vorhandene Vorlagenregelsequenz, bevor Sie sie in Schemavorlagen konfigurieren. Verwenden Sie die Regel zum Hinzufügen von strukturellen Anbauten nur, wenn sie Einfluss auf die resultierenden Schemas hat. Wenn beispielsweise Regeln zum Entfernen von Features so konfiguriert sind, dass alle Strukturen in den generierten Schemas entfernt werden, gibt es keinen Grund, der Vorlage eine Regel zum Hinzufügen von strukturellen Anbauten hinzuzufügen.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Aktiv
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
