"Regel für Konnektivitätszuordnungen hinzufügen" – Hilfe
Die Regel "Konnektivitätszuordnungen hinzufügen" wird verwendet, um dem Schema explizite Kanten zur Repräsentation von Konnektivitätszuordnungen für die aktuell im Schema repräsentierten Von- und Nach-Knoten hinzuzufügen.
Weitere Informationen zu Konnektivitätszuordnungen in Schemas
"Regel für Konnektivitätszuordnungen hinzufügen" – Prozess
Konnektivitätszuordnungen werden nicht standardmäßig in einer Netzwerkkarte angezeigt. Die Regel "Konnektivitätszuordnungen hinzufügen" ermöglicht Ihnen die Erstellung von Schemas, in denen Konnektivitätszuordnungen immer dann systematisch dargestellt werden, wenn die zugehörigen Von- und Nach-Knoten beim Ausführen der Regel im Schema vorhanden sind. Sie werden als gerade Schemakanten zwischen den Von- und Nach-Knoten des Schemas angezeigt, die sie verbinden.
Da diese Regel mit den Knoten arbeitet, die im Schema zum Zeitpunkt der Ausführung vorhanden sind, und dabei der Schemadarstellung Verbindungen hinzugefügt werden, empfiehlt es sich, "Regel für Konnektivitätszuordnungen hinzufügen" wie folgt in der Regelsequenz der Vorlage einzurichten:
  • Nach der Regel Container einblenden: Mit dieser Regel werden möglicherweise dem Schema neue Netzwerk-Feature-Knoten oder Knotenobjekte hinzugefügt. Dabei kann es sich um Ausgangs- und Zielknoten von Konnektivitätszuordnungen handeln.
  • Vor der Regel Knoten reduzieren oder Container ausblenden: Mit diesen Regeln wird die Darstellung des generierten Schemas geändert. Daher sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die ursprüngliche Schemadarstellung, mit der die Regeln zuerst arbeiten, hinsichtlich der Netzwerk-Topologie vollständig ist.
Achtung:
Die Ausführung von "Regel für Konnektivitätszuordnungen hinzufügen" ist zeitaufwändig. Es empfiehlt sich, die gewünschte Regelsequenz beim Konfigurieren einer Vorlage zu berücksichtigen und diese Regel nur hinzuzufügen, wenn die Vollständigkeit des Graphen nicht garantiert ist. Wenn das Vorlagenmodell beispielsweise mit der Regel Verfolgung beginnt, mit der die Vollständigkeit der Darstellung bereits bei der Ausführung sichergestellt wird, besteht kein Grund mehr, "Regel für Konnektivitätszuordnungen hinzufügen" in der Liste festzulegen.
"Regel für Konnektivitätszuordnungen hinzufügen" – Konfiguration
Sie können die "Regel für Konnektivitätszuordnungen hinzufügen" für eine Vorlage konfigurieren. Verwenden Sie hierzu das Werkzeug Regel für Konnektivitätszuordnungen hinzufügen.
