Referenz für "Regel für die Verfolgung"
Die Regel "Verfolgung" dient zur Ausführung einer Verfolgung in Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekten, die aktuell in einem Schema dargestellt werden, oder ab bestimmten Startpunkten, die entweder als Eingabe oder mit der Regel "Startpunkte festlegen" festgelegt wurden.
In Schemavorlagen ist die Verfolgungsregel gewöhnlicherweise so konfiguriert, dass sie beim Erstellen von Schemas als eine der ersten Regeln ausgeführt wird. Dabei werden Startpositionen verwendet, die für Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekte in der Karte des Netzes festgelegt oder unter allen potenziellen Eingabe-Netzwerk-Features oder -Netzwerkobjekten gemäß den vorab in der Vorlage konfigurierten Regeln für die Festlegung von Startpunkten abgefragt wurden.
Die Startpunkte, von denen aus die Verfolgung ausgeführt wird, hängen vom Verfolgungstyp ab:
  • Für die Verfolgungstypen "Verbunden", "Teilnetz", "Flussaufwärts", "Flussabwärts", "Pfad" und "Stromkreis" werden alle Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Elemente, die zum Zeitpunkt des Starts der Verfolgungsregel im Schema dargestellt werden, als Startpunkte für die Verfolgung betrachtet, es sei denn, die Erstellung des Schemas startet an bestimmten als Eingabe bereitgestellten Verfolgungspositionen oder es wird eine Regel zum Festlegen von Startpunkten für die Schemavorlage konfiguriert, um bestimmte Startpunkte vorab eindeutig zu identifizieren.
  • Für den Verfolgungstyp "Kürzeste Verbindung" können statt der Bereitstellung der zwei Startpunkte, die als Eingabe verarbeitet werden sollen, Regeln zum Festlegen von Startpunkten für die Schemavorlage konfiguriert werden, um für die kürzeste Route die beiden Startpunkte unter allen derzeit im Schema dargestellten Netzwerkelementen zu ermitteln.
Wenn Sie eine Vorlage basierend auf der Verfolgungsregel konfigurieren, wird die Verfolgung bei jeder Aktualisierung des Schemas im Versorgungs- oder Verfolgungsnetz systematisch erneut ausgeführt. Dies bedeutet, dass jedes auf dieser Vorlage basierende Schema nach einer Aktualisierung stets das aktuelle Netzverfolgungsergebnis widerspiegelt.
Ab Utility Network-Version 7 können Sie beim Konfigurieren von Verfolgungsregeln für die Schemavorlage benannte Verfolgungskonfigurationen nutzen. Sie können auch Verfolgungsregeln konfigurieren, um Verfolgungen flussaufwärts oder flussabwärts auszuführen. Dabei wird die Fließrichtung mittels der Digitalisierrichtung der Linien und dem Attribut Flow direction statt anhand der Position der Teilnetz-Controller bestimmt.
Ab ArcGIS Pro 3.6 unterstützt die Verfolgungsregel Parameter zum Filtern der Ausgabe. Auf diese Weise können Sie die in den Ergebnissen der Verfolgung enthaltenen Asset-Typen filtern oder nur die Netzwerkelemente zurückgeben, die auf der Basis von Netzwerkattributen oder -kategorien verfolgt wurden. Das Filtern der Ausgabe kann insbesondere für die erste Verfolgungsregel nützlich sein, die Sie in einer Sequenz von Verfolgungsregeln für Ihre Schemavorlage konfigurieren.
Ab ArcGIS Pro 3.7 und Enterprise 12.1 kann die Verfolgungsregel so konfiguriert werden, dass zwei neue Verfolgungstypen angewendet werden: "Pfad" und "Stromkreis". Der Verfolgungstyp "Stromkreis" gilt für Telekommunikationsnetzarten, die von Utility Network-Version 8 und höher unterstützt werden.
Beim Ausführen der Pfad- oder Stromkreisverfolgungsregel entlang einer Telekommunikationsnetzart greift der Schema-Builder auf Telekommunikationsnetzattribute zu und ruft Konnektivitätsinformationen ab, wie sie beispielsweise nach Containment oder Konnektivität abgeleitet werden. Er speichert auch die Einheitenkennungen, durch die die Verfolgung verläuft, in den entsprechenden Feldern der Schemaknoten: Feld ELEMENTUNIT; und Schemakanten: FROMELEMENTFIRSTUNIT, ELEMENTFIRSTUNIT, ELEMENTLASTUNIT und TOELEMENTFIRSTUNIT.
Besonderheiten der Regel "Verfolgung"
Mit dieser Regel können Verfolgungen der folgenden Typen ausgeführt werden:
  • Verbunden: Wird über die derzeit im Schema dargestellten Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, und erstreckt sich entlang der verbundenen Elemente nach außen. Diese verbundenen Netzwerkelemente werden an das Schema angehängt.
  • Teilnetz: Wird über die derzeit im Schema dargestellten Versorgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, und erstreckt sich entlang der verbundenen Elemente nach außen, um Quellen oder Senken zu finden, von denen sie sich im zugehörigen Teilnetz nach außen erstreckt. Alle Teilnetz-Elemente werden an das Schema angefügt.
  • Flussaufwärts: Wird über die derzeit im Schema dargestellten Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, um Elemente flussaufwärts zu ermitteln. Alle flussaufwärts ermittelten Elemente werden an das Schema angefügt.
  • Flussabwärts: Wird über die derzeit im Schema dargestellten Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, um Elemente flussabwärts zu ermitteln. Alle flussabwärts ermittelten Elemente werden an das Schema angefügt.
  • Kürzeste Verbindung: Wird über die derzeit im Schema als Startpunkte angegebenen Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, um nach der kürzesten Verbindung zwischen diesen Startpunkten im Netzwerk zu suchen. Die Kosten, die beim Passieren des Pfades entstehen, beruhen auf der Netzwerkgewichtung, die unabhängig von der Fließrichtung für den Wert Netzwerk-Gewichtungsname des Pfades angegeben wurde. Alle ermittelten Elemente entlang dieser kürzesten Verbindung werden an das Schema angehängt.
  • Pfad: Wird über die derzeit im Schema als Startpunkte angegebenen Versorgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, um nach den Pfaden, die an diesen Startpunkten im Verfolgungsnetz beginnen, zu suchen. Durch die Angabe der maximalen Anzahl von Pfaden und Sprüngen können die verfolgten Pfade begrenzt werden. Alle ermittelten Elemente entlang dieser verfolgten Pfade werden an das Schema angehängt.
  • Stromkreis: Wird über die derzeit im Schema als Startpunkte angegebenen Versorgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, um die Netzwerkelemente zu finden, aus denen die zugehörigen Stromkreise im Verfolgungsnetz bestehen. Alle ermittelten Elemente entlang dieser verfolgten Stromkreise werden an das Schema angehängt.
Verfolgungsregel und Regel zum Festlegen von Startpunkten
Beim Generieren von Schemas aus Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekten, die in der Netzwerkkarte als Eingabe ausgewählt wurden, wird empfohlen, vor einer Verfolgungsregel Schemavorlagen zu verwenden, die mit Regeln zum Festlegen von Startpunkten eingerichtet wurden. In diesem Fall fragen die Regeln zum Festlegen von Startpunkten die erwarteten Startpunkte aus den aktuell im Schema dargestellten Netzwerkelementen ab. Die Verfolgungsregel wird dann nur ausgehend von diesen Startpunkten ausgeführt. Damit wird die Ausführung mehrerer Verfolgungen ausgehend von jedem Netzwerkelement mit entsprechenden Performance-Beeinträchtigungen vermieden. Wenn keiner der durch die Regeln zum Festlegen von Startpunkten angegebenen Startpunkte unter diesen Netzwerkelementen abgerufen werden kann, wird die Verfolgungsregel übersprungen.
Bei der Generierung von Schemas aus aktuell in der Netzwerkkarte angegebenen Verfolgungspositionen ist eine solche Regel zum Festlegen von Startpunkten vor einer Verfolgungsregel für die Vorlagenregeln nicht immer erforderlich. In allen Fällen wird jede Regel zum Festlegen von Startpunkten, die in der Vorlage vor der ersten Verfolgungsregel in der Vorlagenregelsequenz konfiguriert wurde, ignoriert, wenn diese erste Verfolgung Anwendung findet.
Beim Generieren von Stromkreisschemas im Fenster Stromkreise suchen werden alle Schemaregeln ignoriert, die vor der Verfolgungsregel in der Reihenfolge der Regeln definiert wurden, die in der zugehörigen Telekommunikationsvorlage eingerichtet sind. Weitere Informationen über den Erstellungsprozess von Stromkreisen finden Sie unter Besonderheiten der Regel- und Layoutdefinitionen für Stromkreis-Schemavorlagen.
In der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage konfiguriert wird, können auch mehrere Regeln zum Festlegen von Startpunkten und Verfolgungsregeln angegeben werden. Weitere Informationen zum Kombinieren von Regeln zum Festlegen von Startpunkten und Verfolgungsregeln im Schemaerstellungsprozess finden Sie je nach Typ der für die Schemaerstellung verwendeten Eingabe unter Prozess für die Regel "Startpunkte festlegen".
Sie können mit dem Werkzeug Verfolgungsregel hinzufügen eine Verfolgungsregel zu einer Vorlage hinzufügen.
