Verfolgungsregel hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt einer Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um bei der Erstellung von Schemas automatisch eine Verfolgung in einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz auszuführen. Mit den bei der Verfolgung berücksichtigten Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten wird der Schemainhalt erstellt.
Weitere Informationen zur Verwendung der Verfolgungsregel zum Erstellen von Schemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Die Regel "Verfolgung" dient zur Ausführung einer Verfolgung in Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekten, die aktuell in einem Schema dargestellt werden, oder ab bestimmten Startpunkten, die entweder als Eingabe oder mit der Regel "Startpunkte festlegen" festgelegt wurden.
    Je nach angegebenem Verfolgungstyp muss das Schema wie folgt Startpunkte aufweisen, damit die Verfolgungsregel ausgeführt werden kann:
    • Für die Verfolgungstypen "Verbunden", "Teilnetz", "Flussaufwärts", "Flussabwärts" und "Stromkreis" werden alle Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Elemente, die zum Zeitpunkt des Starts der Verfolgungsregel im Schema dargestellt werden, als Startpunkte für die Verfolgung betrachtet, es sei denn, die Erstellung des Schemas startet an bestimmten als Eingabe bereitgestellten Verfolgungspositionen, oder es wird eine Regel zum Festlegen von Startpunkten für die Schemavorlage konfiguriert, um bestimmte Startpunkte vorab eindeutig zu identifizieren.
    • Der Verfolgungstyp "Pfad" muss über mindestens eine Start- und mindestens eine Endposition verfügen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Der Verfolgungstyp "Pfad" hat im Vergleich zu den anderen Verfolgungstypen spezifische Anforderungen, wenn er als Schema-Verfolgungstyp verwendet wird, da Endpunkte nicht durch Schemaregeln festgelegt werden können. Um Schemas basierend auf einer Schemavorlage zu erstellen, die so konfiguriert ist, dass eine Regel vom Verfolgungstyp "Pfad" angewendet wird, muss das Werkzeug Schema erstellen mit aktiviertem Parameter Schema aus Verfolgungspositionen erstellen ausgeführt werden.
      Tipp:
      Die Konfiguration des Parameters "Name des Netzwerkattributs für 'Kürzester Pfad'" ermöglicht es, die kürzeste Verbindung zwischen den angegebenen Start- und Endpositionen zu berechnen und die erkannte kürzeste Verbindung als Schema anzuzeigen.
  • Wenn Sie eine Vorlage basierend auf der Verfolgungsregel konfigurieren, wird die Verfolgung bei jeder Aktualisierung des Schemas im Versorgungs- oder Verfolgungsnetz systematisch erneut ausgeführt. Dies bedeutet, dass jedes auf dieser Vorlage basierende Schema nach einer Aktualisierung stets das aktuelle Netzverfolgungsergebnis widerspiegelt.
  • Ab Utility Network-Version 7 können Sie Verfolgungsregeln so konfigurieren, dass bei flussaufwärts oder -abwärts gerichteten Verfolgungen der Fluss anhand der Digitalisierrichtung der Linien und anhand des Attributs Flow direction anstelle der Position der Teilnetz-Controller bestimmt wird.
  • Ab Utility Network-Version 7 und Trace Network-Version 4 können Sie Verfolgungsregeln zudem mit benannten Verfolgungskonfigurationen konfigurieren.
  • Ab ArcGIS Pro 3.6 können Sie die Verfolgungsregel so konfigurieren, dass die Ausgabe-Asset-Typen oder der Feature-Typ anhand der Netzwerkattribute oder -kategorie, die zurückgegeben werden sollen, gefiltert werden.
  • Ab Utility Network-Version 8 können Sie, falls Sie ein Versorgungsnetz mit Telekommunikationsnetzarten verwenden, eine Verfolgungsregel zum Ausführen von Stromkreisverfolgungen in einer Telekommunikationsnetzart konfigurieren.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Verfolgungstyp
Gibt den Verfolgungstyp an, der zum Erstellen des Schemainhalts ausgeführt wird.
  • Verbunden—Eine Verbindungsverfolgung wird über die derzeit im Schema dargestellten Versorgungs- oder Verfolgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, und erstreckt sich entlang der verbundenen Elemente nach außen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Teilnetz—Eine Teilnetz-Verfolgung wird über die derzeit im Schema dargestellten Versorgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, und erstreckt sich entlang der verbundenen Elemente nach außen, um Quellen oder Senken zu finden, von denen sie sich entlang des zugehörigen Teilnetzes nach außen erstreckt.
  • Flussaufwärts—Eine Verfolgung flussaufwärts wird über die derzeit im Schema dargestellten Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, um Elemente flussaufwärts zu ermitteln.
  • Flussabwärts—Eine Verfolgung flussabwärts wird über die derzeit im Schema dargestellten Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, um Elemente flussabwärts zu ermitteln.
  • Kürzeste Verbindung—Eine Verfolgung vom Typ "Kürzeste Verbindung" wird über die derzeit im Schema angegebenen Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Features ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird, um Features entlang der kürzesten Verbindung zwischen diesen Startpunkten zu ermitteln. Die Kosten, die beim Passieren des Pfades entstehen, werden anhand des Netzwerkattributs ermittelt, das unabhängig von der Fließrichtung für den Parameter Name des Netzwerkattributs für "Kürzester Pfad" angegeben wurde.
    Legacy:
    Der Verfolgungstyp Kürzeste Verbindung ist ab ArcGIS Pro 3.7 und ArcGIS Enterprise 12.1 veraltet. Er kann zwar bis zur nächsten Version noch als Option verwendet werden, es wird jedoch empfohlen, zum Zurückgeben der kürzesten Verbindung den Verfolgungstyp Pfad zu verwenden. Der Verfolgungstyp Pfad bietet dieselbe Funktionalität, um ein Ergebnis für die kürzeste Verbindung zurückzugeben, und verfügt zusätzlich über weitere Funktionen zum Suchen von Pfaden in Ihrem Netzwerk.
  • Stromkreis—Eine Stromkeisverfolgung wird über die derzeit im Schema dargestellten Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Elemente ausgeführt, wenn die Regel gestartet wird. Sie gibt Stromkreisdefinitionen und Pfadinformationen sowohl für physische als auch für virtuelle Stromkreise zurück. Diese Option wird nur für die Verwendung mit herkömmlichen Telekommunikationsnetzarten unterstützt.
  • Pfad—Es wird eine Pfadverfolgung durchgeführt, um gültige Pfade zwischen den Start- und Endpunkten zu ermitteln, die als Eingabeverfolgungspositionen für die Generierung des Schemas dienen.
String
Netzart
(Optional)
Der Name der Netzart, in der die Verfolgung eines Versorgungsnetzes ausgeführt wird. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn die Verfolgungstypen für Teilnetze, flussaufwärts, flussabwärts und Stromkreise ausgeführt werden.
String
Ebene
(Optional)
Der Name der Ebene, auf der die Verfolgung eines Versorgungsnetzes gestartet wird. Dieser Parameter ist beim Ausführen der Verbindungsverfolgung optional; er ist erforderlich, wenn die Verfolgungstypen für Teilnetze, flussaufwärts und flussabwärts ausgeführt werden.
String
Zielebene
(Optional)
Der Name der Zielebene, in deren Richtung die Eingabeebene eines Versorgungsnetzes fließt. Wenn dieser Parameter in Verfolgungen vom Typ "Flussaufwärts" und "Flussabwärts" fehlt, enden diese Verfolgungen an der Grenze des Start-Teilnetzes. Dieser Parameter kann verwendet werden, um die Verfolgungen darüber hinaus fortzusetzen, also in der Hierarchie weiter nach oben oder weiter nach unten.
String
Strukturen einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob Struktur-Features und Objekte in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden.
  • Aktiviert—Inhalte von Struktur-Features und -objekten werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Inhalte von Sturktur-Features und -objekten werden nicht in die Verfolgungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Barriere-Features einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden. Barrieren für die Durchlassfähigkeit sind optional, auch wenn sie in der Teilnetzdefinition voreingestellt wurden. Dieser Parameter gilt nicht für Bauteil-Features mit Anschlusspunkten.
  • Aktiviert—Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit werden nicht in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
Boolean
Bedingende Barrieren
(Optional)
Legt für Features eine Bedingungsbarriere für Durchlässigkeit basierend auf einem Vergleich mit einem Netzwerkattribut fest, oder führt eine Überprüfung der Kategoriezeichenfolge durch. Eine Bedingungsbarriere verwendet ein Netzwerkattribut oder eine Netzwerkkategorie, einen Operator und einen Typ sowie einen Attributwert. Halten Sie eine Verfolgung beispielsweise an, wenn das Attribut Device Status dem spezifischen Wert Open entspricht. Wenn ein Feature diese Bedingung erfüllt, wird die Verfolgung angehalten.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—Filter by any network attribute defined in the system.
  • Operator—Choose from a number of different operators.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)—A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)—A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)—A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Type—Choose a specific value or network attribute from the value that is specified with the name.
    • Specific value—Filter by a specific value.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
  • Combine Using—Set this value if you have multiple attributes to add. You can combine them using an And or an Or condition.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Use if either condition barrier is met.
Value Table
Funktionsbarrieren
(Optional)
Legt für Features eine Durchlässigkeitsbarriere basierend auf einer Funktion fest. Funktionsbarrieren können beispielsweise verwendet werden, um die Entfernung der Verfolgung vom Startpunkt einzuschränken oder einen Maximalwert zum Anhalten einer Verfolgung festzulegen. Die Länge der jeweils zurückgelegten Linie wird beispielsweise der bisher zurückgelegten Gesamtentfernung hinzugefügt. Wenn die zurückgelegte Gesamtlänge den angegebenen Wert erreicht hat, wird die Verfolgung angehalten.
  • Function—Choose from a number of different calculation functions.
    • Minimum—The minimum of the input values will be used.
    • Maximum—The maximum of the input values will be used.
    • Average—The average of the input values will be used.
    • Count—The number of features will be used.
    • Add—The sum of the values will be used.
    • Subtract—The difference between the values will be used. Subnetwork controllers and loops trace types do not support the subtract function.
  • Attribute—Filter by any network attribute defined in the system.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that, if discovered, will cause the termination.
  • Use Local Values—Calculate values in each direction as opposed to an overall global value. For example, a function barrier that is calculating the sum of Shape length in which the trace terminates if the value is greater than or equal to 4. In the global case, after you traverse two edges with a value of 2, you will have reached a shape length sum of 4, so the trace stops. If local values are used, the local values along each path change, and the trace continues.
Value Table
Durchlassfähigkeit anwenden auf
(Optional)
Gibt den Typ der Durchlassfähigkeit an, der erzwungen wird. Der Umfang der Durchlassfähigkeit bestimmt, ob die Durchlassfähigkeit an Knoten, an Kanten oder an Knoten und an Kanten umgesetzt wird. Beispiel: Wenn eine Bedingungsbarriere definiert wurde, um die Verfolgung zu stoppen, wenn der Bauteilstatus dem Wert "Offen" entspricht und der Umfang der Durchlassfähigkeit nur für Kanten festgelegt ist, wird die Verfolgung auch dann nicht gestoppt, wenn ein offenes Bauteil vorhanden ist, da der Bauteilstatus nur für Knoten gilt. Anders gesagt wird mit diesem Parameter angegeben, ob bei der Verfolgung Knoten, Kanten oder beides ignoriert werden sollen.
  • Both junctions and edges—Die Durchlassfähigkeit wird sowohl auf Knoten als auch auf Kanten angewendet.
  • Junctions only—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Knoten angewendet.
  • Edges only—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Kanten angewendet.
  • Knoten und Kanten—Die Durchlassfähigkeit wird sowohl auf Knoten als auch auf Kanten angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur Knoten—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Knoten angewendet.
  • Nur Kanten—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Kanten angewendet.
String
Filterbarrieren
(Optional)
Gibt an, wann die Verfolgung aufgrund eines bestimmten Kategorie- oder Netzwerkattributs beendet wird. Beispiel: Eine Verfolgung bei Features beenden, die ein Attribut für den Lebenszyklusstatus aufweisen, das einem bestimmten Wert entspricht. Dieser Parameter wird verwendet, um ein abschließendes Feature basierend auf dem im System definierten Wert eines Netzwerkattributs festzulegen.
  • Name—Filter by category or any network attribute defined in the system.
  • Value—Provide a specific value of the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
Value Table
Filterfunktionsbarrieren
(Optional)
Diese filtern die Ergebnisse der Verfolgung entsprechend einer bestimmten Kategorie.
  • Function—Filter by a function.
  • Attribute—Filter by a network attribute.
  • Operator—Filter by an operator.
  • Value—Filter by a specific value.
  • Use Local Values—Boolean value to use local variables instead of a global variable.
Value Table
Filter anwenden auf
(Optional)
Gibt an, ob der Filter für eine bestimmte Kategorie bei Knoten oder Kanten oder bei Knoten und Kanten angewendet wird. Beispiel: Wenn eine Filterbarriere definiert wurde, um die Verfolgung zu stoppen, wenn der Bauteilstatus dem Wert "Offen" entspricht und der Umfang der Durchlassfähigkeit nur für Kanten festgelegt ist, wird die Verfolgung auch dann nicht gestoppt, wenn ein offenes Bauteil vorhanden ist, da der Bauteilstatus nur für Knoten gilt. Anders gesagt wird mit diesem Parameter angegeben, ob bei der Verfolgung Knoten, Kanten oder beides ignoriert werden sollen.
  • Knoten und Kanten: Der Filter wird sowohl auf Knoten als auch auf Kanten angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur Knoten: Der Filter wird nur auf Knoten angewendet.
  • Nur Kanten: Der Filter wird nur auf Kanten angewendet.
  • Knoten und Kanten—Der Filter wird sowohl auf Knoten als auch auf Kanten angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur Knoten—Der Filter wird nur auf Knoten angewendet.
  • Nur Kanten—Der Filter wird nur auf Kanten angewendet.
String
Filtern nach Bitset-Netzwerkattribut
(Optional)
Der Name des Netzwerkattributs, das zum Filtern nach Bitset verwendet wird. Dieser Parameter kann nur für Verfolgungen vom Typ "Flussaufwärts", "Flussabwärts" oder "Schleifen" verwendet werden. Mit diesem Parameter kann während der Verfolgung eine spezielle Logik hinzugefügt werden, sodass mit der Verfolgung Szenarien realitätsgetreuer abgebildet werden. Bei einer Verfolgung vom Typ "Schleifen" kann das Netzwerkattribut "Phasenstrom" beispielsweise ermitteln, ob es sich bei einer Schleife um eine echte elektrische Schleife handelt (d. h. in der gesamten Schleife führt Phase A Strom), und nur diese als Verfolgungsergebnis zurückgeben. Ein Beispiel für eine Verfolgung vom Typ "Flussaufwärts" ist die Verfolgung eines Stromverteilungsnetzes durch Festlegen des Netzwerkattributs "Phasenstrom", wobei in den Verfolgungsergebnissen nicht alle Pfade, sondern nur im Netzwerkattribut angegebene gültige Pfade enthalten sind.
String
Filtern nach nächstgelegenen
(Optional)
Gibt an, ob der Algorithmus "Nächster Nachbar (K)" verwendet werden soll, um eine Reihe von Features eines bestimmten Typs innerhalb einer angegebenen Entfernung zurückzugeben. Sie können Anzahl und Kosten sowie eine Sammlung von Kategorien und/oder einen Asset-Typ angeben.
  • Aktiviert—Der Algorithmus "Nächster Nachbar (K)" wird verwendet, um eine Reihe von Features zurückzugeben, wie unter Anzahl, Kosten-Netzwerkattribut, Nächstgelegene Kategorien oder Nächstgelegene Asset-Gruppen/-Typen angegeben.
  • Deaktiviert—Der Algorithmus "Nächster Nachbar (K)" wird nicht verwendet, um Ergebnisse zu filtern. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Anzahl
(Optional)
Die Anzahl der Features, die zurückgegeben werden, wenn Filtern nach nächstgelegenen aktiviert ist.
Long
(Optional)
Das numerische Netzwerkattribut, das zum Berechnen von Nähe, Kosten oder Entfernung verwendet werden soll, wenn Filtern nach nächstgelegenen aktiviert ist, zum Beispiel Shape-Länge.
String
(Optional)
Die Kategorien, die zurückgegeben werden sollen, wenn Filtern nach nächstgelegenen aktiviert ist, zum Beispiel Schutz.
String
(Optional)
Die Asset-Gruppen und Asset-Typen, die zurückgegeben werden sollen, wenn Filtern nach nächstgelegenen aktiviert ist, zum Beispiel "ElectricDistributionDevice/Transformer/Step Down".
String
Weitergabemodule
(Optional)
Dieser Parameter ist nur über Python verfügbar.
  • Substitution Attribute—Use a substituted value instead of bitset network attribute values. Substitutions are encoded based on the number of bits in the network attribute being propagated. A substitution is a mapping of each bit in phase to another bit. For example, for Phase AC, one substitution could map bit A to B, and bit C to null. In this example, the substitution for 1010 (Phase AC) is 0000-0010-0000-0000 (512). The substitution captures the mapping so you know that Phase A was mapped to B and Phase C was mapped to null, and not the other way around (that is, Phase A was not mapped to null and Phase C was not mapped to B).
  • Function—Choose from a number of calculation functions.
    • Propagated bitwise AND—Compare the values from one feature to the next.
    • Propagated minimum—The minimum value will be used.
    • Propagated maximum—The maximum value will be used.
  • Operator—Choose from a number of operators.
    • Does not equal—The attribute is equal to the value.
Value Table
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Unbestimmbare Fließrichtung zulassen
(Optional)
Gibt an, ob Verfolgungsnetz-Features mit einer unbestimmbaren oder nicht initialisierten Fließrichtung verfolgt werden. Dieser Parameter wird nur bei der Ausführung einer Verfolgung flussaufwärts oder flussabwärts berücksichtigt.
  • Aktiviert—Verfolgungsnetz-Features mit unbestimmbaren oder nicht initialisierten Fließrichtungen werden einbezogen.
  • Deaktiviert—Verfolgungsnetz-Features mit unbestimmbaren oder nicht initialisierten Fließrichtungen werden nicht einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Pfadrichtung
(Optional)
Gibt die Richtung der kürzesten Verbindung für ein Verfolgungsnetz an. Die Kosten, die beim Passieren des Pfades entstehen, werden mit dem Parameterwert Name des Netzwerkattributs für "Kürzester Pfad" ermittelt. Dieser Parameter wird nur beim Anwenden einer Verfolgung vom Typ Kürzeste Verbindung auf ein Verfolgungsnetz berücksichtigt.
  • Keine Richtung—Die kürzeste Verbindung verläuft zwischen den beiden Startpunkten unabhängig von der Fließrichtung. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Pfad flussaufwärts—Die kürzeste Verbindung verläuft flussaufwärts zwischen den beiden Startpunkten.
  • Pfad flussabwärts—Die kürzeste Verbindung verläuft flussabwärts zwischen den beiden Startpunkten.
String
(Optional)
Das Netzwerkattribut, das zum Berechnen der kürzesten Verbindung mit dem Verfolgungstyp "Pfad" oder "Kürzeste Verbindung" für ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz verwendet wird. Bei der Ausführung einer Verfolgung vom Typ "Kürzester Pfad" wird der kürzeste Pfad mithilfe eines numerischen Netzwerkattributs wie etwa Shape-Länge berechnet. Es können sowohl kosten- als auch entfernungsbasierte Pfade ermittelt werden. Dieser Parameter ist für die Ausführung einer Verfolgung vom Typ "Kürzester Pfad" erforderlich.
String
Verfolgungskonfiguration verwenden
(Optional)
Gibt an, ob eine vorhandene benannte Verfolgungskonfiguration zum Definieren der Verfolgungseigenschaften verwendet wird. Dieser Parameter ist nur bei Utility Network-Version 7 und höher aktiviert.
  • Aktiviert—Eine vorhandene benannte Verfolgungskonfiguration wird zum Definieren der Verfolgungseigenschaften verwendet.
  • Deaktiviert—Es wird keine vorhandene benannte Verfolgungskonfiguration zum Definieren der Verfolgungseigenschaften verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Name der Verfolgungskonfiguration
(Optional)
Der Name der vorhandenen benannten Verfolgungskonfiguration, die zum Definieren der Verfolgungseigenschaften verwendet wird. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Verfolgungskonfiguration verwenden aktiviert wurde.
String
Digitalisierrichtung verwenden
(Optional)
Gibt an, ob der Fluss bei flussaufwärts und flussabwärts gerichteten Verfolgungen anhand der Digitalisierrichtung der Linie und des Attributs "Fließrichtung" bestimmt wird. Dieser Parameter ist nur für Utility Network-Version 7 aktiviert, wenn für den Parameter Verfolgungstyp die Option Flussaufwärts oder Flussabwärts festgelegt wurde.
Hinweis:
Bei Verwendung einer Enterprise-Geodatabase ist für diesen Parameter ArcGIS Enterprise 11.3 oder höher erforderlich.
  • Aktiviert—Die Fließrichtung bei Verfolgungen wird anhand der Digitalisierrichtung der Linie und des Attributs "Fließrichtung" festgelegt. Bei dieser Option sind die Parameter Netzart, Ebene und Zielebene deaktiviert.
  • Deaktiviert—Die Fließrichtung von Verfolgungen wird abhängig von der Position der Teilnetz-Controller bestimmt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ausgabe-Asset-Typen
(Optional)
Filtert die Ausgabe-Asset-Typen, die in die Ergebnisse einbezogen werden sollen, z. B. nur Freileitungstransformatoren.
String
Ausgabebedingungen
(Optional)
Die Typen der Features, die basierend auf einem Netzwerkattribut oder einer Netzwerkkategorie zurückgegeben werden sollen. Bei einer Verfolgung, die beispielsweise zum Herausfiltern aller Features außer Abzweigungs-Features konfiguriert wurde, sind in den Ergebnissen keine verfolgten Features enthalten, denen nicht die Kategorie "Abzweigung" zugewiesen wurde. Verfolgte Features, denen die Ablaufventil-Kategorie zugewiesen wurde, werden im Ergebnisauswahlsatz zurückgegeben.
  • Name—Filter by network attribute name.
  • Type—Filter by a specific type.
  • Combine Using—Use this parameter to combine multiple conditions.
    • And—Combine the conditions.
    • Or—Use if either condition is met.
Value Table
Pfadanzahl
(Optional)
Die maximale Pfadanzahl, die in einer Pfad- oder Stromkreisverfolgung zurückgegeben wird. Die Standardeinstellung ist 1. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Verfolgungstyp auf Pfad oder Stromkreis festgelegt wurde.
Long
Maximale Hop-Anzahl
(Optional)
Die maximale Hop-Anzahl zwischen Kanten, die im Pfad oder Stromkreis zulässig sind, wobei der Startpunkt ausgenommen ist. Alle Zuordnungen der Kanten- und Knoten-Knoten-Konnektivität werden bei der Durchquerung mit einer festen Einheitslänge von 1 ausgewertet. Anschlusspunktbauteile werden mit einer festen Einheitslänge von 2 ausgewertet. Die Standardeinstellung ist 100. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Verfolgungstyp auf Pfad oder Stromkreis festgelegt wurde.
Long
Konnektivität ableiten
(Optional)
Gibt an, ob die Pfadverfolgung die Konnektivitätsinferenz verwendet, um Containment-Zuordnungen zu durchqueren und einen Pfad zwischen der angegebenen Start- und Endposition zu identifizieren. Dieser Parameter wird nur bei der Pfadverfolgung in Telekommunikationsnetzarten unterstützt und ermöglicht die Ermittlung von Pfaden zwischen Abschnitten, wenn Konnektivitätsinformationen nicht explizit verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konnektivität ableiten.
  • Aktiviert—Gibt an, ob die Pfadverfolgung die Konnektivitätsinferenz verwendet, um Containment-Zuordnungen zu durchqueren und einen Pfad zwischen der angegebenen Start- und Endposition zu identifizieren, wenn unvollständige Konnektivität die Durchquerung verhindert.
  • Deaktiviert—Es wird keine Konnektivitätsinferenz verwendet, um einen Pfad zwischen der angegebenen Start- und Endposition zu identifizieren. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
