Ermitteln der kürzesten Verbindung
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Startpunkten kann über das Werkzeug Verfolgen mit dem Verfolgungstyp Kürzeste Verbindung ermittelt werden. Die kürzeste Verbindung wird mithilfe eines numerischen Netzwerkattributs wie etwa Shape-Länge berechnet. Kosten- oder entfernungsbasierte Verbindungen können mit einer Verfolgung vom Typ "Kürzeste Verbindung" erreicht werden.
Wichtig
Der Verfolgungstyp "Kürzeste Verbindung" ist ab ArcGIS Pro 3.7 und ArcGIS Enterprise 12.1 abgekündigt.
Die Verfolgung "Kürzeste Verbindung" kann zwar bis zur nächsten Hauptversion noch als Option verwendet werden, es wird jedoch empfohlen, zum Zurückgeben der kürzesten Verbindung die Pfadverfolgung zu verwenden. Die pfadbasierte Verfolgung bietet dieselbe Funktionalität, um ein Ergebnis für den kürzesten Pfad zurückzugeben, und verfügt zusätzlich über weitere Funktionen zum Suchen von Pfaden in Ihrem Netzwerk.
Beachten Sie, dass die Pfadverfolgung derzeit nicht auf allen Plattformen unterstützt wird. Einige Clients, APIs und SDKs werden in zukünftigen Versionen die Unterstützung für die Pfadverfolgung übernehmen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Verfolgungstypen in Versorgungsnetzen.
Anforderungen
Um eine Verfolgung vom Typ "Kürzeste Verbindung" durchzuführen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
  • Zwei Startpunkte müssen auf Netzwerk-Features platziert werden.
  • Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
  1. Stellen Sie sicher, dass das Versorgungsnetz in einer aktiven Karte verfügbar ist, und klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
    Registerkarte "Versorgungsnetz"
    Die Registerkarte Utility Network wird aktiviert.
  2. Stellen Sie sicher, dass zwei Startpunkte vorhanden sind. Klicken Sie in der Gruppe Werkzeuge auf den Befehl Verfolgen, um den Bereich Verfolgen zu öffnen. Legen Sie zwei Startpunkte fest, die in der Verfolgung verwendet werden sollen.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Utility Network in der Werkzeuggalerie der Gruppe Werkzeuge auf Kürzeste Verbindung.
    Gruppe "Werkzeuge"
    Tipp:
    Durchsuchen Sie die Werkzeuggalerie für Kürzeste Verbindung mit dem Nach-unten-Pfeil.
    Danach wird das Werkzeug Verfolgen für das Versorgungsnetz in der aktiven Karte mit dem angegebenen Verfolgungstyp geöffnet.
  4. Geben Sie für den Parameter Name des "Kürzeste Verbindung"-Netzwerkattributs das Netzwerkattribut an, das zum Berechnen der kürzesten Verbindung oder der Kosten für die Verbindung zwischen den zwei Startpunkten verwendet werden soll. Verwenden Sie ein numerisches Netzwerkattribut wie Shape length.
  5. Wenden Sie bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter an. Eine vollständige Liste der Werkzeugparameter finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Verfolgen. Siehe auch Konfigurieren einer Verfolgung.
  6. Klicken Sie auf Ausführen.
Features, die zur kürzesten Verbindung zwischen zwei Startpunkten gehören, werden zurückgegeben.
