Ermitteln von gültigen Pfaden
Gültige Pfade, die zwischen einem oder mehreren Start- und Stopppositionen vorhanden sind, können mit dem Werkzeug Verfolgen ermittelt werden, indem sowohl in herkömmlichen als auch in Telekommunikationsnetzarten der Verfolgungstyp Pfad verwendet wird. Dabei kann mit den bereitgestellten Parametern Pfadanzahl und Maximale Hop-Anzahl die Anzahl der zurückgegebenen gültigen Pfade eingeschränkt werden.
Eine pfadbasierte Verfolgung beginnt an einer Startposition, die mithilfe von Startpunkten festgelegt wird, um den Ursprung des zu analysierenden Pfads zu bestimmen. Stopppositionen geben das Ende des Pfades an und können optional mithilfe von Endpunkten festgelegt werden. Wenn keine Endpunkte explizit angegeben sind, werden die Endpositionen für eine pfadbasierte Verfolgung definiert, wenn Barrieren gefunden werden, wenn die für die Verfolgung festgelegte maximale Anzahl von Sprüngen (Maximale Hop-Anzahl) erreicht ist und wenn die Verfolgung am Endpunkt des Pfades auf Knoten mit einer Valenz von 1 trifft.
Während für eine pfadbasierte Verfolgung mindestens ein Startpunkt für die Stoppposition definiert sein muss, sind Endpunkte optional. Wenn zum Festlegen von Endpositionen für eine pfadbasierte Verfolgung Endpunkte verwendet werden, werden alle anderen Arten von Endpositionen ignoriert.
Wenn eine pfadbasierte Verfolgung mit dem Parameter Netzwerkattributname "Kürzeste Verbindung" und dem Standardwert 1 für den Parameter Anz. Pfade konfiguriert wird, kann der kürzeste Pfad zurückgegeben werden.
Wichtig
Der Verfolgungstyp Kürzeste Verbindung ist ab ArcGIS Pro 3.7 und ArcGIS Enterprise 12.1 abgekündigt.
Die Verfolgung "Kürzeste Verbindung" kann zwar bis zur nächsten Hauptversion noch als Option verwendet werden, es wird jedoch empfohlen, zum Zurückgeben der kürzesten Verbindung die Pfadverfolgung zu verwenden. Die pfadbasierte Verfolgung bietet dieselbe Funktionalität, um ein Ergebnis für den kürzesten Pfad zurückzugeben, und verfügt zusätzlich über weitere Funktionen zum Suchen von Pfaden in Ihrem Netzwerk.
Die Pfadverfolgung wird derzeit nicht auf allen Plattformen unterstützt. Einige Clients, APIs und SDKs werden in zukünftigen Versionen die Unterstützung für die Pfadverfolgung übernehmen.
Bei Verwendung einer Telekommunikationsnetzart kann der Parameter Konnektivität ableiten verwendet werden, um Pfade zu finden und Stromkreise in Szenarien zu modellieren, in denen keine explizite Verbindung zwischen einem angegebenen Start- und Endpunkt vorhanden ist.
Anforderungen
Um eine Pfadverfolgung durchzuführen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
  • Mindestens ein Startpunkt muss vorhanden sein.
  • Wenn für eine pfadbasierte Verfolgung keine Endpunkte angegeben sind, gelten die folgenden Regeln:
    • In einer Telekommunikationsnetzart definiert die pfadbasierte Verfolgung die Stoppposition als das nächste Feature, das der Kategorie "Stromkreisposition" zugewiesen ist oder über eine nicht terminierte Kante verfügt.
    • In einer herkömmlichen Netzart wird die Stoppposition durch die pfadbasierte Verfolgung mithilfe einer nicht terminierten Kante definiert.
  • Alle für eine pfadbasierte Verfolgung angegebenen Start- und Endpunkte müssen im Ergebnis enthalten sein.
  • Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
  • Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
    • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einem Utility Network-Service stammen.
    • Für diesen Verfolgungstyp ist ArcGIS Enterprise 12.1 oder höher erforderlich.
Verfolgen gültiger Pfade
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um gültige Pfade zu verfolgen:
  1. Stellen Sie sicher, dass ein Versorgungsnetz in einer aktiven Karte verfügbar ist, und klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
    Registerkarte "Versorgungsnetz"
    Die Registerkarte Utility Network wird aktiviert.
  2. Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Startpunkt vorhanden ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Startpunkt für die Verfolgung zu erstellen:
    1. Klicken Sie in der Gruppe Werkzeuge auf den Befehl Verfolgen, um den Bereich Verfolgen zu öffnen.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Start, und erstellen Sie einen Startpunkt.
  3. Geben Sie optional einen Endpunkt an, um die Stoppposition oder das Ende des Pfades zu definieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Endpunkt für die Verfolgung zu erstellen:
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Stopp, und erstellen Sie einen Endpunkt.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Utility Network in der Gruppe Werkzeuge auf den Pfeil nach unten bei Verfolgen, um die Galerie der Verfolgungen zu durchsuchen, und klicken Sie auf Pfad.
    Verfolgungsgalerie in der Gruppe "Werkzeuge"
    Tipp:
    Durchsuchen Sie die Werkzeuggalerie für Kürzeste Verbindung mit dem Nach-unten-Pfeil.
    Danach wird das Werkzeug Verfolgen für das Versorgungsnetz in der aktiven Karte mit der Option Pfad für den Wert Verfolgungstyp geöffnet.
  5. Geben Sie für den Parameter Pfadanzahl die maximale Anzahl der Pfade an, die zwischen den Start- und Endpositionen zurückgegeben werden können.
    Zuerst werden die Pfade mit der geringsten Anzahl von Sprüngen (Hops) zurückgegeben. Die Standardeinstellung ist 1.
    Wenn zum Beispiel der Standardwert 2 verwendet wird, dann werden maximal die zwei Pfade mit der geringsten Anzahl von Sprüngen (Hops) zurückgegeben, selbst wenn weitere gültige Pfade vorhanden sind.
  6. Geben Sie für den Parameter Maximale Hop-Anzahl die maximale Anzahl der Sprünge (Hops) zwischen den Kanten an, die in einem gültigen Pfad zulässig sind.
    Die Standardeinstellung ist 100.
    Wenn zum Beispiel der Standardwert 100 verwendet wird, werden keine Pfade zurückgegeben, die mehr als 100 Netzwerkknoten zwischen der Start- und Endposition durchqueren.
  7. Optional können Sie den Parameter Konnektivität ableiten aktivieren, um bei der Suche nach einem Pfad eine Konnektivitätsinferenz zu ermöglichen.
Die Konnektivitätsinferenz wird nur bei Telekommunikationsnetzarten unterstützt. Wenn diese Option aktiviert ist, durchläuft die pfadbasierte Verfolgung die Containment-Zuordnungen, um Features zu ermitteln, die den Netzwerkkategorien "Knoten-Einheiten-Container" und "Identifizierbare Einheit" zugewiesen sind, und um einen Pfad zwischen dem angegebenen Start- und Endpunkt zu finden.
  1. Wenden Sie bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter an.
    Eine vollständige Liste der Werkzeugparameter finden Sie unter dem Werkzeug Verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer Verfolgung.
  2. Klicken Sie auf Ausführen.
Zurückgegeben werden gültige Pfade zwischen Start- und Endposition, die die angegebenen Kriterien erfüllen.
Zurückkehren zur kürzesten Route
Die pfadbasierte Verfolgung kann verwendet werden, um die kürzeste Route zwischen einer angegebenen Start- und Stoppposition zurückzugeben.
  2. Stellen Sie sicher, dass ein Startpunkt vorhanden ist, um den Beginn des Pfades zu definieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Startpunkt für die Verfolgung zu erstellen:
  3. Geben Sie einen Stopppunkt an, um das Ende des Pfades zu definieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Endpunkt für die Verfolgung zu erstellen:
  5. Geben Sie für den Parameter Pfadanzahl den Wert 1 ein, um die kürzeste Route zwischen den angegebenen Verfolgungspositionen zurückzugeben.
    Hinweis:
    Die zurückgegebenen Routen sind nicht geordnet. Wenn der Wert des Parameters Pfadanzahl größer als 1 ist, ist der erste Pfad der kürzeste; zusätzliche Pfade werden jedoch nicht in der Reihenfolge der kürzesten Route zurückgegeben.
  6. Geben Sie für den Parameter Maximale Hop-Anzahl die maximale Anzahl der Sprünge (Hops) zwischen den Kanten an, die im Pfad zulässig sind.
  7. Geben Sie für den Parameter Name des Netzwerkattributs für die kürzesten Route das Netzwerkattribut an, das zum Berechnen der kürzesten Route oder der Reisekosten zwischen Start- und Endpunkt verwendet werden soll, indem Sie ein numerisches Netzwerkattribut wie Shape length verwenden.
    Hinweis:
    Wenn für den Parameter Name des Netzwerkattributs für die kürzeste Route kein Netzwerkattribut angegeben ist, wird auf jede von der Netzwerkverfolgung durchlaufene Kante eine feste Gewichtung von 1 angewendet.
  8. Wenden Sie bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter an. Eine vollständige Liste der Werkzeugparameter finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Verfolgen. Siehe auch Konfigurieren einer Verfolgung.
  9. Klicken Sie auf Ausführen.
Features, die zur kürzesten Route zwischen dem Start- und Endpunkt gehören, werden zurückgegeben.
