Hinzufügen von Regeln zum Festlegen von Startpunkten nach Attribut (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt einer Schemavorlage zum Festlegen von derzeit in dem Schema als Startpunkte für Verfolgungsregeln dargestellten Schema-Features eine Schemaregel hinzu. Die Schema-Features werden von einer angegebenen Netzwerkquellklasse oder Objekttabelle abgerufen und können nach Attributen gefiltert werden.
Weitere Informationen zum Voreinstellen von Startpunkten in Schemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Die Konfiguration von Startpunkten in einer Schemavorlage wird empfohlen, wenn die Vorlage für die Ausführung einer Verfolgungsregel eingerichtet wird. Dies ist nützlich, wenn Sie Schemas basierend auf dieser Vorlage aus den als Eingabe ausgewählten Netzwerkelementen generieren. Wenn Sie dieses Werkzeug vor dem Werkzeug Verfolgungsregel hinzufügen ausführen, können Sie bestimmte Schema-Features als einzige Startpunkte für die Ausführung der Verfolgungsregel festlegen, anstatt alle im Schema dargestellten Features zum Zeitpunkt der Ausführung zu durchlaufen.
  • Wenn die Regel zum Festlegen von Startpunkten vor einer teilnetzbasierten Verfolgung angewendet wird, um Startpunkte auf Schema-Features zu konfigurieren, die Netzwerkelemente mit Anschlusspunkten darstellen, muss die Regel die Anschlusspunkt-ID angeben, um den Ursprung der Verfolgung zu identifizieren. Wenn die Anschlusspunkt-ID nicht eindeutig identifiziert wird, wird der Startanschlusspunkt für die teilnetzbasierte Verfolgung nicht gefunden. In diesem Fall wird in einer Fehlermeldung angegeben, dass es mehrere Startpunkte außerhalb der angegebenen Ebene gibt. Wenn die Anschlusspunkt-ID angegeben wird, aber keinem Teilnetz-Controller für die verfolgte Ebene entspricht, wird in einer Fehlermeldung angegeben, dass kein Teilnetz-Controller gefunden wurde.
  • Wenn die Regel zum Festlegen von Startpunkten konfiguriert wird, aber keines der Features im Schema den erwarteten Startpunkten entspricht, wird die Verfolgungsregel übersprungen.
  • Mit dem Werkzeug Schema erstellen können Sie Schemas aus Verfolgungspositionen erstellen (sofern der Parameter Schema aus Verfolgungspositionen erstellen aktiviert ist). Dadurch wird bei der Verarbeitung der Schemaerstellung die Priorität auf die aktuell in der Netzwerkkarte angegebenen Positionen gelegt, wenn die erste Verfolgungsregel in der Regelsequenz angewendet wird. Das heißt, es werden alle Startpunkte ignoriert, die mit diesem Werkzeug vor dieser ersten Verfolgungsregel konfiguriert werden können.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Netzwerkquelle
Die Netzwerkquellklasse oder Objekttabelle, die die Features oder Objekte referenziert, die als Startpunkte festgelegt werden.
Table; Feature Class
Ausdruck
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, der zum Auswählen der Features oder Objekte in der Quellklasse oder Objekttabelle, die als Startpunkte festgelegt werden, verwendet wird.
SQL Expression
Knotenanschlusspunkt(e)
(Optional)
Die Anschlusspunkt-IDs, mit denen die Verfolgung gestartet wird, wenn die Netzwerkquellklasse oder Objekttabelle Netzwerkknoten mit Anschlusspunkten referenzieren.
Es werden alle Anschlusspunkt-IDs aufgeführt, die für die Knoten im Parameter Netzwerkquelle abgerufen wurden. Sie entsprechen denjenigen im Abschnitt Anschlusspunktkonfigurationen auf der Registerkarte Netzwerkeigenschaften.
Wenn Werte für beide Parameter Ausdruck und Knotenanschlusspunkt(e) angegeben werden, müssen die angegebenen Anschlusspunkte den abgefragten Features oder Objekten entsprechen, da sonst keine Startpunkte festgelegt werden.
Long
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
