Schema erstellen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein temporäres Netzwerkschema aus Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekten, aus aktuell in der aktiven Karte angegebenen Verfolgungspositionen oder aus einem Stromkreisnamen.
Achtung:
Änderungen müssen gespeichert werden, damit das Ausgabe-Schema immer mit der letzten Speicherung der Netzwerk-Topologie in der Datenbank synchron ist. Andernfalls werden die nicht gespeicherten Änderungen im neuen Schema nicht wiedergegeben.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
[Weitere Informationen zum Erstellen von Netzwerkschemas}(../../help/data/network-diagrams/generate-a-network-diagram.md)
Verwendung
  • Standardmäßig sind die Parameter Schema aus Verfolgungspositionen erstellen und Schema aus Stromkreisname erstellen deaktiviert, und das Werkzeug sucht nach Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekten, die aktuell in der aktiven Karte ausgewählt sind, um sie zum Erstellen des Schemas zu verwenden. Wenn das Werkzeug in einem Python-Skript ausgeführt wird und Eingabe-Layer angegeben sind, wird die im Kartensatz festgelegte Auswahl ignoriert. Die angegebenen Eingabe-Layer sind dann die einzigen Layer, die als Eingabe zum Erstellen des Schemas verwendet werden.
  • Um ein Schema aus den Verfolgungspositionen zu generieren, aktivieren Sie den Parameter Schema aus Verfolgungspositionen erstellen. Das Werkzeug sucht für die Erstellung des Schemas nach den Startpunkten und Barrieren, die aktuell in der Netzwerkkarte festgelegt sind. Alle Layer, die als Feature-Eingabe oder Netzwerkauswahl in der Karte festgelegt sind, werden ignoriert. Die aktuell in der Karte angegebenen Verfolgungspositionen sind die einzige Eingabe, die zum Erstellen des Schemas verwendet wird.
  • Um ein Schema aus einem Stromkreisnamen zu erstellen, aktivieren Sie den Parameter Schema aus Stromkreisname erstellen und geben Sie den Namen des Telekommunikationsstromkreises ein, der für die Schemaerstellung verwendet werden soll.
  • Der angegebene Netzwerk-Layer, die ausgewählten Netzwerk-Features und -Objekte oder die angegebenen Verfolgungspositionen können aus einem Versorgungsnetz oder einem Verfolgungsnetz in einer File- oder einer Mobile-Geodatabase, einem Versorgungsnetz-Service oder einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase stammen.
  • Dieses Werkzeug erstellt ein temporäres Schema in der Datenbank. Um auf das Schema zuzugreifen und es in anderen Werkzeugen wie z. B. dem Werkzeug Schema speichern zu verwenden, verketten Sie es mit dem Werkzeug Schema-Layer erstellen.
  • Um ein Schema aus bestimmten Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekten zu generieren, können Sie vor der Ausführung dieses Werkzeugs das Werkzeug Auswählen oder die Werkzeuge Feature-Layer erstellen und Layer nach Attributen auswählen ausführen.
  • Wenn dieses Werkzeug so eingestellt ist, dass es auf der Grundlage der Auswahl in der aktiven Netzwerkkarte angewendet wird, verarbeitet es sowohl die in Layern ausgewählten Netzwerk-Features als auch die in nicht-räumlichen Tabellen ausgewählten Netzwerkobjekte.
    Ausgewählte Elemente, die keine Netzwerkelemente sind, sind dann jedoch im Schema nicht enthalten. Wenn nur Features, die keine Netzwerkelemente sind, in der Karte ausgewählt wurden, wird kein Ausgabeschema erstellt.
  • Dieses Werkzeug wird in den folgenden Situationen fehlschlagen:
    • In der aktiven Karte sind nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf Netzwerk-Features ausgewählt.
    • Es gibt nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf zu Netzwerkobjekten gehörigen Container-Netzwerk-Features, die in nichträumlichen Tabellen ausgewählt wurden.
    Validieren Sie in diesen Fällen die Netzwerk-Topologie, um die nicht überprüften Bereiche zu bereinigen, und führen Sie das Werkzeug erneut aus.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz, aus dem das Schema erstellt werden soll.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer
Name der Eingabe-Vorlage
Der Name der Vorlage, die zum Erstellen des Schemas verwendet wird.
String
Features
(Optional)
Ein oder mehrere Feature-Layer, die als Eingabe für die Schemaerstellung verwendet werden sollen.
Wenn Feature-Layer angegeben sind und Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekte in der aktiven Karte ausgewählt wurden, wird der Auswahlsatz ignoriert, und alle Features in den angegebenen Layern werden als Eingabe zum Erstellen des Schemas verwendet.
Wenn keine Feature-Layer angegeben sind, sucht der Prozess nach den in der aktiven Karte ausgewählten Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten und erstellt das Schema auf der Grundlage dieser Auswahl.
Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn die Parameter Schema aus Verfolgungspositionen erstellen und Schema aus Stromkreisname erstellen deaktiviert sind.
Feature Layer
(Optional)
Gibt an, ob das Erstellen des Schemas anhand von Verfolgungspositionen durchgeführt wird.
  • Aktiviert—Das Erstellen des Schemas erfolgt auf der Grundlage der Verfolgungspositionen.
  • Deaktiviert—Das Erstellen des Schemas erfolgt nicht auf der Grundlage der Verfolgungspositionen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob das Erstellen des Schemas anhand eines Stromkreisnamens durchgeführt wird.
  • Aktiviert—Das Erstellen des Schemas erfolgt auf der Grundlage eines Stromkreisnamens.
  • Deaktiviert—Das Erstellen des Schemas wird nicht anhand eines Stromkreisnamens durchgeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Stromkreisname
(Optional)
Der Name des Telekommunikationsstromkreises, der für das Schema verwendet wird.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das ausgegebene Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz.
Name des Netzwerkschemas
Der Name des Netzwerkschemas.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
