Schema aktualisieren (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert Netzwerkschemas, die sich auf ein angegebenes Versorgungs- oder Verfolgungsnetz beziehen.
Sowohl inkonsistente als auch konsistente Schemas müssen möglicherweise aktualisiert werden. Wenn ein Schema inkonsistent ist, bedeutet das, dass die mit einigen Schema-Features verknüpften Netzwerkelemente geändert wurden und das Schema nicht mehr aktuell ist. Ein konsistentes Schema muss möglicherweise aktualisiert werden, wenn die damit verknüpfte Schemavorlage geändert wurde.
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Weitere Informationen zum Aktualisieren von Netzwerkschemas
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Das Eingabe-Netzwerk oder der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Utility Network- oder Trace Network-Service stammen.
  • Wenn sowohl der Parameter Eingabe-Vorlagennamen als auch der Parameter Eingabe-Schemanamen angegeben wird und die Schemas auf einem anderen Vorlagennamen basieren, schlägt das Werkzeug fehl.
  • Wenn als Eingabe ein Netzwerk-Datenelement oder ein Netzwerk-Layer verwendet wird, ist eine Liste mit Schemanamen oder eine bestimmte Schemavorlage erforderlich.
  • Dieses Werkzeug verarbeitet standardmäßig nur inkonsistente Schemas. Um Änderungen zu übernehmen, die sich möglicherweise auf die Regel- und Layoutdefinitionen der Vorlage und alle zugehörigen Schemas (unabhängig vom Konsistenzstatus) ausgewirkt haben, deaktivieren Sie den Parameter Nur inkonsistente Schemas aktualisieren.
  • Um automatische Layouts am Ende der Schemaaktualisierung erneut anzuwenden, aktivieren Sie den Parameter Automatische Layouts erneut auf die aktualisierten Schemas anwenden. Je nachdem, ob die Vorlage einen Task vom Typ Schema-Feature-Auswahl zu Layout hinzufügen enthält, wird das automatische Layout nur auf die angegebene Schema-Feature-Auswahl oder den gesamten Schemainhalt angewendet.
    Hinweis:
    Schemavorlagen unterstützen "Schema-Feature-Auswahl zu Layout"-Tasks, ab ArcGIS Enterprise 12.0 und ArcGIS Pro 3.6.
  • Die Aktualisierung von Teilnetz-Systemschemas schlägt fehl, da diese Schemas ausschließlich durch das Werkzeug Teilnetz aktualisieren verwaltet werden.
  • Dieses Werkzeug schlägt in den folgenden Situationen fehl:
    • Es gibt nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf Netzwerk-Features, die ursprünglich zum Erzeugen des Schemas verwendet wurden – unabhängig davon, ob sie sichtbar oder aggregiert sind.
    • Es gibt nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf zu Netzwerkobjekten gehörigen Container-Netzwerk-Features, die ursprünglich zum Erzeugen des Schemas verwendet wurden – unabhängig davon, ob sie sichtbar oder aggregiert sind.
    • Es gibt nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf neuen Netzwerk-Features, die während der Aktualisierung verarbeitet wurden.
    • Es gibt nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf zu neuen Netzwerkobjekten gehörigen Container-Netzwerk-Features, die während der Aktualisierung verarbeitet wurden.
    Validieren Sie in diesen Fällen die Netzwerk-Topologie, um die nicht überprüften Bereiche zu bereinigen, und führen Sie das Werkzeug aus.
Parameter
Eingabe-Netzwerk oder Netzwerkschema-Layer
Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer, der aktualisiert werden soll, oder das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, auf dem die angegebenen Eingabeschemanamen basieren und das aktualisiert werden soll.
Utility Network Layer; Trace Network Layer; Utility Network; Trace Network; Diagram Layer
Vorlagennamen
(Optional)
Die Namen der Vorlagen, für die die zugehörigen Schemas verarbeitet werden sollen.
String
Schemanamen
(Optional)
Die Namen der zu verarbeitenden Schemas.
String
(Optional)
Gibt an, ob nur inkonsistente Schemas (Standardeinstellung) oder alle Schemas unabhängig von ihrem Konsistenzstatus aktualisiert werden sollen.
  • Aktiviert—Nur inkonsistente Schemas werden aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Sowohl inkonsistente als auch konsistente Schemas werden aktualisiert.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob automatische Layouts, die in der den Schemas zugrunde liegenden Vorlage konfiguriert sind, bei der Aktualisierung erneut angewendet werden. Wenn für eine Vorlage automatische Layouts angegeben sind, werden sie im Rahmen des Aktualisierungsvorgangs standardmäßig nicht erneut angewendet.
  • Aktiviert—Die für die Vorlage konfigurierten automatischen Layouts werden am Ende des Aktualisierungsvorgangs erneut auf Schemas angewendet.
  • Deaktiviert—Keines der für die Vorlage konfigurierten automatischen Layouts wird während des Aktualisierungsvorgangs erneut auf Schemas angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk oder Netzwerkschema-Layer
Das aktualisierte Netzwerkschema, Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
