An Schema anhängen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Hängt Netzwerkelemente an ein Netzwerkschema an.
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Weitere Informationen zum Anhängen von Netzwerkelementen an Netzwerkschemas
Verwendung
Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer und die Netzwerkdaten in der Eingabekarte müssen über dasselbe Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder dieselbe Verzweigungsversion eines Utility Network- oder Trace Network-Service verfügen.
Im Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss der Modus Alle Layer aktiviert sein.
Dieses Werkzeug kann auf in Layern ausgewählte Netzwerk-Features und auf in nichträumlichen Tabellen ausgewählte Netzwerkobjekte angewendet werden, die in der Eingabekarte referenziert werden.
Die ausgewählten Elemente, die keine Netzwerkelemente sind, sind dann im Schema nicht enthalten. Wenn nur Elemente ausgewählt wurden, die keine Netzwerkelemente sind, schlägt der Vorgang fehl.
Das Anhängen von Netzwerkelementen an Teilnetz-Systemschemas schlägt fehl, da diese Schemas ausschließlich durch das Werkzeug Teilnetz aktualisieren verwaltet werden.
Das Werkzeug An Schema anhängen schlägt in folgenden Situationen fehl:
Es gibt nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf Netzwerk-Features, die ursprünglich zum Erzeugen des Schemas verwendet wurden – unabhängig davon, ob sie sichtbar oder aggregiert sind.
Es gibt nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf zu Netzwerkobjekten gehörigen Container-Netzwerk-Features, die ursprünglich zum Erzeugen des Schemas verwendet wurden – unabhängig davon, ob sie sichtbar oder aggregiert sind.
Es gibt nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf Netzwerk-Features, die an das Schema angehängt wurden.
Es gibt nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf zu Netzwerkobjekten gehörigen Container-Netzwerk-Features, die an das Schema angehängt wurden.
Validieren Sie in diesen Fällen die Netzwerk-Topologie, um die nicht überprüften Bereiche zu bereinigen, und führen Sie das Werkzeug aus.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Netzwerkschema-Layer |
Der Netzwerkschema-Layer, an den Netzwerkelemente angehängt werden. |
Diagram Layer |
Eingabekarte |
Die Karte mit ausgewählten Netzwerkelementen, die an das Netzwerkschema angehängt werden. |
Map |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema |
Das aktualisierte Netzwerkschema. |
Diagram Layer |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
