Schema überschreiben (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Überschreibt den Inhalt eines Netzwerkschemas mit den Netzwerkelementen, die aktuell in der angegebenen Karte ausgewählt sind. Diese Netzwerkelemente werden zum neuen Anfangsinhalt des Schemas.
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Weitere Informationen zum Überschreiben von Netzwerkschemas
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer und die Netzwerkdaten in der Eingabekarte müssen über dasselbe Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder dieselbe Verzweigungsversion eines Utility Network- oder Trace Network-Service verfügen.
  • Im Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss der Modus Alle Layer aktiviert sein.
  • Mit diesem Werkzeug können Sie den Inhalt eines Schemas sehr schnell ändern.
  • Dieses Werkzeug kann auf in Layers ausgewählte Netzwerk-Features und auf in nichträumlichen Tabellen ausgewählte Netzwerkobjekte angewendet werden, die in der Eingabekarte referenziert werden.
    Die ausgewählten Elemente, die keine Netzwerkelemente sind, sind dann im Schema nicht enthalten. Wenn nur Elemente ausgewählt wurden, die keine Netzwerkelemente sind, schlägt der Vorgang fehl.
  • Beim Überschreiben eines temporären Schemas wird das Schema aus den Netzwerkelementen, die als Eingabe angegeben wurden, völlig neu erstellt. Beim Überschreiben eines gespeicherten Schemas bleibt dagegen die Position der Schema-Features, die vor diesem Vorgang im Schema vorhanden waren, erhalten.
  • Die Ausführung dieses Werkzeugs für Teilnetz-Systemschemas schlägt fehl, da diese Schemas ausschließlich durch das Werkzeug Teilnetz aktualisieren verwaltet werden. Diesen Schematyp können Sie nicht ändern.
  • Das Werkzeug Schema überschreiben schlägt in folgenden Situationen fehl:
    • Es gibt nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf Eingabe-Netzwerk-Features, die zum Überschreiben des Schemas verwendet wurden.
    • Es gibt nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) auf zu Netzwerkobjekten gehörigen Container-Netzwerk-Features, die als Eingabe zum Überschreiben des Schemas verwendet wurden.
    Validieren Sie in diesen Fällen die Netzwerk-Topologie, um die nicht überprüften Bereiche zu bereinigen, und führen Sie das Werkzeug aus.
Parameter
Das Netzwerkschema, das überschrieben werden soll.
Diagram Layer
Eingabekarte
Die Karte, die die ausgewählten Netzwerkelemente referenziert, die zum Überschreiben des Eingabe-Netzwerkschemas verwendet werden.
Map
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Das aktualisierte Netzwerkschema.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
