Schema speichern (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Speichert einen temporäres Netzwerkschema in der Datenbank. Sie können Zugriffsrechte und Tags zuweisen, um die Sicherheit und Durchsuchbarkeit des Schemas zu kontrollieren.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Weitere Informationen zum Speichern von Netzwerkschemas
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Standardmäßig ist ein neues Netzwerkschema ein temporäres Schema, das verworfen wird, sobald die Karte, in der es referenziert wird, geschlossen wird. Wenn Sie ein temporäres Schema speichern, kann das Schema in der Datenbank beibehalten werden, um es zu einem anderen Zeitpunkt erneut zu öffnen.
  • To avoid unnecessarily increasing the database size and making future processes—Um eine unnötige Größenzunahme der Datenbank und Verlangsamung zukünftiger Prozesse zu vermeiden, beispielsweise beim Kopieren von Datasets oder beim Upgrade bzw. der Migration von Datenbanken, sollten Schemas nur dann gespeichert werden, wenn dies erforderlich ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein optimiertes Layout für ein Schema nicht verloren gehen soll oder wenn Schemas zum Freigeben gespeichert werden müssen.
  • Die Zugriffsebene gilt nur für gespeicherte Schemas. Temporäre Schemas sind in der Datenbank nicht verfügbar, ein Zugriff durch andere ist nicht möglich. Die einzige Ausnahme tritt ein, wenn das Projekt mit dem temporären Schema gespeichert und an andere verteilt wird.
  • Tags können für effiziente Suchvorgänge mithilfe des Bereichs Schemas suchen mit dem Nummernzeichen (#) getrennt werden.
  • Wenn Sie versuchen, ein inkonsistentes Schema zu speichern, tritt ein Fehler auf. Verwenden Sie in diesem Fall das Werkzeug Schema aktualisieren, um das Schema vor dem Speichern zu aktualisieren, damit es konsistent wird.
  • Wenn Sie versuchen, ein Schema mit nicht gespeicherten Bearbeitungen zu speichern, tritt ein Fehler auf. Alle Bearbeitungen müssen vor dem Speichern eines Schemas gespeichert werden, um sicherzustellen, dass im Schema der zuletzt gespeicherte Zeitpunkt der Netzwerk-Topologie in der Datenbank wiedergegeben wird.
  • Beim Versuch, ein auf einer Vorlage basierendes Schema zu speichern, dessen Schemaspeicherfunktion deaktiviert ist, tritt ein Fehler auf. Die Schemaspeicherung kann auf der Ebene der Schemavorlage mit dem Werkzeug Schemavorlage ändern blockiert werden, damit kein Datenbankspeicherplatz für nicht relevante gespeicherte Schemas verschwendet wird.
  • Wenn Sie mit einem Utilty Network oder Trace Network in einer File- oder Mobile-Geodatabase arbeiten, können Schemas mit dem Zugriffsrechtetyp Öffentlich gespeichert werden, auch ohne dass eine Verbindung mit einem ArcGIS Enterprise-Portal besteht. Schemas mit dem Zugriffsrechtetyp Geschützt oder Privat können jedoch nicht ohne Verbindung gespeichert werden.
Parameter
Der temporäre Netzwerkschema-Layer, der gespeichert werden soll.
Diagram Layer
Name des Netzwerkschemas
Der Name des Ausgabe-Netzwerkschemas.
Diagram Layer
Zugriffsrechte für Netzwerkschemas
(Optional)
Gibt die Ebene der Zugriffsrechte für das Eingabe-Schema an.
  • Öffentlich—Andere Benutzer haben vollständigen Zugriff auf das Schema. Alle können das Schema bearbeiten, aktualisieren und überschreiben. Jedoch kann niemand außer dem Schemabesitzer und dem Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes (bei Schemas, die sich auf einen Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase beziehen) dessen Zugriffsrechtetyp mit dem Werkzeug Schemaeigenschaften ändern ändern. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Geschützt—Andere Benutzer haben schreibgeschützten Zugriff auf das Schema. Sie können das Schema nicht bearbeiten, aktualisieren oder überschreiben.
  • Privat—Andere Benutzer haben keinen Zugriff auf das Schema. Das entsprechende Schemaelement wird für andere Benutzer im Bereich Schemas suchen ausgeblendet.
String
Tags (optional)
(Optional)
Tags sind bei der Abfrage des gespeicherten Schemas über den Bereich Schemas suchen hilfreich.
Mit dem Rautezeichen (#) können Sie die Tags trennen und effiziente Schemasuchvorgänge ermöglichen.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
