Schemavorlage ändern (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Ändert die Eigenschaften einer Schemavorlage.
Dieses Werkzeug unterstützt die folgenden spezifischen Eigenschaftenänderungen für Schemavorlagen:
  • Ändern des Namens der Vorlage
  • Festlegen einer Vorlage als Standardvorlage
  • Entfernen der Regel- und Layoutdefinitionen
  • Zurücksetzen der Schema-Layer-Definition auf die Standardeinstellungen
  • Festlegen der Art und Weise, wie die Vorlage Stützpunkte entlang von Eingabe-Netzwerkkanten verarbeitet
  • Festlegen, ob reflexive Konnektivitätszuordnungen für die erstellten Schemas beibehalten werden
  • Festlegen, ob lineare Container aus den erstellten Schemas entfernt werden müssen
  • Definieren der Größe des Randes zwischen Containern und deren Inhalten
  • Definieren des Radius der reflexiven Konnektivitätszuordnungen
  • Deaktivieren der Speicherfunktion für solche Schemas
  • Aktivieren der Erweiterung der Schemafunktionen
  • Angeben, ob die Vorlage einer bestimmten Telekommunikationsdomäne zugeordnet ist
  • Angeben, ob die Aggregationen während der Erstellung des Schemas beibehalten werden müssen
Hinweis:
Wenn die Größe des Containerrandes geändert wird oder die Schemaregel- und Layoutdefinitionen entfernt werden, wird der Wert im Feld Consistency der Datenbank für alle vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren, zu "Inkonsistent" geändert. Alle entsprechenden Schemas sind so lange als inkonsistent gekennzeichnet und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Das Netzwerkdaten-Element, das im Parameter Eingabe-Netzwerk angegeben wurde, muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase stammen.
  • Die Initialisierung der Stützpunkte entlang von Schemakanten bei der Schemaerstellung und deren Verwaltung bei der Schemaanzeige nehmen viel Zeit in Anspruch. Um eine Beeinträchtigung der Performance zu vermeiden, aktivieren Sie den Parameter Anfängliche Stützpunkte an Kanten beibehalten nur bei Bedarf. Wenn die Vorlage beispielsweise so konfiguriert ist, dass bei der Erstellung ein automatisches Schema-Layout verwendet wird, aktivieren Sie für die Layouts Entlang der Hauptleitung und Teilweise überlappende Kanten diesen Parameter. Bei den anderen Schema-Layouttypen werden während der Ausführung keine Stützpunkte auf Schemakanten verwendet; es werden Positionen von Schemaknoten verwendet.
  • Ab ArcGIS Pro 2.6 wird von diesem Werkzeug für die Eingabe-Schemavorlage systematisch eine Standard-Schema-Layer-Definition initialisiert, falls sie nicht bereits vorhanden ist.
  • Beim Konfigurieren eines Modells zum Einrichten von neuen Regel- und Layoutdefinitionen für eine Schemavorlage führen Sie das Werkzeug Schemavorlage ändern aus. Dabei muss der Parameter Schemavorlagenregel und Layoutdefinitionen entfernen am Anfang des Modells aktiviert werden. Dadurch initialisiert das Modell die Vorlageneigenschaften mit den Standardeinstellungen neu.
  • Ab Enterprise 12.1 kann die Beibehaltung (Persistenz) der Aggregationen während der Erstellung des Schemas deaktiviert werden. Das Beibehalten der Aggregationen ermöglicht es, Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte, die während der Erstellung des Schemas ausgeblendet, reduziert oder entfernt wurden, zu verfolgen. Allerdings wirkt sich dies auf die Schemaerstellungs- und -aktualisierungszeit aus und kann auch die Dataset-Größe erheblich erhöhen. Wenn für Benutzer-Workflows diese Persistenz nur von begrenztem Interesse ist, kann die Option Aggregationen beibehalten deaktiviert werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz der Schemavorlage, die geändert werden soll.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Neuer Vorlagenname
(Optional)
Der neue Name der Vorlage.
String
Standardvorlage
(Optional)
Legt fest, ob die Eingabevorlage als Standard verwendet werden soll. Die Standardvorlage wird beim Erstellen eines Schemas verwendet, wenn keine Vorlage angegeben wird.
  • Aktiviert—Die Eingabe-Schemavorlage wird Standardvorlage.
  • Deaktiviert—Die Eingabe-Schemavorlage wird nicht Standardvorlage. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob die Regel- und Layoutdefinitionen der Vorlage entfernt werden.
  • Aktiviert—Die Regel- und Layoutdefinitionen zur Eingabe-Schemavorlage werden entfernt.
  • Deaktiviert—Die Regel- und Layoutdefinitionen zur Eingabe-Schemavorlage werden nicht entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, wie Stützpunkte entlang der GIS-Kanten in den Schemas basierend auf der Vorlage behandelt werden.
Hinweis:
Aktivieren Sie aus Gründen der Performance die Option Anfängliche Stützpunkte an Kanten beibehalten nur bei Bedarf. Wenn die Vorlage beispielsweise so konfiguriert ist, dass bei der Schemaerstellung ein automatisches Layout ausgeführt wird, ist die Aktivierung dieser Option für die Schema-Layouts Entlang der Hauptleitung und Teilweise überlappende Kanten sinnvoll. Von den anderen Schema-Layouts werden keine Schemakanten-Geometrien verwendet.
  • Aktiviert—Alle Stützpunkte, die entlang von GIS-Kanten angezeigt werden, werden basierend auf der Vorlage an den verknüpften Kanten im jeweiligen Netzwerkschema beibehalten.
  • Deaktiviert—Schemakanten werden als gerade Linien zwischen den verbundenen Knoten dargestellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abstand zum Container-Rand
(Optional)
Der Mindestabstand zwischen dem Mittelpunkt eines Knotens im Container und dem Containerrahmen.
Linear Unit
Schemaspeicherung aktivieren
(Optional)
Gibt an, ob die auf der Vorlage basierenden Schemas gespeichert werden können.
  • Aktiviert—Die auf der Vorlage basierenden Schemas können gespeichert werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die auf der Vorlage basierenden Schemas können nicht gespeichert werden.
Boolean
Zur Schemaerweiterung aktivieren
(Optional)
Gibt an, ob die auf der Vorlage basierenden Schemas erweitert werden können.
  • Aktiviert—Die auf der Vorlage basierenden Schemas können um Konnektivität, Durchlassfähigkeit, Containment oder Anbauten erweitert werden.
  • Deaktiviert—Die auf der Vorlage basierenden Schemas können nicht erweitert werden. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Vorlage.
String
Die Layer-Definition für Schemavorlagen auf die Standardeinstellung zurücksetzen
(Optional)
Gibt an, ob die Layer-Definition der Schemavorlage auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird.
  • Aktiviert—Die Schema-Layer-Definition zur Eingabeschemavorlage wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt (entfernt).
    Hinweis:
    Der Vorlage wird eine Layer-Definitions-ID hinzugefügt. Diese ID unterstützt den Netzwerkbesitzer bei der Freigabe von Schema-Layer-Definitionen zwischen Schemavorlagen und bei der Verbesserung dieser Freigabe. Bei einem veröffentlichten Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Service verkürzt diese ID zudem die Startzeit des Services.
  • Deaktiviert—Die Schema-Layer-Definition zur Eingabe-Schemavorlage werden nicht entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Reflexive Konnektivitätszuordnungen beibehalten
(Optional)
Legt fest, ob reflexive Konnektivitätszuordnungen beim Erstellen des Schemas beibehalten werden.
  • Aktiviert—Reflexive Konnektivitätszuordnungen werden beim Erstellen des Schemas beibehalten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Reflexive Konnektivitätszuordnungen werden beim Erstellen des Schemas systematisch entfernt.
Boolean
Lineare Container entfernen
(Optional)
Legt fest, ob lineare Container nach Beendigung der Diagrammerstellung entfernt werden.
  • Aktiviert—Lineare Container werden nach Beendigung der Diagrammerstellung entfernt.
  • Deaktiviert—Lineare Container im erstellten Schema werden beibehalten. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Reflexiver Kantenradius
(Optional)
Der minimale Radius der reflexiven Konnektivitätszuordnungskanten. Bei mehreren reflexiven Konnektivitätszuordnungskanten an einem Knoten erhöht sich der Radius der reflexiven Kante auf jeder Ebene um 0,5.
Linear Unit
Vorlage mit Telekommunikationsdomäne verknüpfen
(Optional)
Gibt an, ob die Vorlage mit einer Telekommunikationsdomäne verknüpft werden soll.
  • Aktiviert—Die Vorlage wird einer Telekommunikationsdomäne zugeordnet. Sie wird automatisch angewendet, wenn Stromkreisschemas über den Bereich Stromkreise suchen generiert werden.
  • Deaktiviert—Die Vorlage wird mit keiner Telekommunikationsdomäne verknüpft. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Name der Telekommunikationsdomäne
(Optional)
Der Name der Telekommunikationsdomäne, mit der die Vorlage verknüpft werden soll.
String
(Optional)
Gibt an, ob die aggregierten Schema-Features während der Erstellung des Schemas beibehalten werden müssen.
  • Aktiviert—Die Aggregationen werden während der Erstellung des Schemas beibehalten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Aggregationen werden während der Erstellung des Schemas nicht beibehalten.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
