Schemaeigenschaften ändern (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Ändert die Eigenschaften eines gespeicherten Netzwerkschemas.
Achtung:
Wenn sich das Schema auf ein Versorgungsnetz oder ein Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase bezieht, können nur der Schemabesitzer und der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes oder der Besitzer des Portal-Verfolgungsnetzes das Werkzeug Schemaeigenschaften ändern verwenden, um die Ebene der Zugriffsrechte des Eingabeschemas zu ändern.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Enterprise-Bereitstellung zu verwenden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Das Werkzeug ändert die Schemaeigenschaften, die für die gespeicherten Schemas initialisiert wurden. Mit diesem Werkzeug haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Umbenennen des Schemas.
    • Ändern der Ebene der Zugriffsrechte
    • Bearbeiten der Schema-Tags.
Parameter
Das gespeicherte Netzwerkschema, das geändert werden soll.
Diagram Layer
Name des Netzwerkschemas
Der neue Name des Eingabe-Netzwerkschemas.
String
Zugriffsrechte für Netzwerkschemas
(Optional)
Gibt die Ebene der Zugriffsrechte für das Eingabe-Schema an.
  • Öffentlich—Andere Benutzer haben vollständigen Zugriff auf das Schema. Alle können das Schema bearbeiten, aktualisieren und überschreiben. Jedoch kann niemand außer dem Schemabesitzer und dem Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes (bei Schemas, die sich auf ein Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase beziehen) mit dem Werkzeug Schemaeigenschaften ändern die Ebene der Zugriffsrechte ändern. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Geschützt—Andere Benutzer haben schreibgeschützten Zugriff auf das Schema. Sie können das Schema nicht bearbeiten, aktualisieren oder überschreiben.
  • Privat—Andere Benutzer haben keinen Zugriff auf das Schema. Das entsprechende Schemaelement wird für andere Benutzer im Bereich Schemas suchen ausgeblendet.
String
Tags (optional)
(Optional)
Tags, mit deren Hilfe das gespeicherte Schema gefunden werden kann. Diese Tags können im Bereich Schemas suchen verwendet werden.
Verwenden Sie zum Hinzufügen mehrerer Tags das Nummernzeichen (#), um die einzelnen Tags voneinander zu trennen. Dies ermöglicht eine gründlichere und effizientere Schemasuche.
String
Abgeleitete Ausgabe
Geänderter Netzwerkschema-Layer
Das aktualisierte Netzwerkschema.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
