Zurückgeben von Informationen über den Stromkreis
Informationen über Stromkreise in einer Telekommunikationsnetzart können als Auswahl, aggregierte Geometrie oder als Stromkreisdefinition mit der Option zurückgegeben werden, die Geometrie für die Pfadkonnektivität in einer .json-Datei unter Verwendung des Werkzeugs Verfolgen mit der Ergebnistypoption Stromkreise und dem Verfolgungstyp Stromkreis einzuschließen.
Im Gegensatz zu anderen Verfolgungstypen, die ausschließlich von der Konnektivität und Durchlassfähigkeit im Netzwerk abhängen, verwendet die Stromkreisverfolgung sowohl die Netzwerktopologie als auch die Stromkreisverwaltungstabellen, um die Elemente zu identifizieren, aus denen ein Stromkreis besteht. Dies bietet die einzigartige Möglichkeit, Unterbrechungen zwischen oder innerhalb von Abschnitten zu verwalten, um sowohl physische als auch virtuelle Stromkreise und Abschnitte wiederherzustellen, selbst wenn aufgrund von Lücken oder virtuellen Abschnitten keine physische Verbindung besteht.
Anforderungen
Um eine Stromkreisverfolgung durchzuführen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Mindestens ein Startpunkt muss vorhanden sein.
- Wenn ein Wert für den Parameter Stromkreisname angegeben wird, werden alle Startpunkte ignoriert.
Zwischen den Start- und Endpositionen eines Stromkreises muss ein einzelner Pfad vorhanden sein.
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einem Utility Network-Service stammen.
Für diesen Verfolgungstyp ist ArcGIS Enterprise 12.1 oder höher erforderlich.
Verfolgen eines Stromkreises
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Stromkreis zu verfolgen:
Stellen Sie sicher, dass ein Versorgungsnetz in einer aktiven Karte verfügbar ist, und klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
Die Registerkarte Utility Network wird aktiviert.
Klicken Sie auf der Registerkarte Utility Network in der Gruppe Werkzeuge auf den Pfeil nach unten bei Verfolgen, um die Galerie der Verfolgungen zu durchsuchen, und klicken Sie auf Stromkreis.
Danach wird das Werkzeug Verfolgen für das Versorgungsnetz in der aktiven Karte mit der Option Stromkreis für den Wert Verfolgungstyp geöffnet.
Optional können Sie in der Gruppe Werkzeuge auf den Befehl Verfolgen klicken, um den Bereich Verfolgen zu öffnen und einen oder mehrere Startpunkte festzulegen.
Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Startpunkten, Endpunkten und Barrieren.
Bei Stromkreisverfolgungen werden Startpunkte ignoriert, wenn im Werkzeug Verfolgen ein Wert für den Parameter Stromkreisname angegeben ist.
Optional können Sie eine oder mehrere Barrieren festlegen, um den Pfad einzuschränken.
Wählen Sie für den Parameter Netzart die Telekommunikationsnetzart aus, die die Stromkreise enthält, die Sie verfolgen möchten.
Optional können Sie für den Parameter Stromkreisname einen Namen für den zu verfolgenden Stromkreis angeben.
Wenn ein Wert für den Parameter Stromkreisname angegeben ist, wird die Startposition des angegebenen Stromkreises als Startpunkt für die Verfolgung verwendet, und der Parameter Startpunkte wird ignoriert.
Geben Sie für den Parameter Maximale Hop-Anzahl die maximale Anzahl von Hops zwischen Kanten an, die im Pfad von der Startposition aus zulässig sind.
Der Standardwert ist 100. Alle Aktualisierungen, die am Parameter Maximale Hop-Anzahl in den Eigenschaften des Stromkreises für die Telekommunikationsnetzart vorgenommen werden, werden im Werkzeug für die Verfolgungskonfiguration aktualisiert.
Wenn beispielsweise der Standardwert 100 verwendet wird, werden in einem Stromkreis ohne Abschnitte oder in einem Abschnitt eines unterteilten Stromkreises, der mehr als 100 Netzwerkknoten zwischen dem Start- und Endpunkt durchläuft, die ihn definieren, keine Pfade zurückgegeben.
Wenden Sie bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter an.
Wenn der Stromkreis nichträumliche Knoten- und Kantenobjekte enthält, kann der Parameter Container einbeziehen aktiviert werden, um die Visualisierung physikalischer Stromkreise und Stromkreisabschnitte mit dem Ergebnistyp Auswahl zu ermöglichen. Der Parameter Geometrien darstellen kann auch mit dem Ergebnistyp Aggregierte Geometrie verwendet werden, um Geometrien anhand der Geometrie des Containers der Kantenobjekte darzustellen oder um die Darstellung zwischen den Start- und Endpositionen eines Stromkreises oder Stromkreisabschnitts zu ermöglichen, um eine aggregierte Multipart-Liniengeometrie für den Stromkreis zurückzugeben. Abschließend kann der Ergebnistyp Stromkreise verwendet werden, um die Stromkreisdefinition in eine Ausgabe-
.json-Datei auszugeben. Bei Verwendung zusammen mit den Parametern Geometrie einbeziehen und Geometrien darstellen wird auch die Geometrie für die Pfadkonnektivität einbezogen. Die.json-Ausgabedatei enthält die Stromkreisdefinition nach den folgenden Informationen zu allen durchquerten Netzwerk-Features unter den Stromkreisen.Eine vollständige Liste der Werkzeugparameter finden Sie unter dem Werkzeug Verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer Verfolgung.
Klicken Sie auf Ausführen.
Es werden Stromkreise zurückgegeben, die zwischen ihren Start- und Endpositionen durchgängig sind und die angegebenen Kriterien erfüllen.
