Ermitteln von verbundenen Features
Suchen Sie alle Features, die mit einer angegebenen Gruppe von Startpunkten in Ihrem Netzwerk verbunden sind, mit dem Werkzeug Verfolgen, indem Sie den Verfolgungstyp Verbunden verwenden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Verfolgungstypen in Versorgungsnetzen.
Die Verfolgung des Typs Verbunden bewegt sich basierend auf Konnektivität durch ein Netzwerk, während die Durchlassfähigkeit ignoriert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konnektivität und Durchlassfähigkeit.
Anforderungen
Um eine Verfolgung vom Typ "Verbunden" durchzuführen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Mindestens ein Startpunkt muss vorhanden sein.
Bei der Verwendung mit einer Enterprise-Geodatabase muss der Wert des Parameters Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
Verfolgen verbundener Features
Stellen Sie sicher, dass das Versorgungsnetz in einer aktiven Karte verfügbar ist, und klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
Die Registerkarte Utility Network wird aktiviert.
Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Startpunkt in der Kartenansicht vorhanden ist. Klicken Sie in der Gruppe Werkzeuge auf den Befehl Verfolgen, um den Bereich Verfolgung zu öffnen. Legen Sie Startpunkte und Barrieren fest, die in der Verfolgung verwendet werden sollen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Utility Network in der Werkzeuggalerie der Gruppe Werkzeuge auf Verbunden.
Danach wird das Werkzeug Verfolgen für das Versorgungsnetz in der aktiven Karte mit dem angegebenen Verfolgungstyp geöffnet.
Wenden Sie bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter an. Eine vollständige Liste der Werkzeugparameter finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Verfolgen. Siehe auch Konfigurieren einer Verfolgung.
Klicken Sie auf Ausführen.
Ein Satz von verbundenen Features wird als Ergebnisauswahlsatz zurückgegeben.
Achtung:
Wenn eine Verfolgung vom Typ "Verbunden" für ein großes Dataset ohne Angabe zusätzlicher Konfigurationsparameter durchgeführt wird, kann der Versuch, jedes verbundene Feature im Versorgungsnetz aufzurufen, zu einer Zeitüberschreitung bei der Verfolgung führen. Es empfiehlt sich, die verfolgten Features einzuschränken, indem Barriere-Features festgelegt oder andere Konfigurationsparameter für die Verfolgung angegeben werden. Bei der Durchführung einer Verfolgung vom Typ "Verbunden" werden beispielsweise Parameter im Abschnitt Durchlässigkeit für eine Bedingungsbarriere festgelegt wird, wobei Device Status dem Wert Offen oder Category dem Wert Teilnetz-Controller entspricht. Dadurch kann die Verfolgung vom Typ "Verbunden" auf das Teilnetz des Startpunkt-Features beschränkt werden.
