Aktualisieren von Verfolgungsnetzen – Versionshistorie
Damit ein Verfolgungsnetz immer die aktuelle Funktionalität nutzen kann, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Dabei werden Schemaänderungen in das Verfolgungsnetz-Dataset und in die Network-Feature-Classes und sonstigen zugehörigen Geodatabase-Objekte übernommen. Verwenden Sie das Werkzeug Dataset aktualisieren, um das Upgrade durchzuführen.
Weitere Informationen zu Anforderungen für den Upgrade-Prozess
Ein Upgrade des Verfolgungsnetz-Datasets ist nur erforderlich, um neue Funktionalität, die über Schemaänderungen im Informationsmodell hinzugefügt wurde, zu nutzen. Beachten Sie, dass nicht jede ArcGIS Pro- und ArcGIS Enterprise-Version Schemaänderungen umfasst und beim Wechsel zu einer neuen Version kein Upgrade erforderlich ist. Ein Upgrade ist nur erforderlich, um Funktionen einer neuen Trace Network-Version zu nutzen.
Es hängt von der Version des ArcGIS Pro-Clients und der aktuellen Trace Network-Version ab, ob in einer Einzelbenutzerbereitstellung ein Upgrade für das Verfolgungsnetz-Dataset verfügbar ist. Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Bereitstellung bestimmt die Version von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise, ob ein Upgrade verfügbar ist sowie die Version des Verfolgungsnetz-Datasets, das erstellt wird oder für das ein Upgrade durchgeführt wird.
Der Upgrade-Prozess führt zu einer Inkrementierung der Nummer der Trace Network-Version. Upgrades sind zwischen Versionen kumulativ und umfassen Änderungen aus übersprungenen Versionen. Wenn Sie zum Beispiel ein Upgrade des Verfolgungsnetzes von Trace Network-Version 2 auf Trace Network-Version 4 durchführen, sind alle Schemaänderungen für die Versionen 3 und 4 enthalten.
In der folgenden Tabelle werden die Verfolgungsnetz-Dataset-Versionen nach dem Upgrade mit den jeweiligen ArcGIS Pro- und ArcGIS Enterprise-Versionen aufgeführt.
Kompatible ArcGIS Pro-Version
Kompatible ArcGIS Enterprise-Version
2.6 und höher
Hinweis:
Trace Network-Version 1 wird nur in einer Enterprise-Bereitstellung unterstützt.
2.7 und höher
10.9.1 und höher
3.0 und höher
11 und höher
3.3 und höher
11.3 und höher
Trace Network-Version beim Erstellen oder Durchführen eines Upgrades eines Verfolgungsnetz-Datasets mit ArcGIS Pro- und ArcGIS Enterprise-Versionen
Tipp:
Der Versionsverlauf und die Upgrade-Historie des Verfolgungsnetzes können auf der Registerkarte Verfolgungsnetz im Dialogfeld Netzwerkeigenschaften angezeigt werden.
Upgrade auf Trace Network-Version 4
Mit Trace Network-Version 4 werden Attributaktualisierungen vorgenommen, um das Rendern und die Beschriftung von Schemaklassen zu verbessern. Beim Upgrade eines Verfolgungsnetzes auf Trace Network-Version 4 kommt es zu folgenden Änderungen:
  • Den Schemaklassen TMP_JUNCTIONS, TMP_EDGES, TMP_CONTAINERS, JUNCTIONS, EDGES und CONTAINERS wird das neue Textfeld Info zur Unterstützung von Verbindungen und erweiterten Beschriftungs- und Rendering-Workflows hinzugefügt.
  • Zwei neue Domänen mit codierten Werten (<trace network name>_<ID>_FeatureSourceID und <trace network name>_<ID>_UpdateType) werden der Geodatabase zur Verwendung mit den Feldern SOURCEID und UPDATETYPE bzw. in der Tabelle Dirty Areas hinzugefügt.
Aktualisieren auf Trace Network-Version 3
Trace Network-Version 3 enthält verschiedene interne Aktualisierungen, um die Unterstützung von Netzwerkschemas und die Kompatibilität mit ArcGIS Pro 3.0 zu gewährleisten.
Aktualisieren auf Trace Network-Version 2
Beim Aktualisieren eines Verfolgungsnetzes auf Trace Network-Version 2 kommt es zu folgenden Änderungen:
  • Das neue Netzwerkattribut Flow direction wird dem neuen Feld FLOWDIRECTION zugewiesen, um die Fließrichtung von Linien-Features, die zum Netzwerk gehören, zu speichern und anzuzeigen.
    • Eine neue Domäne mit codierten Werten (<trace network name>_<ID>_FlowDirection) wird zur Geodatabase hinzugefügt. Damit wird das Festlegen und Anzeigen der Fließrichtung für Kanten-Features im Verfolgungsnetz unterstützt.
  • Die Tabelle TN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS wird dem Verfolgungsnetzschema hinzugefügt, damit das Erstellen, Verwenden und Freigeben von benannten Verfolgungskonfigurationen unterstützt wird.
