Layout "Entlang der Hauptleitung" hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt den Algorithmus "Layout 'Entlang der Hauptleitung'" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout 'Entlang der Hauptleitung'" für jedes Schema ein.
Dieser Layout-Algorithmus ordnet die Netzwerkschema-Features im aktiven Schema entlang von parallelen, geraden Linien an. Dabei weisen alle verbundenen Kanten denselben Attributwert auf. Die Verzweigungen dieser Linien werden so platziert, dass die Richtungen in Bezug auf die geraden Linien beibehalten werden. Die Entfernungen bleiben dabei proportional zur ursprünglichen Entfernung und relativ zueinander.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Layout 'Entlang der Hauptleitung'"
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Um die Parameter für den Layout-Algorithmus eines Schemas basierend auf der Schemavorlage voreinzustellen, deaktivieren Sie den Parameter Aktiv (is_active = "INACTIVE" in Python).
  • Führen Sie das Werkzeug mit aktivierter Option Aktiv (is_active = "ACTIVE" in Python) aus, wenn Sie möchten, dass der Layout-Algorithmus der Liste der Layouts hinzugefügt wird, die automatisch am Ende der Schemaerstellung basierend auf der Eingabe-Schemavorlage verkettet werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus automatisch ausgeführt wird, wenn Schemas basierend auf einer angegebenen Vorlage erstellt werden.
  • Aktiviert—Der hinzugefügte Layout-Algorithmus wird automatisch während der Erstellung beliebiger Schemas ausgeführt, die auf der Eingabevorlage basieren. Dies ist die Standardeinstellung. Die für den Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die zum Ausführen des Layouts während der Schemaerstellung verwendet werden. Sie werden darüber hinaus standardmäßig geladen, wenn der Algorithmus für ein beliebiges Schema basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
  • Deaktiviert—Alle derzeit für den hinzugefügten Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die standardmäßig geladen werden, wenn der Algorithmus für beliebige Schemas basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
Boolean
Linienattribut
Der Name des Netzwerkattributs, das zum Identifizieren der Linien verwendet wird, aus denen die geraden Linien zusammengesetzt sind. Dieses Netzwerkattribut muss in den Netzwerk-Linienklassen vorhanden sein. Die jeweiligen Werte müssen für alle Kanten, aus denen eine gerade Linie besteht, gleich sein, z. B. Linie 1, Linie 2 usw.
String
Richtung
(Optional)
Gibt die Richtung der Hauptleitung an.
  • Von links nach rechts—Die Hauptleitung wird als horizontale Linie dargestellt, die links beginnt und rechts endet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Von oben nach unten—Die Hauptleitung wird als vertikale Linie dargestellt, die oben beginnt und unten endet.
String
Versatz zwischen Verzweigungen
(Optional)
Der Abstand zwischen zwei benachbarten Verzweigungen entlang der Achse rechtwinklig zur Richtung der Linien.
Linear Unit
Teilungspunktwinkel (in Grad)
(Optional)
Der Winkel, der verwendet wird, um den Teilungspunkt auf den Verzweigungen zu positionieren. Hierbei handelt es sich um einen Wert zwischen 30 und 90 Grad, der zur Berechnung dieser Position mit dem Parameterwert Versatz zwischen Verzweigungen kombiniert wird. Wenn der Wert für den Teilungspunktwinkel 90 Grad beträgt, werden die einzelnen Verzweigungen orthogonal angezeigt.
Double
Typattribut
(Optional)
Der Name des Netzwerkattributs, das zum Qualifizieren der Linien verwendet wird. Dieses Netzwerkattribut kann in den Netzwerk-Linienklassen vorhanden sein.
Hinweis:
Die Parameterwerte Typattribut und Linienattribut können identisch sein.
String
Hauptleitungswerte
(Optional)
Die Typattribut-Werte, die die Hauptleitungen kennzeichnen. Wenn Werte dieser Art vorhanden sind, müssen sie für alle Kanten, aus denen die Hauptleitungen bestehen, identisch sein. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Network-Feature-Linien-Classes oder Kanten-Objekttabellen sie angehören.
Value Table
Verzweigungswerte
(Optional)
Die Typattribut-Werte, die die Verzweigungen kennzeichnen.
Value Table
Ausgeschlossene Werte
(Optional)
Die Typattribut-Werte, die die Kanten kennzeichnen, die aus den geraden Linien ausgeschlossen werden (Übergänge oder Gitterlinien).
Value Table
Komprimierung entlang der Richtung
(Optional)
Gibt an, ob das Diagramm komprimiert wird.
  • Aktiviert—Es erfolgt eine Komprimierung. Am Ende des Vorgangs wird ein zusätzlicher Schritt ausgeführt, um die Abstände zwischen benachbarten Gruppen von Nachbarknoten entlang der Richtung zu reduzieren, während gleichzeitig die relative Position zwischen diesen Gruppen beibehalten wird. Nachbarknoten sind Knoten, die geografisch nah beieinander liegen, ohne direkt verbunden zu sein.
  • Deaktiviert—Es wird keine Komprimierung verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Verhältnis (%)
(Optional)
Ein Wert zwischen 0 und 100, der nach dem Subtrahieren des Mindestabstands der Länge einer Kante auf die Länge der Kante angewendet wird. Wenn der Wert 100 beträgt, entspricht der Abstand zwischen den einzelnen erkannten Knotengruppen dem Mindestabstand.
Double
Mindestabstand
(Optional)
Der Mindestabstand zwischen zwei benachbarten Gruppen von Nachbarknoten. Dieser Mindestabstand wird auch verwendet, um Nachbarknoten in Bezug auf ihre Projektion entlang der Richtungsachse zu gruppieren. Zwei an dieser Achse projizierte Knoten gehören derselben Gruppe an, wenn der Abstand zwischen den beiden projizierten Punkten kleiner als dieser Abstand ist.
Linear Unit
Ausrichtungsattribut
(Optional)
Der Name des Netzwerkattributs, das zum Ausrichten von geteilten Linien verwendet wird. Linien mit gleichem Attributwert werden ausgerichtet.
String
Initiale Abstände
(Optional)
Gibt an, wie die Länge der Schemakanten bewertet wird. Diese Länge bestimmt die Positionen der Knoten entlang der Richtung. Die Abstände zwischen den verbundenen Knoten entlang der Richtung sind nicht äquidistant. Vielmehr sind sie relativ zueinander und hängen von der aktuellen Kantenlänge und der Länge der kürzesten Kante ab.
  • Über aktuelle Kantengeometrie—Diese Abstände werden über die aktuelle Kantengeometrie berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Über Attributkante—Die Abstände werden über ein gegebenes Attribut berechnet, das auf einer Kante vorhanden ist.
String
Längenattribut
(Optional)
Das Netzwerkattribut, über das die Abstände berechnet werden, wenn der Wert für Initiale Abstände dem Wert für Über Attributkante entspricht.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
