Layout für räumliche Verteilung hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt den Algorithmus "Layout für räumliche Verteilung" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout für räumliche Verteilung" ein.
Dieser Layout-Algorithmus trennt Schemaknoten, die sich sichtbar fast überlappen, entsprechend ihrer aktuellen Positionen und dem angegebenen Versatzfaktor progressiv.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Layout für räumliche Verteilung"
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Um die Parameter für den Layout-Algorithmus eines Schemas basierend auf der Schemavorlage voreinzustellen, deaktivieren Sie den Parameter Aktiv (is_active = "INACTIVE" in Python).
  • Führen Sie das Werkzeug mit aktivierter Option Aktiv (is_active = "ACTIVE" in Python) aus, wenn Sie möchten, dass der Layout-Algorithmus der Liste der Layouts hinzugefügt wird, die automatisch am Ende der Schemaerstellung basierend auf der Eingabe-Schemavorlage verkettet werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus automatisch ausgeführt wird, wenn Schemas basierend auf einer angegebenen Vorlage erstellt werden.
  • Aktiviert—Der hinzugefügte Layout-Algorithmus wird automatisch während der Erstellung beliebiger Schemas ausgeführt, die auf der Eingabevorlage basieren. Dies ist die Standardeinstellung. Die für den Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die zum Ausführen des Layouts während der Schemaerstellung verwendet werden. Sie werden darüber hinaus standardmäßig geladen, wenn der Algorithmus für ein beliebiges Schema basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
  • Deaktiviert—Alle derzeit für den hinzugefügten Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die standardmäßig geladen werden, wenn der Algorithmus für beliebige Schemas basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
Boolean
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Anzahl der Iterationen
(Optional)
Die Anzahl der zu verarbeitenden Iterationen. Die Standardeinstellung ist 5.
Long
Maximaler Versatzfaktor
(Optional)
Der Maximalwert, mit dem der Versatz von sehr nah beieinander liegenden Schemaknoten vergrößert wird. Je größer der Versatzfaktor, umso größer die Trennung zwischen den Schemaknoten, die einander nahezu überlappen. Die Standardeinstellung ist 2.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
