Regel zum Reduzieren von Knoten nach Kategorie hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt eine Schemaregel für das automatische Reduzieren von Knoten beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Dieses Reduzieren hängt davon ab, ob die Knoten mit bestimmten Netzwerkkategorien getaggt sind.
Weitere Informationen zum Reduzieren von Knoten in Schemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Versorgungsnetz-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
    • Der Parameterwert Eingabe-Netzwerk muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
    • Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
    • Dieses Werkzeug muss mit der Default-Version verbunden sein, von der vorausgesetzt wird, dass sie öffentlich und nicht geschützt ist.
  • The Reduce Junction rule is used to simplify the diagram graph while preserving the topology by reducing junctions according to the number of their adjacent junctions—d. h. entsprechend der Anzahl der Knoten, mit denen sie verbunden sind, und optional entsprechend den jeweiligen Attributen der benachbarten Kanten. Mit diesem Werkzeug können Sie die Regel "Knoten reduzieren" so konfigurieren, dass sie nach Netzwerkkategorien ausgeführt wird. Das bedeutet, dass Sie das Reduzieren von Knoten in den erstellten Schemas so konfigurieren können, dass dieser Vorgang von der Markierung mit bestimmten Netzwerkkategorien abhängt.
    Weitere Informationen zum Reduzieren in Schemas
  • Wenn Sie ab ArcGIS Pro 3.4 in Utility Network Version 7 mit einer partitionierten Ebenendefinition arbeiten und dieses Werkzeug zur Reduzierung von Knoten mit mindestens drei Verbindungen konfigurieren, können Sie die Regel so definieren, dass sie die Fließrichtung auf der Grundlage der Digitalisierrichtung berücksichtigt, um den einzelnen flussaufwärts oder flussabwärts gelegenen Knoten zu identifizieren, auf den der Knoten reduziert wird. In früheren Versionen konnte bei der Flussauf- und Flussabwärtsverfolgung nur die Fließrichtung auf der Grundlage der Positionen des Teilnetz-Controller berücksichtigt werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Regelprozess
Gibt an, wie die mit den angegebenen Netzwerkkategorien markierten Knoten reduziert werden.
  • Kategorien ausschließen—Knoten, die mit den angegebenen Kategorien markiert wurden, werden nicht reduziert; andere Knoten dagegen werden reduziert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kategorien einschließen—Die mit den angegebenen Netzwerkkategorien markierten Knoten werden reduziert.
String
Kategorien
Die Netzwerkkategorien, die abhängig vom Wert des Parameters Regelprozess ausgeschlossen oder eingeschlossen werden.
Wenn für den Parameter Regelprozess die Option Kategorien einschließen festgelegt wurde, muss mindestens eine Netzwerkkategorie angegeben sein. Alle Knoten, die mit den angegebenen Kategorien markiert wurden, werden in den generierten Schemas reduziert.
Wenn für den Parameter Regelprozess die Option Kategorien ausschließen festgelegt wurde, werden die Knoten, die mit den angegebenen Kategorien markiert wurden, in den erstellten Schemas nicht reduziert. Die Knoten, die nicht mit den angegebenen Kategorien markiert wurden, werden dagegen reduziert.
String
Knoten reduzieren mit
(Optional)
Gibt an, wie viele Knotenverbindungen für die Reduzierung berücksichtigt werden.
  • Maximal zwei verbundene Knoten—Knoten mit maximal zwei Verbindungen werden berücksichtigt. In diesem Fall wird gemäß der Anzahl an Verbindungen der Knotenkandidaten ein bestimmter Prozess ausgeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mindestens drei verbundene Knoten—Knoten mit mindestens drei Verbindungen werden berücksichtigt. In einem Netzwerk mit einer hierarchischen Ebenendefinition wird ein solcher Knoten auf jeden anderen verbundenen Knoten reduziert, es sei denn, er ist mit einem einzelnen Knoten verbunden. In einem Netzwerk mit einer partitionierten Ebenendefinition werden Flussauf- und Flussabwärtsverfolgungen ausgeführt, um den einzelnen flussaufwärts oder flussabwärts gelegenen Knoten zu bestimmen, auf den er reduziert wird.
String
Reduzieren, wenn nicht verbunden
(Optional)
Gibt an, ob alle Kandidaten mit unverbundenen Netzwerkschemaknoten reduziert werden. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Knoten reduzieren mit auf Maximal zwei verbundene Knoten festgelegt ist.
  • Aktiviert—Kandidaten mit unverbundenen Netzwerkschemaknoten werden reduziert. Alle Knoten werden entfernt.
  • Deaktiviert—Kandidaten mit unverbundenen Netzwerkschemaknoten werden nicht reduziert, sondern beibehalten. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Reduzieren, wenn mit einem Knoten verbunden
(Optional)
Gibt an, ob alle Reduzierungskandidaten mit Netzwerkschemaknoten, die mit einem Knoten verbunden sind, reduziert werden. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Knoten reduzieren mit auf Maximal zwei verbundene Knoten festgelegt ist.
  • Aktiviert—Reduzierungskandidaten mit Netzwerkschemaknoten, die mit einem Knoten verbunden sind, werden reduziert. Jeder Knoten und die entsprechenden verbundenen Kanten werden auf den einen verbundenen Knoten reduziert.
  • Deaktiviert—Reduzierungskandidaten mit Netzwerkschemaknoten, die mit einem Knoten verbunden sind, werden nicht reduziert, sondern beibehalten. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Reduzieren, wenn mit 2 anderen Knoten verbunden
(Optional)
Gibt an, ob alle Reduzierungskandidaten mit Netzwerkschemaknoten, die mit zwei anderen Knoten verbunden sind, reduziert werden. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Knoten reduzieren mit auf Maximal zwei verbundene Knoten festgelegt ist.
  • Aktiviert—Reduzierungskandidaten der Netzwerkschemaknoten, die mit zwei anderen Knoten verbunden sind, werden reduziert. Jeder Knoten und die entsprechenden verbundenen Kanten werden auf eine Kante mit Superspannweite (die Reduktionskante) reduziert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Reduzierungskandidaten der Netzwerkschemaknoten, die mit zwei anderen Knoten verbunden sind, werden nicht reduziert, sondern beibehalten.
Boolean
Kantenattributnamen
(Optional)
Der Alias der Kantenattribute, die an den Kandidaten für die Knotenreduzierung angrenzen.
Der Knoten wird nur reduziert, wenn alle benachbarten Kanten für jeden angegebenen Attributaliasnamen dieselben Werte haben.
String
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Digitalisierrichtung verwenden
Gibt an, ob die Digitalisierrichtung beim Reduzieren von Knoten mit mindestens drei Verbindungen verwendet werden soll.
Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Knoten reduzieren mit auf Mindestens drei verbundene Knoten festgelegt ist.
  • Aktiviert—Der Prozess der Reduzierung berücksichtigt die Fließrichtung auf der Grundlage der Digitalisierrichtung, um den einzelnen flussaufwärts oder flussabwärts gelegenen Knoten zu identifizieren, auf den der Knoten reduziert wird.
  • Deaktiviert—Der Prozess der Reduzierung berücksichtigt die Fließrichtung auf der Grundlage der Position der Teilnetz-Controller, um den einzelnen flussaufwärts oder flussabwärts gelegenen Knoten zu identifizieren, auf den der Knoten reduziert wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
