Regel zum Reduzieren von Kanten nach Attribut hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt eine Schemaregel für das automatische Reduzieren von Schemakanten beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Diese Regel kann so eingerichtet werden, dass Schemakanten nach Attributen reduziert werden.
Weitere Informationen zum Reduzieren von Kanten in Schemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Mit der Regel "Kante reduzieren" wird die Schemadarstellung unter Beibehaltung der Topologie vereinfacht, indem jedes erwartete Netzwerk-Linien-Feature oder Kantenobjekt mit allen zugehörigen Verbindungspunkten zu einem schematischen Knoten zusammengeführt wird. Dieser Knotentyp wird als Reduktionsknoten bezeichnet.
    Jeder Reduktionsknoten des resultierenden Schemas aggregiert ein Netzwerk-Linien-Feature oder Kantenobjekt und all seine Verbindungspunkte, d. h. ein Reduktionsknoten kann nicht mehrere Netzwerk-Linien-Features oder mehrere Kantenobjekte aggregieren.
  • Die Regel "Kante reduzieren" ist insbesondere beim Reduzieren bestimmter Netzwerk-Linien-Features wie beispielsweise Sammelschienen hilfreich.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Zu reduzierende Kantenquelle
Die zu reduzierende Netzwerk-Kantenquellklasse oder Objekttabelle. Alle Schemakanten in Beziehung mit Netzwerklinien oder Kantenobjekten, die zu dieser Quellklasse oder Objekttabelle gehören, sind Kandidaten für die Reduktion.
Table; Feature Class
Ausdruck
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, der für die Auswahl der Teilmenge von Netzwerkkanten aus den Kandidaten für die Reduktion basierend auf der Eingabevorlage verwendet wird.
SQL Expression
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Neu verbundene Kanten aggregieren
(Optional)
Gibt an, ob die Regel die Kanten aggregiert, die mit den Reduktionsknoten neu verbunden werden.
  • Aktiviert—Jede Kante, die einen Punkt an der Kante verbindet, die reduziert wird, wird durch eine Reduktionskante ersetzt. Diese Reduktionskante wird mit dem Reduktionsknoten neu verbunden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Jede Kante, die einen Punkt an der Kante verbindet, die reduziert wird, wird mit dem Reduktionsknoten neu verbunden.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
