Layout für Baumstruktur entlang Hauptleitung hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt den Algorithmus "Layout für Baumstruktur entlang Hauptleitung" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout für Baumstruktur entlang Hauptleitung" ein.
Dieser Layout-Algorithmus ordnet die Knoten und Kanten im Eingabe-Netzwerkschema hierarchisch entlang einer Hauptleitung an und platziert seine zugehörigen Verzweigungen auf der linken Seite, auf der rechten Seite oder auf beiden Seiten der Hauptleitung.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Layout für Baumstruktur entlang Hauptleitung"
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Um die Parameter für den Layout-Algorithmus eines Schemas basierend auf der Schemavorlage voreinzustellen, deaktivieren Sie den Parameter Aktiv (is_active = "INACTIVE" in Python).
  • Führen Sie das Werkzeug mit aktivierter Option Aktiv (is_active = "ACTIVE" in Python) aus, wenn Sie möchten, dass der Layout-Algorithmus der Liste der Layouts hinzugefügt wird, die automatisch am Ende der Schemaerstellung basierend auf der Eingabe-Schemavorlage verkettet werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus automatisch ausgeführt wird, wenn Schemas basierend auf einer angegebenen Vorlage erstellt werden.
  • Aktiviert—Der hinzugefügte Layout-Algorithmus wird automatisch während der Erstellung beliebiger Schemas ausgeführt, die auf der Eingabevorlage basieren. Dies ist die Standardeinstellung. Die für den Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die zum Ausführen des Layouts während der Schemaerstellung verwendet werden. Sie werden darüber hinaus standardmäßig geladen, wenn der Algorithmus für ein beliebiges Schema basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
  • Deaktiviert—Alle derzeit für den hinzugefügten Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die standardmäßig geladen werden, wenn der Algorithmus für beliebige Schemas basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
Boolean
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Strukturrichtung
(Optional)
Gibt die Richtung der Hauptleitung an.
  • Von links nach rechts—Die Hauptleitung wird als horizontale Linie dargestellt, die links beginnt und rechts endet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Von rechts nach links—Die Hauptleitung wird als horizontale Linie dargestellt, die rechts beginnt und links endet.
  • Von unten nach oben—Die Hauptleitung wird als vertikale Linie dargestellt, die unten beginnt und oben endet.
  • Von oben nach unten—Die Hauptleitung wird als vertikale Linie dargestellt, die oben beginnt und unten endet.
String
Verzweigungsplatzierung
(Optional)
Gibt an, wie Verzweigungen von der Hauptleitung relativ zu ihrer Richtung platziert werden.
  • Beide Seiten—Verzweigungen werden auf beiden Seiten der Hauptleitung platziert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Linke Seite—Verzweigungen werden nur auf der linken Seite der Hauptleitung platziert.
  • Rechte Seite—Verzweigungen werden nur auf der rechten Seite der Hauptleitung platziert.
String
Abstandswerte, die als absolute Einheiten im Koordinatensystem des Schemas interpretiert werden
(Optional)
Gibt an, wie Parameter, die Abstände darstellen, interpretiert werden.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als lineare Einheiten.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als relative Einheiten für eine Abschätzung des Durchschnitts für die Knotengrößen in der aktuellen Schemaausdehnung. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Zwischen Knoten rechtwinklig zur Richtung
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Achse rechtwinklig zur Hauptleitung angezeigt werden. Der Standardwert beträgt 2 im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Achse rechtwinklig zur Hauptleitung angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist 2. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Zwischen Knoten entlang der Richtung
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Hauptleitung angezeigt werden, und der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Achse parallel zur Hauptleitung angezeigt werden. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas.
Linear Unit
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Hauptleitung angezeigt werden, und der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Achse parallel zur Hauptleitung angezeigt werden. Dieser Parameter wird mit proportionalen Einheiten verwendet. Die Standardeinstellung ist 2.
Double
Zwischen getrennten Graphen
(Optional)
Der Mindestabstand, der Features trennt, die zu getrennten Graphen gehören, wenn das Schema solche Graphen enthält. Dieser Parameter wird mit absoluten Einheiten verwendet. Der Standardwert beträgt 4 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas.
Linear Unit
(Optional)
Der Mindestabstand, der Features trennt, die zu getrennten Graphen gehören, wenn das Schema solche Graphen enthält. Dieser Parameter wird mit proportionalen Einheiten verwendet. Die Standardeinstellung ist 4.
Double
Kanten orthogonal anzeigen
(Optional)
Gibt an, wie Schemakanten, die in Beziehung zu den Ästen der Baumstruktur stehen, angezeigt werden.
Legacy:
Dieser Parameter ist seit ArcGIS Pro 3.6 veraltet. Die Darstellung der Verzweigungen der Baumstruktur wird jetzt über den Parameter Kantenanzeigetyp gesteuert.
  • Aktiviert—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden mit rechten Winkeln angezeigt.
  • Deaktiviert—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden nicht mit rechten Winkeln angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Relative Teilungspunktposition (%)
(Optional)
Die relative Position des Teilungspunktes, der entlang der Schemakanten eingefügt wird, wenn Kantenanzeigetyp auf Regelmäßige Kanten (edge_display_type = "REGULAR_EDGES" in Python) oder Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten (edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES" in Python) festgelegt wurde. Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz zwischen 0 und 100.
  • Bei einem Wert von 0 für "Relative Teilungspunktposition (%)" wird der Teilungspunkt auf der X-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und auf der Y-Koordinate des Zielknotens der Kante positioniert, wenn es sich um eine horizontale Baumstruktur handelt. Bei einer vertikalen Baumstruktur wird er auf der Y-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und auf der X-Koordinate des Zielknotens der Kante positioniert.
  • Bei einem Wert von 100 für "Relative Teilungspunktposition (%)" wird kein Teilungspunkt an den Schemakanten eingefügt. Jede Schemakante verbindet direkt die ausgehenden Knoten mit den Zielknoten.
  • Bei einem Wert N für "Relative Teilungspunktposition (%)" zwischen 0 und 100 wird der Teilungspunkt bei N % der Länge des Segments [XY] positioniert. Dabei entspricht X der X-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und Y der Y-Koordinate des Zielknotens der Kante, wenn es sich um eine horizontale Baumstruktur handelt. Er wird bei N % der Länge des Segments [YX] positioniert. Dabei entspricht Y der Y-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und X der X-Koordinate des Zielknotens der Kante, wenn es sich um eine vertikale Baumstruktur handelt.
Die relative Position der beiden Wendepunkte, die entlang der Schemakanten eingefügt werden, um die Geometrie von geschwungenen Kanten zu berechnen, wenn Kantenanzeigetyp auf Geschwungene Kanten gesetzt ist (edge_display_type = "CURVED_EDGES" in Python). Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz zwischen 15 und 40. Bei einem Wert N für "Relative Teilungspunktposition (%)" zwischen 15 und 40:
  • Mit X als der X-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante und Y als der Y-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante für eine horizontale Baumstruktur:
    • Der erste Wendepunkt wird bei N % der Länge des [XY]-Segments positioniert.
    • Der zweite Wendepunkt wird bei (100-N) % der Länge des [XY]-Segments positioniert.
  • Mit Y als der Y-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante und X als der X-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante für eine vertikale Baumstruktur:
    • Der erste Wendepunkt wird bei N % der Länge des [YX]-Segments positioniert.
Hinweis:
Das oben beschriebene Konzept der ausgehenden Knoten und Zielknoten ist relativ zur Richtung der Baumstruktur. Die reale Topologie des Kanten-Features oder Kantenobjekts im Netzwerk spielt dabei keine Rolle.
Double
Kantenanzeigetyp
(Optional)
Gibt den Anzeigetyp für die Schemakanten an, die mit den Ästen der Baumstruktur in Beziehung stehen.
  • Regelmäßige Kanten—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden nicht mit rechten Winkeln angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Orthogonale Kanten—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden mit rechten Winkeln angezeigt.
  • Geschwungene Kanten—Alle Schemakanten, die in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur stehen, sind geschwungen.
String
Absoluter Versatz
(Optional)
Der Versatz, der zum Trennen überlappender Segmente verwendet werden soll, wenn absolute Einheiten verwendet werden und Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten festgelegt ist. Dieser Wert darf nicht größer als 10 Prozent des kleinsten für die anderen Abstandsparameter angegebenen Wertes sein. Die Standardeinstellung ist 0.
Linear Unit
Proportionaler Versatz
(Optional)
Der Versatz, der zum Trennen überlappender Segmente verwendet werden soll, wenn proportionale Einheiten verwendet werden und Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten festgelegt ist. Dies ist ein Double-Wert, der nicht größer als 10 Prozent des kleinsten für die anderen Abstandsparameter angegebenen Wertes sein darf. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
