Regel zum Festlegen von Stammknoten nach Attribut hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt eine Schemaregel für das automatische Kennzeichnen von Schemaknoten als Stammknoten beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Mit dieser Regel werden Stammknoten basierend auf einer bestimmten Knotenquellklasse oder Objekttabelle angegeben und anhand ihrer Attribute gefiltert.
Weitere Informationen zum Festlegen von Stammknoten in Schemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Mit diesem Werkzeug werden Knoten in einer angegebenen Netzwerk-Knotenquellklasse oder Objekttabelle durch Filtern dieser Knoten anhand ihrer Attribute als Stammknoten festgelegt.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Auszuwählende Knotenquellen
Die zu verarbeitende Netzwerk-Knotenquellklasse oder Objekttabelle. Alle Schemaknoten in Beziehung mit Netzwerk-Features oder Objekten, die zu dieser Quellklasse oder Tabelle gehören, sind Kandidaten für Stammknoten.
Table; Feature Class
Ausdruck
(Optional)
Ein optionaler SQL-Ausdruck, der basierend auf der Eingabevorlage zum Herausfiltern der erwarteten Stammknoten aus den Kandidaten für Stammknoten in den Schemas verwendet wird.
SQL Expression
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
